Старый 30.04.2016, 11:03   #76
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Лягуша из города трудовой славы
На авторынке. Отечественные релюхи, как и кетай - есть нормальные а есть отстой.
Еще рекомендую при сборке любой электрики пользоваться пастой для аккумуляторных клемм.
Sent from my 3GD52I using Forum Fiend v1.2.13.
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 13:32   #77
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Svoy, спасибо за советы. Буду заниматься. А паста эта для того, чтоб контакты не горели и не окислялись. Знаю такую.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 10:23   #78
bandatoda
Привет всем. Посмотрел снова на данные инпы, выложенные ранее, напряжение на лямбдах меня смущает. Оно же должно колебаться, а не замирать на максимальном напряжении. Это получается, что они обе померли? По ремонту это уже тогда другой бюджет(((
Старый 25.06.2016, 00:09   #79
bandatoda
Привет всем. Таки мне удалось продиагностировать авто и выявился мертвый дмрв. Заменив его на новый Bremi ничего не изменилось. Мозги как работали в аварийном режиме, так и работают. Вопрос в том, нужно ли скидывать адаптации? Или мозг потом сам поймет, что все в порядке. Как вывести мозги из аварийного режима?
Старый 27.06.2016, 10:10   #80
bandatoda
Итак, адаптации скинуты, все ошибки, если были потерты. Машин вроде поехал, но все равно будто кто то за зад держит
Сегодя утром и вовсе тяга упала. Такое впечатление, либо форсунки приезжают, либо бензонасос приезжает, хотя его предхоз менял, говорит. Попробую сетку поменять на насосе.
Как думаете, от чего еще может быть такое?
При чем при покупке тяга была с низов и до самых верхов.
Сейчас же такого нет и в помине.
Заменен ДПРВ, ДМРВ, катушки, свечи. По колесам попинал тоже и фары протер. Не хочет ехать!
Помогите! направьте на путь истинный!
Старый 27.06.2016, 15:48   #81
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
ну осталось давление в рампе померить. что с дпдз?
с ваносом что? может клапан умер? тогда бы ошибку показывал..
Старый 27.06.2016, 16:12   #82
bandatoda
Нет никаких ошибок больше. НИ по каким датчикам. Ванос проверяли, работает.
Как бы объяснить звук.
Мотор издает стрекочащий звук в области выпускного коллектора. Я ума не приложу, что там может стрекотать? Ну или форсунки так стрекочут. В общем, как я думаю, мозги не вышли из аварийного режима? О. попробую аккум скинуть. Может поможет.
Старый 29.06.2016, 09:16   #83
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Привет, "бедолага" !!!
Классная машина у тебя сил и терпения в восстановлении, с этой машиной ты будешь знать ее устройство от А до Я.
P.S. по поводу "машина не едит" в 12 посту ты писал, что слышал звук похожий на звук подсоса воздуха-проверь шланги, гофру так можеш и не видеть трещин а на самом деле вся в труху!
Фильтр менял бенза- правильно поставил? стрелкой наоборот поставишь долго будешь еще ошибки искать.
Форсы почисти, может льет сама по себе заклинит в открытом состоянии и так же мучаться будешь!Ну а про бензонасос и сетку в баке тебе писали.
Удачи, сил и терпенья еще раз в этом не легком но увлекательном занятии!!!
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 10:12   #84
bandatoda
Спасибо Жду когда промою форсунки. Гофра вроде норм. Трещины мелкие, но не сквозные вроде.
С этой машиной уже многое узнал-познал и выяснил. В том числе не без помощи форума. Сделаю мотор, там и до кузова с салоном доберусь.
Старый 07.07.2016, 06:24   #85
Nikolos
Аватар для Nikolos
Привет! ну что решил проблему? интересно же)
Lancer 9 \продан\
Старый 07.07.2016, 10:37   #86
bandatoda
Привет! Пока не решил. Жду, когда промывальщик форсунок вернется. Он же и давление в рампе замеряет и компрессию мотора.
В выходные сменю сетку на бензонасосе.
Старый 18.07.2016, 08:07   #87
bandatoda
Итак. В выходные почищена сетка бензонасоса и ему стало легче работать. Слышно даже
Но проблема не уходит.
У меня вопрос поэтому:
может ли комп работать по "усредненной программе", если, вполне возможно, мной неплотно и не до конца воткнут разъем ДПРВ?
Или купленный мной датчик не подходит к этим мозгам?
Датчик Vemo V20-72-0411
Он подходит для сименса MS41.1 или нет?
Старый 02.08.2016, 06:52   #88
Nikolos
Аватар для Nikolos
Привет!
Форсунки то промывал?
Lancer 9 \продан\
Старый 02.08.2016, 15:57   #89
bandatoda
Еще нет. Не промыл. Не добрался. точно на следующей неделе. Сообщу.
Старый 11.08.2016, 14:44   #90
bandatoda
Привет всем. Добрался я таки до сервиса. Мне там замеряли давление топлива в рампе и оно оказалось недостаточным! Как бы вот она причина! Меняй насос и катайся! Но нет. Беда не приходит одна. Замер компрессии показал, что в третьем цилиндре компрессия ровно в 2 раза ниже (6 атм.) , чем в остальных пяти (12 атм.). Вот тут я присел и не знаю что делать.
Мастер говорит, что раскоксовка поможет. А я, напротив, думаю, что беда в другом. Ибо большого расхода масла нет, судя по свечам и по частоте долива масла. К тому же на горячем моторе слышно даже не цокание, а некий металлический звук, никак не похожий на форсунки, как я раньше думал. Получается, что может клапан на выпуске прогорел?
Подскажите, пожалуйста. Прав ли я или раскоксовка это панацея?
Старый 12.08.2016, 08:12   #91
bandatoda
Никто не подскажет?
Старый 12.08.2016, 13:46   #92
Рудольф
Аватар для Рудольф
Мне кажется при 6 очках компрессии никакая раскоксовка не поможет
Старый 12.08.2016, 16:35   #93
bandatoda
Так же думаю. В любом случае только голову поднимать и смотреть. *опа блин. Не планировал я так то мотор ремонтить. Снова кузовные работы откладывать.
Добавлено через 16 минут
И да... Во сколько обойдется ремонт головы со всеми запчастями? В случае, если и правда окажется прогар клапана? Их притирать же нужно.
Старый 12.08.2016, 16:56   #94
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Кусок изолятора куда падал то?
КВКГ менял?
Раскоксовка мне подняла 1 горшок с 10 до 11 атм. Но мотор все равно пришлось капиталить).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 12.08.2016, 17:14   #95
bandatoda
Кусок изолятора внутрь цилиндра упал. Квкг исправен.
Старый 03.06.2017, 13:48   #96
bandatoda
Всем привет. Вчера диагностика показала, что заедает ванос.
Как я понимаю его клинит оборотах 2206. Это ладно. Больше то вопрос в напряжении около 3 вольт. Какое напряжение должно быть?
Последний раз редактировалось bandatoda; 05.06.2017 в 08:22.
Старый 05.06.2017, 08:23   #97
bandatoda
Никто не подскажет?
Старый 14.07.2020, 18:25   #98
talankin
talankin Нейтральная репутация
bandatoda,
Привет! Приобрёл как понимаю твой бывший авто. что можешь рассказать про машину?
talankin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
