Старый 06.09.2017, 22:12   #5501
HASHIRIYA, это я у твоих коллег нашёл
Старый 06.09.2017, 22:24   #5502
Вес репутации: 386
Серёжка это Кунжутович?
Старый 06.09.2017, 22:27   #5503
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
не имел возможности оценить
и надеюсь, что не придётся
да. после оценки долго не охота есть жаренное мясо..))
Старый 06.09.2017, 23:28   #5504
chaos, да , кунжутович
Старый 28.09.2017, 19:44   #5505
Что-то давненько не писал ничего.
е46/2:
Разобрал машину. Убрал рыжики по кузову, загрунтовал и... поставил в уголок. Вообще нет времени заниматься СВОЕЙ машиной Ах да, ещё кожаную обивку спинки водительского стула зашил. Расползлась по шву. Подобрал похожую нитку и часа три строчил в ручную в старую дырку. Терпение надо иметь неимоверное. Очень нервозное занятие...
е87:
Борюсь в свободные минутки с букетом мелких, но неприятных косячков. Надоело что-то постукивать спереди при перекатывании крупных неровностей. Замена драных передних сайлентов не дала ровным счётом ничего. Звук идёт откуда-то справа. Решил проверить стойку стаба. Шатал её труба, вроде, нормально всё. Не успокоился, открутил снизу и бинго - верхний шарнир с люфтом. Купил на замену оригиналу мейле хд. Разница в размерах шарниров поразительная. Фото из тырнетов
Это оригинал (на надпись сваг не смотреть, оригинальная такая же)
Это мейле
Поменял и обломался. Стук уменьшился, но не ушёл. Решил рулевую шатать, хотя в руль удары не приходят. И нашёл постукивания. Только вот не понятно пока, рейка это или тяги. Наконечники в идеале.
Решил на днях помыть машину на работе. Поливаю себе её водой и, вдруг, вижу капли изнутри водительского стекла. Открываю дверь, а там море. Стекло не закрыто мм на 4 Вода попала на пульт стеклоподъёмников на двери. Специально не трогал его. Но при запуске двигателя из него пошёл дымок. С дымком жизненные силы покинули его
Вот такая печаль
Отвёз плату ремонтнику андроидо-айфонов, он ржанул и показал на урну. Надо теперь пульт покупать.
Поборол течь антифриза из-под датчика температуры в нижнем патрубке радиатора. Странно, но ЕТК не даёт номерка уплотнения датчика. Сколько не рыл, всё безрезультатно. Плюнул. Вытащил датчик, быстро заткнул тряпкой образовавшуюся брешь в системе (пролил с поллитра антифриза) и рванул в тазомагазин. Там подобрал уплотнение за баснословные 10 рублей. Собрал - сухо
Вот такие дела...
Старый 28.09.2017, 20:16   #5506
HASHIRIYA, мда, суеты конечно много по авто!
вот эти потопы это блин болезнь.
на е36 такого не было никогда
Старый 28.09.2017, 20:35   #5507
" мясорубки " надо ставить и проблем не будет .
Старый 28.09.2017, 20:56   #5508
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
То есть,если на е36 не закрыть окно на 4 мм,то в неё вода не попадёт при мойке?Она заколдованная чтоли?
Старый 28.09.2017, 21:02   #5509
Да там пульт на двери. Тут без вариантов. А на 36 на двери только пульт управления зеркалами
Старый 28.09.2017, 21:41   #5510
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
HASHIRIYA,да я вкурсе)Сам уже 3 недели как на 120d передвигаюсь)
Старый 28.09.2017, 21:53   #5511
Вес репутации: 386
HASHIRIYA, с вакуумным насосом порешал?
Старый 29.09.2017, 20:33   #5512
Нет ни времени, ни места, где можно разобрать машину. Ездит пока так. Прокладку, кстати, под насос купил. Надо тупо снять его и штуцер проклеить...
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
Крутяк, Вась Хвастайся...
