Старый 01.06.2017, 04:37   #1401
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 39
bes_com, бери деталь N1 и в магазин резонотехнический. Я так делаю.
Старый 01.06.2017, 05:47   #1402
смело подбирай!
Старый 06.06.2017, 12:22   #1403
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Всем привет ещё раз, чё-то не могу найти в каталогах подшипник, который вставляется в колено, под первичный вал МКПП
Старый 06.06.2017, 12:50   #1404
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 71
bes_com, 11 21 1 720 310
Группа 11. Двигатель
Узел 11.6010. Маховик/двухмассовый маховик
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
dj fat0z вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:10   #1405
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Спасибо, а я колено и коробку перерыр всё, там не нашёл)))
Старый 07.06.2017, 09:53   #1406
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Всем привет! Помогите расшифровать список от механика после диагностики! Если можно - с номером детали и кратким описанием действия \ необходимости узла (а то жесткая машина, на плохой дороге шумит, мне кажется она должна ехать тише и комфортнее) + возможно ли поменять самому не имея ямы
P.S. я не ленивый ********, просто боюсь что-то напутать и взять не то
Список (как механик написал, некоторые сокращения мне показались неоднозначными):
зм (замена) с\б передних рычагов
зм шарнирн с\б зад. ступ. - подскажите пожалуйста - это оно? https://automall.md/ru/Auto/MONROE/L11828?modif=63639
с\у (видимо снятие\установка) кронштейнов с\б кузовных (он говорил что они перепутаны местами - значит их надо только перекинуть, или нужно менять?)
зм передних торм шлангов (самому реально поменять?)
зм задн торм шлангов (мама \ мама)
зм торм жидкости (нужно прокачивать, или просто залил и радуешься?)
С\б видимо сайлентблоки))))
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Последний раз редактировалось Woff; 07.06.2017 в 10:08.
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:02   #1407
о. Сергий
Вес репутации: 39
Woff, осталось понять, что такое с/б (?)
По подвеске работать можно и без ямы, имея нормальные подставки. Если дело касается перепрессовки чего-то, то нужен пресс - на коленках это не сделать. И грамотный мастер перепрессует ничего не испортив. Касаемо тормозной магистрали, то это работа не двоих - один предаль жмёт, а другой воздух стравливает. Шланги если менять, то всяко жижа сольётся, а тем более её менять.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:09   #1408
Woff
Аватар для Woff
спасибо! и отредактировал предыдущий комментарий, похоже с\б - сайлентблоки!
вопрос теперь про "шарнирн с\б задней ступ" - это оно? https://automall.md/ru/Auto/MONROE/L11828?modif=63639
Старый 07.06.2017, 14:12   #1409
о. Сергий
Вес репутации: 39
Woff, скажи механику, что штука, именуемая им как "шаровая ступицы", называется "шаровой шарнир", он же "плавающий сайлент". А так, вреде, всё оно.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 07.06.2017 в 14:18.
Старый 07.06.2017, 21:39   #1410
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Ребят, подскажите номер саморезов для крепления теплоэкрана глушителя, они толстые с головкой 10мм
Старый 08.06.2017, 00:00   #1411
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Рудольф,
Вот номер 07 11 9 901 299, но что то я сильно сомневаюсь, что головка там на 10. У себя на 320-ой головка на 8.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 09:39   #1412
Рудольф
Аватар для Рудольф
Да, на 10, и шайба еще большая. Всего должно быть 6 штук
Старый 08.06.2017, 10:37   #1413
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Подскажите номер пластикового воздуховода который стоит под радиатором кондея сразу за передним бампером внизу.Машина туринг 323 акпп 97г.
Старый 08.06.2017, 13:34   #1414
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Эдвард 325, 51 71 8 156 259, этот, что ли?
Старый 08.06.2017, 13:40   #1415
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Возможно ,надо в етк посмотреть,спасибо.
Старый 09.06.2017, 21:53   #1416
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35
подскажите плиз номера заглушек в полу. на фото видны отверстия под них в полу под ногами водителя. образец той, что побольше на второй фотографии под ногами пассажира. по каталогам не пойму, какие именно нужны.
drive2.ru/r/bmw/1237366/
8 (964)572 88 6O
Старый 10.06.2017, 08:30   #1417
о. Сергий
Вес репутации: 39
Deadman, смотри тут: https://www.bmwcats.com/bmw3/E36/474...08/51/51_9855/
11 номер вроде твой.
А так вообще можно на вибру кусочек металла положить.
Старый 10.06.2017, 08:56   #1418
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
конечно я туда уже смотрел. похоже, что мне нужны позиции 25 и 28. а именно их почему то нет в списке. кусочки метала и заварка - не те варианты, о которых мечтается((
8 (964)572 88 6O
Старый 10.06.2017, 09:08   #1419
о. Сергий
Вес репутации: 39
Не о заварке, а о посадке на битумную мастику от виброизоляции.
Старый 10.06.2017, 09:29   #1420
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Deadman, http://www.e36club.ru/forum/showpost...postcount=4860
chaos на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 09:41   #1421
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
большое человеческое спасибо!) то, что надо. осталось найти ответ на второй вопрос:
8 (964)572 88 6O
Старый 10.06.2017, 13:21   #1422
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
По полу просто нужно замерить диаметр дырок и в етк глянуть заглушки в обозначенном выше разделе. По каждой указан диаметр
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 16:51   #1423
о. Сергий
Вес репутации: 39
По ссылке фотки номер 12 по коду детали.
Старый 11.06.2017, 10:36   #1424
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Всем привет! Помогите найти запчастюльку. На компакте в задней двери слева вверху выходит проводка в крышу через гофру. Не могу ее (гофру) нигде на схемах найти....
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 12:10   #1425
о. Сергий
Вес репутации: 39
maxxx26rus, а дверная, с задних, не таже самая? Есть фотка?
Последний раз редактировалось о. Сергий; 12.06.2017 в 06:16.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
