Старый 12.04.2017, 13:12   #1
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Автомобиль: m52b25 coupe
SimplyNS Нейтральная репутация
Exclamation Помогите соседу из Латвии! Проблема с мокрыми полами в е36 купэ
Знаю эта тема уже давно изъезжена. Но почитав похожие темы ничего подходящего не нашла. Потому что полы и пороги были переварены предыдущем владельцем. Уже несколько месяцев езжу без пассажирского сиденья ибо справа под задним ковром постоянно скапливается вода, причем ближе к консоли. Потолок и люк сухой. Мастера искали, но так ничего и не нашли, придраться не к чему. Через воздуховоды тоже ничего не течет. Причем, полностью высушили ковер. После чего машина стояла на улице неделю не двигаясь и на том же месте снова образовалось лужица!
Может подскажите люди добрые, что может быть такое?
SimplyNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 14:11   #2
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Дренаж люка? Печка? Жёлоб где механизм дворников в салон не прогнил?
Последний раз редактировалось СедойКот; 12.04.2017 в 14:16.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 16:23   #3
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Люк нужно еще проверить, но по сути сливы идут в пороги, почему тогда мокро по середине?
А на счет места под дворниками, спереди то все сухо.. вода же не может протечь под консолью
Старый 12.04.2017, 16:46   #4
Вес репутации: 158
SimplyNS, вот, почитай http://www.e36club.ru/forum/showthre...202922&page=68
Старый 12.04.2017, 18:46   #5
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
SimplyNS, двери смотри
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 13.04.2017, 19:49   #6
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Сливы люка не дадут столько воды чтобы пропитать ковёр... это надо сутки под ливнем без резинки люка гонять..
Просто надо детально обследовать дно.
Старый 13.04.2017, 19:58   #7
С радиатора печки может льётся.
У меня капало с лопнувшей трубки радиатора. А потом кипяток на ноги полился.
Старый 13.04.2017, 21:46   #8
Alexander Runov
Аватар для Alexander Runov
Автомобиль: BMW e36 touring m52b25 1997 МКПП
Сказал(а) спасибо: 27
Alexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднего
Должно антифризом тогда пахнуть в салоне. Разве нет?
На выходных при поиске проводки от усилителя случайно обнаружил капли и мокрые места на стыке корпуса печки с кузовом со соороны водителя. Пока конкретно не разбирался в чем дело, но точно гнили там нет.
Alexander Runov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 22:30   #9
Alexander Runov, в старой, сырой машине, чёрти чем воняет
А так да, антифризом.
Старый 10.07.2017, 13:30   #10
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Было сказано что машина неделю стояла, и всё равно пол стал влажным
Может дренаж какой-нибудь забит? В результате чего вода стекает по стенке моторного отсека и попадает в салон. Возможно это будет вам полезно: чистка дренажей
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 13:42   #11
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Мне одному приходит в голову мысль заехать на мойку и не вылезать из машины, а внимательно смотреть пока её кёрхером поливают?
Или я пропустил этот простой совет
У себя быстро нашел "виновника" , слетевший левый передний щланг дренажа, подозреваю что здесь соскочил/рассохся задний правый
всё движется по кругу....
Старый 20.08.2017, 07:58   #12
Kams
Kams Нейтральная репутация
Дело. В мойку и смотри. У меня подтекает в дверной резинке. После кажого ливня на коврике лужица. Кузов мою сам, чтоб не заливать салон. Надо наконец найти эти несчастные резинки.
Kams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 09:27   #13
Вес репутации: 70
У меня был порез в днище
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