п.с. долго засматривался на белый хетч в Туле. Хотел даже Саню просить глянуть. Но сдержал в себе сей порыв. Ты не его взял?
Старый 29.09.2017, 20:55   #5513
Вес репутации: 386
HASHIRIYA, когда менял МСК, поменял прокладку насоса, отшлифовал в ноль внутреннюю часть крышки насоса, ВУТ заменил ранее, но иногда (редко правда, но бывает) педаль всё равно дубеет
остаётся только замена насоса целиком, других мыслей у меня нет
хотя не ясно почему проблема плавающая
Добавлено через 8 минут
месяцев шесть уже ездят в багажнике, руки не доходят
Старый 29.09.2017, 20:58   #5514
Я бы тоже насос поменял. Но с деньгами сейчас не особо. Попробую этот починить. Не выйдет, буду целиться на новый.
руки не доходят
Менять не особо спеша 20 минут на сторону. Всё предельно доступно и продумано
Старый 29.09.2017, 21:05   #5515
Вес репутации: 386
не могу совместить свободное время и отсутствие лени
Старый 29.09.2017, 21:09   #5516
Ох, как это знакомо
Старый 02.10.2017, 16:47   #5517
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Мой гараж ***128522;
Не, в мск взял, на cic и спортсалоне, с врроде как родным пробегом 112к)
https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/1...905926-18bd7c/
Белый тульский хетч, если с номерами 777, то там пробег скручен )))
Вобщем после 3 недель на 120d , 330 е46 уже не впечатляет) в сб продал туринга и не жалею...
Последний раз редактировалось Wasiliy; 02.10.2017 в 19:20.
Старый 02.10.2017, 20:19   #5518
Ништяк тачан И комплектация сочная. Поздравляю
е36:
Купил на днях бензонасос взамен сгнившего. Сразу водрузил его в бак. Включил зажигание - давляк на рампе появился хороший. Но машина не запускается Ни единой вспышки. Вонь живым бензом из выхлопа. Накидайте идей что ли, куда копать...
п.с. сжечь бы её к чертям, да гореть в ней нечему
Старый 06.10.2017, 21:36   #5519
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Ох, как это знакомо
А ещё если машина на улице и дождь идёт-то вообще грустно))))
Старый 06.10.2017, 21:53   #5520
Я Тушиле на зелёной 36-й балку заднюю приваривал на улице в дождь Были времена...
е87:
Пришли холода, и машина заплакала антифризом. Течь из-под датчика температуры устранил. Теперь потекло из-под уплотнения шланга на корпусе термостата. Резинку эту отдельно не продают. Шланг стоит 3600 Нашёл в закромах шланг от 46-й. Диаметр быстросъёмов одинаковый на вид. Попробую вкрячить уплотнение с 46-го шланга. Теперь только время надо выкроить...
Старый 06.10.2017, 22:04   #5521
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
HASHIRIYA,
Где-то были номера подходящих резиновых колечек для е46. Поискать????
Старый 06.10.2017, 22:12   #5522
Вес репутации: 386
е87
какой-то проблемный вариант попался, сливай её нафиг
Старый 06.10.2017, 22:29   #5523
Вес репутации: 108
HASHIRIYA, а я у себя датчик нижний года четыре назад, когда радик менял, помазал герметосом, думал на время верхний, у охладителя масла, соплививший, тоже "на время" затянул поверх хомутом, так и езжу до сих пор)))
Верхний шланг только в сборе идет.
Старый 06.10.2017, 22:36   #5524
HASHIRIYA,
Глянь на досуге, Дим.
И чего взять за эти деньги? На рынке одни вёдра. Обычное явление для старых БМВ. Не парит...
LEX_A70, не, герметик и хомут в топку. Если с уплотнением не прокатит, куплю новый шланг.
Старый 06.10.2017, 22:42   #5525
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
https://www.drive2.ru/l/453090600938373539/
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
