Старый 02.06.2017, 10:18   #26
Вес репутации: 247
От хомута какой смысл ? Ты же не стянешь им чугун .
Старый 02.06.2017, 11:11   #27
Вес репутации: 72
Diamondblack, а что значит окупить ремонт? Ты сдаешь квартиру? Тогда фиг с ним, лепи
Ну типа пожить, без головняка о ремонте и всяческих неудобствах
Старый 02.06.2017, 13:18   #28
Вес репутации: 205
Diamondblack, обезжирить трещину и сантиметров пять поверхности от неё, в трещину силиконовый прозрачный герметик и вокруг трещины замазать ровным слоем. Это быстро и по лёгкому. Можно смесью Аквастоп залепить трещину и пропитанным в ней бинтом устроить бондаж вокруг трубы в месте трещины с перекрытием в ширину бинта.
Мы вот, отоплением онлайн балуемся в новостройке.
Старый 02.06.2017, 15:59   #29
Вес репутации: 72
космонавтика какая-то! Четко! Ну у меня тогда пыль для моряка! Окэ, тоесь предлагаешь холодную сварку на герметики заменить?
Старый 02.06.2017, 16:13   #30
бандаж(или пятно трещины перекрыть стекловолокнистой сеткой) это правильно
но ,я за холодную сварку ли эпоксидку
Старый 02.06.2017, 16:19   #31
Вес репутации: 247
Да там давление то вообще откуда ? Мне думается хоть пластилином залепи - будет работать
Старый 02.06.2017, 17:16   #32
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Я бы замотал чем то армирующим все равно ... типа проволоки или стяжки.
Цель: если и треснет в новом месте, течь будет минимально ... Чтоб не потоп сразу.... а водные подтеки имеют свойство самоликвидироваться, за счет высыхания твердых примесей.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
red36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 17:24   #33
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Лучше заменить, но на время вам понадобятся цемент, жидкое стекло и обычный бинт. Всякие герметики и сварки холодные ерунда.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 02.06.2017, 19:26   #34
Вес репутации: 205
Аквастоп - цементная смесь для заделки отверстий и трещин . Сам такой пользовался, когда герметизировал течи между колец в колодце. В Леруа есть. По инструкции развести, замазать, обматать бинтом, измазанном в этой какие и будет счастье.
Старый 02.06.2017, 21:28   #35
Вес репутации: 72
Artem Shlykov, У меня в селе единственное значение леруа мурло-это ругательное. Аквастоп -редкая штука я так посмотрю. Ну, тут нада определиться, подтекания у меня вроде нет, может мне всетки 1) металл (чугун)соединить холодной сваркой в месте трещины,2) или всетки укрепить кольцом из армированного цемента. Сам думаю, что заморачиваться по 2-му варианту бессмысленно и многие говорят, так что, тупа замажу холодной сваркой и запишу себе в глолву
Старый 03.06.2017, 00:56   #36
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
Тёма (Артем Шлыков)( извини за фамильярность) правильно говорит. На самом деле, залепить можешь, чем хочешь, до некоторой степени))), там нет давления никакого, только запах))), но, стяни стяжкой чугун все-таки, он хрупкий, чтобы просто не лопался дальше
Kalina вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 00:59   #37
Вес репутации: 503
хорошо, давления нет.
так какого хера оно тогда треснуло????
Старый 03.06.2017, 01:00   #38
Kalina
Вес репутации: 94
Я , заменил тоже все на пластик, все , что воды касается, везде шумоизолировал (бзик мой) и доволен)))
Старый 03.06.2017, 01:00   #39
Вес репутации: 503
чей-то тугой катыш сверху разорвал чугун?
Старый 03.06.2017, 01:01   #40
Kalina
Вес репутации: 94
Александр Новик, Сань, скорее всего из - за времени
Добавлено через 28 секунд
чугун очень хрупкий
Добавлено через 18 секунд
или стукнул кто-то где-то
Добавлено через 16 секунд
а лопнула часть, где устала
Старый 03.06.2017, 01:02   #41
Вес репутации: 503
катышом сверху?
Старый 03.06.2017, 08:34   #42
Вес репутации: 205
Стыки на чугуне герметизируют методом чеканки. Может какой монтажник переусердствовал при забивании жгута, создалось напряжение, которое в итоге и вышло в трещину. Знать бы, какое время назад появилась трещина, можно было бы точнее сказать. А лучше конечно сменить на пластик, шумоизолировать и радоваться!
катышом сверху?
Катышом сверху может выбить колено в подвале.
Мы только вот в феврале сдали подъезд в эксплуатацию, а жители уже забили на три четверти канашку по подвалу всевозможными отделочными растворами и песком. Колхозники...
Старый 03.06.2017, 09:04   #43
Вес репутации: 72
"Катыш" Я живу на 8-ом сверху только 9-ый этаж, в той квартире вероятный производитель максимального "катыша" весит около 75 кг, я думаю
труба чугун сотка должна выдержать такое давление. Воот, и хочу внести ясность, по какой причине пока очень не хочется менять стояк:
Последний раз редактировалось Diamondblack; 03.06.2017 в 09:25.
Старый 03.06.2017, 09:24   #44
Вес репутации: 205
Diamondblack, это норма! 95% жителей именно так и делают ремонт. Недавно был случай: дедушка, армянин, в новостройке запилил ремонт санузла. Плитка дорогая, санфаянс дорогой, ванна с джакузи угловая огромная. Вызывает нас (мы, как застройщики, даем гарантию на три года) и предъявляет за высоко стоящий отвод от канализационного стояка, мол из ванны вода не уходит, поскольку невозможно вывести домашнюю канализацию под необходимым уклоном. Косяки бывают у всех, приходим, измеряем: 12 см от грязного пола, вроде бы норма, как и монтировали. И тут до нас дошло, что дедушка не залил стяжку! 7 см стяжки по проекту! Стояки так же зашиты гипсом с плиткой, и окошко небольшое. В общем посоветовали довести уровень пола до проектного, что бы и джакузи работало, и унитаз сливал.
Старый 03.06.2017, 09:52   #45
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
а говорят пенсии небольшие...
#дедушка#новостройка#джакузи
Старый 03.06.2017, 10:14   #46
Вес репутации: 205
Памидор-шмамидор рулят
Старый 03.06.2017, 11:01   #47
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
ПП есть термостойкий. Мы магистраль от котельной до теплообменника из такого лепили. 70-90 градусов на нем уже 2 года держит.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 03.06.2017, 12:06   #48
Вес репутации: 72
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
ПП это чёита такое?
Старый 03.06.2017, 12:28   #49
Вес репутации: 205
Diamondblack, полипропиллен
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
