Старый 16.09.2017, 09:23   #1176
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Тема для глупых вопросов 2
У меня одного глазки ccfl днём еле видны?
А можно их как-то ярче сделать, чтобы как дневные ходовые были?
Глазки Ccfl тоже разные бывают. Имхо твой вариант по мне самый лучший, так как он ненавязчивый и в темноте самое оно. Если ярче, то явно в сторону колхоза (Имхо). Можно поставить светодиодные, но они слишком яркие.
Старый 16.09.2017, 09:25   #1177
Santai
Аватар для Santai
ISH, a они у тебя белые?
Старый 16.09.2017, 10:19   #1178
Lis
Аватар для Lis
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Lis Нейтральная репутация
Подскажите по подключению приборки от м3 евро на 323. Датчик температуры масла от с50 вкрутил, провел проводку до приборки, в нужный пин воткнул, а все равно работает как экономайзер. А бк перестал считать скорость среднюю и расход.
Lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 23:12   #1179
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Глазки
На старые линзованные я просто заказал у Тимохи, безовсяких уточнений, а теперь с этими фарами надо как-то уточнять, что они больше должны быть.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 17.09.2017, 10:30   #1180
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Белые. Светодиодные не хочу, они ужасно выглядят.
Илья Ма саракш...
Старый 18.09.2017, 18:52   #1181
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Почему гудит рхх?
Последний раз редактировалось о. Сергий; 21.09.2017 в 14:47.
Старый 21.09.2017, 14:48   #1182
о. Сергий
Заменил дпкв, кабели заменил. Но почему не заводится?
Кстати, насос работает. Это значит, что машина видит датчик. Куда-то делась искра...
Последний раз редактировалось о. Сергий; 21.09.2017 в 15:49.
Старый 21.09.2017, 15:06   #1183
Danab0l
Аватар для Danab0l
Danab0l Нейтральная репутация
вопрос такой: кто то продавал ремвставки для продольных рычагов под порогом е36/е46
не могу найти по поиску
Danab0l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 13:25   #1184
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
по поиску не нашел, в етк тоже не понял, может кто в курсе, что за датчик в головке м-43 1998г.в. между 1 и 2 цилиндрами под впускным коллектором неподключенным может быть?
Старый 22.09.2017, 13:29   #1185
Там две дырки под датчики температуры. У дорестайла два отдельных датчика по 2 пина, у рестайла один датчик 4 пиновый. Если справа 4 пиновый, то слева просто затычка либо переделали под 4 пиновый, а старый датчик оставили в качестве затычки.
Старый 22.09.2017, 13:40   #1186
dimm31rus
Вес репутации: 39
cyborg, справа датчик подключен, а этот двух контактный, при чем на 99,9% уверен что туда никто не лазил
Старый 22.09.2017, 14:59   #1187
Если 4 провода к правому подходит, то всё нормально. Либо вместо заглушки вкручен, либо допприборы какие нибудь на него раньше вешали. Может сигнализация висела на температуру смотрела.
Машине 19 лет кто только туда не лазил.
Старый 22.09.2017, 15:04   #1188
dimm31rus
Вес репутации: 39
cyborg, тем не менее, состояние и расположение проводки, резинок, деталей подкапотки именно как будто им 20 лет
Старый 22.09.2017, 15:08   #1189
dimm31rus, думаешь за столько времени ни разу даже впуск не откручивали?
Может на самом деле сигнализация сидела там. У двигателя хоть родной номер? А-то может показывал кулак дружбы раньше.
Старый 22.09.2017, 15:19   #1190
dimm31rus
Вес репутации: 39
cyborg, все родное, сигналки никогда в ней не было
Старый 24.09.2017, 18:04   #1191
о. Сергий
Робяты. Какие основные отличия мозгов 402/403/405? Что лучше для безваноса М50В25 МКП (климата нет) bosch alles
Старый 26.09.2017, 17:46   #1192
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
снял поставил шкив помпы и она застучала. Стояла HEPU, отработала 3 года примерно. Надо брать новую, хепу стоит почти на 1000 дороже кольбеншмидта. Кольбеншмидт вроде ниче?
Старый 26.09.2017, 18:04   #1193
Рудольф, http://www.e36club.ru/forum/showthre...238505&page=71
Старый 26.09.2017, 18:06   #1194
Рудольф
Аватар для Рудольф
блин. типа потекла? значит не брать?
какую потом поставил?
Последний раз редактировалось Рудольф; 26.09.2017 в 18:15.
Старый 30.09.2017, 19:11   #1195
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите, вот эти части на туринге и седане одинаковые? Самый главный вопрос изгиб низа двери до уровня арки
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 17:22   #1196
о. Сергий
Vladimir P., наверно, раз бампера взаимны.
Почему на топливном баке фуры 800литровом, алюминиевом, трещины на ровном месте?
Старый 01.10.2017, 17:51   #1197
Вес репутации: 196
Парни с магазом МАРИБО кто нить работал?! Хочу заказать деталь, которой нигде нет, а они готовы привезти?!!
Старый 02.10.2017, 05:35   #1198
о. Сергий
Atoxa, уверен, что нигде нет? Что за деталь?
Старый 04.10.2017, 16:00   #1199
Сомневаюсь что кто-то знает, но мало ли:
Кто знает принцип работы шторки люка? Конкретно интересует вопрос - как она задвигается вперёд при закрытии люка из положения проветривания?
Сейчас люк собрал без крышки верхней, всё работает, но не закрывается шторка. Подозреваю, что чтобы работала нужно крышку одеть. Но каким образом она его закрывает?
Как я понял, назад шторку толкает прижимная поперечная пластина когда всё устройство движется назад. Но что её вперёд толкает из положения проветривания никак не пойму.
Оффтоп
Старый 04.10.2017, 16:02   #1200
dimm31rus
Вес репутации: 39
cyborg, ИМХО это для технички, вопрос не такой уж и глупый
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
