Старый 20.06.2017, 22:48   #251
Вес репутации: 306
я скинул вариант, который читает всё куда подключается
Старый 20.06.2017, 23:00   #252
eternal life, а нет варианта рубля за 4 без софта, а не за 7? Или что нибудь такого плана http://m.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter....c100408.m2460
Старый 20.06.2017, 23:13   #253
Вес репутации: 306
kyxten,купи и попробуй ))) мож повезёт
я пользую тот, при правильной настройке работает и адс и обд, читает все машины, кабель с усб на чипе ftdi 36 читает практически никак
Старый 20.06.2017, 23:47   #254
eternal life, тот, это с ебея или у нас который за 7? И что все к юсб пристали?
Старый 20.06.2017, 23:51   #255
Вес репутации: 306
тот который 7 ща стоит )
ты про него спросил, я ответил )
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 00:02   #256
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
Atoxa, ты просто упустил хороший мотор) и теперь завидуешь)))
Тот шнурок Кирилла хлам за кучу денег. с его функционалом который равен аллишному шнурку ценник космос. я себе софт сам собрал за 1 день для работы с Алли шнурком и все работает. и так же как у него не читает бош.
не вижу смысла платить овер много денег за тоже самое. при этом человек не стремится сделать так чтоб его устройство работало и на Бошь.
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.06.2017, 00:03   #257
eternal life, значит бум брать за 7, и комп нашёл с ком портом)) скоро будет миллион вопросов как этим пользоваться
Старый 21.06.2017, 00:11   #258
Вес репутации: 306
kyxten,внаибее дешевше, закажи, думаю рубля за 4 найтить мона )
Старый 21.06.2017, 00:17   #259
eternal life, а вдруг он потом работать не захочет? Как вообще понять что искать?! Почему алишные не работают ?! Им что, сложно было копию сделать?
Старый 21.06.2017, 00:20   #260
Вес репутации: 306
kyxten,а ты думаешь за 7 они сами паяют?
Старый 21.06.2017, 00:29   #261
eternal life, насколько я понял мне нужен адс шнурок с ком портом, а не юсб, далее установить дис и будет счасть
Старый 21.06.2017, 00:34   #262
Вес репутации: 306
ну как тебе сказать, если заработает, то счастье, а если нет, то горе горькое
Старый 21.06.2017, 00:41   #263
Если я возьму эту хрень http://m.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter....c100408.m2460
И воткну сюды http://m.ebay.com/itm/NEW-20-Pin-to-....c100408.m2460
Теоретически должно заработать?
Старый 21.06.2017, 00:44   #264
Вес репутации: 306
у меня где-то шнурок валяется, адс, ком, все дела, да только не завёлся, м42 увидел и всё, больше никакие моторы не видел, я был очень печальным, а т.к. на ебее я покупал и это была одна из первых моих покупок, то я не вернул по неопытности, то это опечалило меня ещё больше
теоретически да, надо поэксперементировать...
Старый 21.06.2017, 01:18   #265
Вроде нашёл)) http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...a-ediabas-238/
Добавлено через 20 минут
И чтобы не потерять))
http://romauto.net/index.php/categor...rudovanie/bmw/
Старый 04.07.2017, 01:57   #266
Снова в отпуске
За короткий рабочий период успели с Kord сделать 3 свапа с перекидкой навесного в не рабочее время как я подписался на замену столбика М50б25 на стоб м52б25 практически за спасибо-до сих пор понять не могу
пока свежо в памяти:
1. разные лицевые крышки, точнее разница в диаметре отверстия для трубки идущей вдоль блока, заколхозить без токаря не получится, (либо иенять крышку),поэтому поставили железную от м52+трубка до радика, но при таком раскладе не встает кронштейн моторной косы- болгаркой подправили
2. разные отверстия в поддоне под щуп, а у щупов разные кронштейны- не критично, бензофильтр теперь крепиться не на 2 а на 1 болту
3. у м50 зачем-то стартер крепится третьим болтом к блоку-не совпало, но раздраконить дырку можно
4. левая лапа не совпадает одним отверстием- напильник в помощь
5. у м50 2 датчика температуры, а у м52 один сдвоенный, но на голове м52 97-го года два отверстия под датчики(одно заглушено болтом), а тот что был у нас 98-го с одним отверстием пришлось ставить сдвоенный датчик и скрещивать проводку
6. следующий затык с квкг-либо ставить впуск+дросель м52 и потерять в мощьности(так бы и сделал, но небыло дроселя), пришлось оставить впуск м50 и трубку с квкг воткнуть в гофру перед дроселем(время покажет на сколько это правильно)
7. датчики детонации у м50б25 свои!!!! на разборках их нет!!! подходят только от м60 с перепайкой и возможно от газа(со скрежетом), но ни кто не проверял, а так как им уже оч много лет-они разваливаются в труху прям в руках.
8. катушки другие
9. все остальное открутилось и перекинулось без проблем, хотя одинаковые только генераторы у них)))
Последний раз редактировалось kyxten; 04.07.2017 в 14:14.
Старый 04.07.2017, 08:20   #267
kyxten, вот видно что у тебя много денег и времени
Старый 04.07.2017, 09:25   #268
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
kyxten, так сейчас у тебя м50в25
Старый 04.07.2017, 09:40   #269
Вес репутации: 306
и возможно от таза(со скрежетом)
скорее газ, я вычитал тут недавно на драйве про эти датчики ))
Старый 04.07.2017, 11:06   #270
eternal life, от 406
dm-tk, это не себе делали, читай внимательнее
PaulD, денег нет вообще, ищу другую работу
Последний раз редактировалось kyxten; 04.07.2017 в 11:21.
Старый 04.07.2017, 11:55   #271
dm-tk
Аватар для dm-tk
kyxten,
Старый 04.07.2017, 14:10   #272
Вчера восстановил парктроник При последней аварии порвало жгут на правый датчик, я его востановил, но как мне и говорили -откатал только неделю и он перестал работать. В итоге взял жгут парков(с доставкой 1300 обошелся) от дорестовой е39-отличаются уплотнительной резинкой что на кузов, и ничего не заработало пощупал датчики-а два не пульсируют, то ли время пришло, то ли из-за востановленного жгута отъехали. Нашел датчики один за 500р. второй от е39 за 600р. они одинаковые и о чудо-я снова с PDC
Итого 2400р.
Попутно оттер свежий битум с бампера и остатки с предыдущего раза
стало
вернусь в Москву поставлю опять брызговики
Последний раз редактировалось kyxten; 18.06.2019 в 08:26.
Старый 04.07.2017, 14:32   #273
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
kyxten, Привет, старый способ для летних путешествий по не знакомым трассам - БУМАЖНЫЙ Скотч.
И краска целее и оттирать не надо
всё движется по кругу....
Старый 04.07.2017, 15:27   #274
Вес репутации: 306
что значит
не пульсируют
Старый 04.07.2017, 16:02   #275
maksbmw, оно же как всегда-Лень
eternal life, ты как первый раз замужем, включи зажигание и задний ход, а потом пощупай датчики
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
