Старый 16.10.2011, 21:43   #1
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Концевик капота
Есть-ли у штатной сигналки концевик капота? Где он стоит?
Или где его обычно ставят?
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 22:26   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
У меня стоит справа где табличка под правым амортизатором капота.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 23:11   #3
Вес репутации: 308
на телевизоре справа,обвёл красным
Старый 16.10.2011, 23:18   #4
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
+1
Старый 17.10.2011, 00:21   #5
MisterMagic
Большое спасибо за помощь!!! Проверю...
Старый 17.10.2011, 02:18   #6
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
наскока знаю, это концевик не сигналки (в оригинале), а фоноря освещения подкопотного пространства...
у dwa, свой концевик, и находитса он немного в другом месте...
Старый 17.10.2011, 11:26   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
+1 У меня такой же только расположен за стаканом ближе к лобовому стеклу.
[904]3492077
Старый 17.10.2011, 12:14   #8
Вес репутации: 308
whor, верно,но у тех у кого в комплектации есть подкапотный плафон.
Старый 17.10.2011, 12:30   #9
whor
Аватар для whor
может этот концевик как нить от годов зависит..? потому как все у кого есть dwa (в основном авто после 95гг), у всех концевик именно у стакана, а вот фонарь (соответственно и концевик на телевизоре) мало у кого есть... мож концевик на телевизоре делали для dwa, на авто предположим до 94г..? хотя есть знакомый, у него на купе 93гг. оригинальная dwa, и концевик у стакана, на телеке нет концевика, потому как нет фонаря под капотом...
Старый 17.10.2011, 12:33   #10
Вес репутации: 308
whor, возможно,точно не скажу.
Старый 17.10.2011, 15:02   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
У меня 91 год и концевик возле стакана как выше сказал. Сигналки как таковой нет есть просто иммо на бк и который отслеживает капот, багажник, магнитолу, бк и правильность ввода кода при включении зажигания, и если одно из перечисленого открыто или введен неверный код то орет эта самая родная сигналка. Этот же микрик у меня отвечает за освещение подкапотного, там две пары нз контактов.
Видимо зависит от того что за система охраны установлена и установлена ли...
[904]3492077
Старый 17.10.2011, 15:06   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
У меня концевик возле бачка омывайки, как на фотке. Плафона под капотом нет, а сигналка от этого концевика орет
БМВ форева
Старый 17.10.2011, 15:35   #13
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Кстати сейчас глянул дырка для концевика в телевизоре есть, а вместо него стоит клипса которая держит жгут. Думаю поставлю подключу его, провод там был лишний я еще подумал зачем он но не стал голову ломать (коричневый с какой то полосой по моему) надо глянуть что за провод. Да, у меня полная проводка и разъемов много не использованых в салоне, к подкапотному относится это или нет хз.
[904]3492077
Старый 17.10.2011, 15:43   #14
Вес репутации: 308
Cepgi03, у тебя 91 год,полная проводка для дооснащения,можешь макскомплектацию замутить как 2 пальца обасфальт
Старый 12.09.2014, 02:56   #15
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
какого цвета провода подходят на концевик у бочка
желательно сфотать ато после переборки проводки чета я не могу доделать хвосты
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 22:32   #16
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
Люди,подниму данныю тему!!!!
ВОПРОС: Может из-за не подключенного концевика капота(нету времени после ремонта вернуть на место) не закрываться машина с ключа двери (Ц.З.)?
Двери закрываются и снова все открываются,как будто какая-то из дверей открыта. Или нужно рыть в дверные концевики,хотя вроде при сборке всё проверял и WDшкой смазывал.
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 23:18   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от lex529 Посмотреть сообщение
ну вот я его пока не подключил, а все закрывается и открывается хорошо, как раньше. скорее всего в вод. дверь рой, обычно там всё.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.09.2017, 23:28   #18
lex529
Аватар для lex529
и кстати,если раньше я пятак на перед.пассажирской закрывал,то срабатывали все защёлки ,а сеёчас никто не реагирует...печально то что я все двери уже собрал да с таким трудом( востанавливал все поломанные посадочные места на картах под клипсы)..щас же сниму и снова секс мне обеспечен
Старый 19.09.2017, 00:10   #19
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
lex529, жгут на багажник смотри, проверь целостность проводов, очень часто там провода переламываются
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 18:11   #20
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
lex529, проверить же не сложно, замкни концевик капота и смотри что получилось, так же и с остальными концевиками...
Старый 19.09.2017, 18:37   #21
lex529
Аватар для lex529
снял водительскую карту,там 2 штеккера и 1 из них тока можно подключить к замку.отключаю и тот же эффект(снова всё открывается)
Leha26, за жгут багажника уверен на 100% протаскивал грамотно.
А концевики проверить это надо открутить торексы замка(на стойке) и вынуть?...я про передние
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
