Старый 16.07.2017, 15:56   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Умер бензонасос?
Мотор М44. пробег честные 280 тысяч. Престал резко заводиться. В аккумуляторе уверен, пытались и прикуривать уже.
Подлез к бензонасосу, подаю 12 вольт на оба разьема и не слышно чтобы насос работал при этом.
Есть желтый штекер есть серый. Меряю мультиметром в дырках штекеров напряжение про включенном зажигании - в желтом паказывает гдето 13 вольт, в сером 0.
Точно ли умер бензонасос?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 16:04   #2
Вес репутации: 244
Вытащи насос и запитай напрямую от снятого аккума , не жужжит ? Точно умер
Старый 16.07.2017, 16:20   #3
shakilon
Аватар для shakilon
насухую можно его на пару секунд включать? не сгорит?
и на какую фишку питание давать - у серой провода толще - на нее?
зы - спасибо за быстрый ответ!
Старый 16.07.2017, 16:27   #4
Вес репутации: 244
думаю можно , но я , когда пробовал , опускал в ведро с водой . Про фишку не помню , посмотри куда какой штекер подходит в машине и станет ясно
Старый 16.07.2017, 17:28   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
За пару секунд с ним не чего не будет.
Старый 16.07.2017, 17:29   #6
Вес репутации: 194
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
Постучи по нему чем нить!)
Старый 16.07.2017, 18:21   #7
shakilon
Аватар для shakilon
не могу снять бензонасос, черное кольцо никак не откручивается, даже от легкого постукивания зубилом
Старый 16.07.2017, 18:36   #8
Вес репутации: 194
Постукивать не зубилом надо, а через доску молотком!
Старый 21.07.2017, 11:52   #9
shakilon
Аватар для shakilon
а взаимозаменяемы бензонасосы с седана и компакта? могу ли я поставить себе на компакт с м44 насос с 328 например седана?
Старый 21.07.2017, 12:06   #10
Вес репутации: 157
shakilon, можешь
Старый 21.07.2017, 15:08   #11
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
Всем ПРИВЕТ!
Таже беда и у меня сейчас..танцую с бубном уже 3-и сутки.насос вынул,напрямую подсоединил:жужжит.собрал.пока туда сюда 2 часа прошло..даже не залазамше в машину с окна завёл.через пару дней таже шляпа ..опять мотор не заводится..на реле ток поступает...
ВОТ ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ПАСАНЫ
....а крышку насоса откручивай ударами,тока не зубило а отвёртку бери потупее и калашмать против часовой стрелки ..не ссы..просто мог маленько прикипеть..мож его и не откручивали 20 лет
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 15:23   #12
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Снять шланг подачи и крутить стартером, если Бенз не льется и есть напруги значит 100% менять насос, даже в том случае если он жужжит.
З.ы. проверить разъемы, они должны одеваться/сниматься с усилием.
Старый 21.07.2017, 15:33   #13
Вес репутации: 157
lex529, меняй насос, жужжание-не показатель, насос перегревается и всё, ёк, у знакомого так на 2110 было, тоже не верил, что насос, поменял и проблема ушла.
Старый 31.07.2017, 16:35   #14
shakilon
Аватар для shakilon
Это реально был бензонасос. купил бэу всборе с 323ti, там корпус чуть отличался от моего - было два выхода на шланги - один наверно на сброс вакуума или не знаю на что...
переставил сам насос в свой корпус и машина бегает снова
Старый 01.08.2017, 21:31   #15
ZIV98RUS
Аватар для ZIV98RUS
Сказал(а) спасибо: 16
ZIV98RUS Нейтральная репутация
Была такая же хрень! Это точно бензонасос)) (ну и что что поздно). Купил вазовский бензонасос новый, немного заколхозил, бегает уже около 2х лет)
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ!
Вся в слезах и губной помаде, три педали, а ножки две!
ZIV98RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 09:22   #16
lex529
Аватар для lex529
ALEX_2568,привет зёма! кароч походу это щётки у насоса залипают...через какое то время не маслает насос.
в таком состоянии не прозванивается на целостность. Предпологаю что это из-за продолжительного простоя после аварии.
если постучать по корпусу(без фанатизма)..снова прозванивается и качает
так что пока...может его отпустит сея болезнь
кстати от ваза 2110,насос что копия ,тока 3 очка и цена 400рубасов
Старый 02.08.2017, 09:41   #17
Вес репутации: 157
lex529,
Сообщение от lex529 Посмотреть сообщение
а если хуже станет? где-нибудь за городом? с этим шутки плохи.
400р да ну на таких цен я не видел вообще, даже до подорожания доларика они по 800р были
Старый 02.08.2017, 09:50   #18
lex529
Аватар для lex529
ну если не путаю,а мож и 600..пол месяца назад в автозапах смотрел
смысл то в том что пойдет ли с ваза с другим давлением?. и кстати какое у нас давление в топливной системе норма?
Старый 02.08.2017, 09:57   #19
Вес репутации: 157
lex529, у меня от волги, ВДО, проработал года 3-4.
за давление отвечает РДТ, практически любой насос качает минимум 5бар, а РДТ ограничивает давление до нужного.
3-3.5бар, в зависимости от режима езды
Старый 02.08.2017, 10:21   #20
Вес репутации: 244
И гудит он так , что всё время вспоминаешь его ценник .
Старый 02.08.2017, 10:44   #21
Вес репутации: 157
Коньлюдоед, ВДО не гудит вообще
Старый 02.08.2017, 10:50   #22
lex529
Аватар для lex529
P.S. : НАСОС ВАЩЕ РЕАЛЬНО РАЗОБРАТЬ? ,МОЖ ТАМ ДЕЛОВ то)))
Старый 04.08.2017, 22:13   #23
lex529
Аватар для lex529
АПнул тему для !!!!!!!!!
ВОПРОС О ЗАМЕНЕ ЩЁТОК НАСОСА В СИЛЕ..или о доноре ,дайте совет
Старый 04.08.2017, 22:55   #24
Вес репутации: 194
Ставь от ТАЗика и не делай мосх!
Старый 04.08.2017, 23:26   #25
Вес репутации: 244
Купи б/у оригинал и забудь о проблеме !
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
