Старый 01.12.2016, 13:48   #576
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Ольга320, говорят в норме
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 01.12.2016, 18:13   #577
Вес репутации: 233
Seven UP! 730d e38 by Kenny
Ну хз.
У меня на севшем тарахтела.
Старый 02.12.2016, 08:59   #578
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Забрал тачку из сервиса. Вебаста как догреватель пашет. Но принудительно не запускается. Будем в субботу копать дальше...
Старый 02.12.2016, 10:35   #579
Kenny, а в сервисе спеца по кодированию не было?
Старый 02.12.2016, 11:26   #580
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
PaulD, по кодированию бмв нет. По вебасте есть. Есть вариант отвязать от машины вебасту, и повесить на датчик температуры чтобы при температуре ниже +5 на улице запускался догрев.
И тогда можно принудительно врубать вебасту с GSM модуля и не потерять функцию догревателя...
Короче заморочка только в том чтобы оставить догреватель штатно. Если бы не это, всё бы работало и грело двиг и салон без запуска двигла...
Старый 04.12.2016, 08:36   #581
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Победили вебсту! Пришлось прошивать на дооснащение отопителем и все заработало.
Старый 04.12.2016, 17:28   #582
Kenny, отлично
Старый 04.12.2016, 21:55   #583
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сегодня первый раз запустил перед выходом. Прикольная штука. Реально в салоне тепло и стрелка из синей зоны вышла... Вот ведь технологии))
Старый 05.12.2016, 07:30   #584
Kenny, ..были еще 30 лет назад
Старый 25.12.2016, 00:29   #585
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
На память запишу тут.
Заменен топливный магистральный насос
Заменен тросик ручки открывания водительской двери
Аккумулятор AGM Exide 95ah куплен
Старый 29.01.2017, 01:15   #586
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
В -33 трактор решил пописать дизелем под капот, поэтому теперь стоит ждет топливной трубки из Германии))
Старый 29.01.2017, 03:05   #587
Вес репутации: 233
Кстати о трубках)
В начале следующей недели можешь уже забрать.
Старый 29.01.2017, 11:40   #588
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Ольга320, Оль, спасибо!
Старый 22.06.2017, 14:36   #589
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Чёт давно не писал.
Топливная трубка которая зимой навернулась, приехала тогда же зимой и тогда же при снятии трубки решила от... оторваться ещё одна топливная трубка, точнее фиксатор давления в топливной трубке, в итоге ещё один заказ и ожидание трубки из германии... но в итоге все поставлено, новый оригинал. 17 лет все таки уже пора чему то сломаться.
Итак ездил я зимой и весной без проблем. И тут в один прекрасный почти летний день, где то в конце мая вроде, решила машина не завестить. При этом она возила меня весь день и решила у дома "передохнуть" типа.
Полез в инет начитался всяких страшилок про дизель, вплоть до порваной цепи на 300ткм, к слову сказать как раз недавно эту цифру и перевалил мой аппарат. Но в итоге, взял себя и ноутбук с диагностикой в руки и продиагностил. В итоге ошибка малого давления в топливной рейке при старте. Ну и гуглояндекс выдал пару тройку результатов. В итоге регулятор давления в ТНВД под замену...Поставил и опять все дизельное хозяйство затарахтело, попутно сменил датчик распредвала для профилактики.
Надо чистить радиаторы и кулек, а то чего то в жару не едет...
Всем дизеля в помощь
Старый 22.06.2017, 19:15   #590
Вес репутации: 1368
Я и забыл, что она у тебя есть
Старый 01.09.2017, 19:40   #591
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Поменяли подвесной кардана для профилактики
Старый 08.09.2017, 23:55   #592
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Передние торм. диски заказаны.
Вчера помыл кулек, полтора литра в расходе солярки минус... было 10 стало 8.5. Огонь!
Тормозные колодки вкруг заменил на днях
Старый 12.09.2017, 07:28   #593
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
https://m.vk.com/photo-54693522_4562...1493&from=feed
Добавлено через 47 секунд
Извиняюсь,если ссылки нельзя кидать,цвет такойде,как у Ваниной машины.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 08:40   #594
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
Там цвет атлантис блау
Старый 12.09.2017, 18:22   #595
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Куплены тормозные диски на перед ate
Старый 12.09.2017, 20:00   #596
Kenny, обычные или с канавкой повер диск которые?
Старый 12.09.2017, 23:53   #597
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Обычные. Я не сторонник всяких дырочек и проточек;)
Старый 25.09.2017, 00:04   #598
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Эластичная муфта + центрирующая втулка кардана заказаны
Старый 25.09.2017, 15:54   #599
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Отдал в сервис. Оказывается феби кладет оригинал муфты в свои коробочки
Старый 07.10.2017, 12:30   #600
Вес репутации: 233
https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151975527/
наткнулась тут)
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
