#226 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tim V, какова функция паралона?
#227 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Vladimir P., я так понимаю он прикрывает возможные щели, то есть чтобы по краям не продувало так сказать.
Выехал на трассу, последний раз был больше года назад, если не считая поездку этим летом (но дорога не очень). Все-таки на трассе машина раскрывается, понимаешь почему и за что ценят эту марку. По приезду появилась проблема, думал по началу колесо спустило (характерный ритмичный стук как будто где-то сзади), но когда проверил - все шины в норме как и давление. А так же трет спереди справа при торможении, так же непонятно в чем причина, колодки свежие, диски относительно тоже...да и больше там нечему... В общем надо смотреть ходовую часть.
Последний раз редактировалось Tim V; 11.10.2017 в 19:57. |
#228 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tim V, нормаль, сколько в итоге даванул то?
220 до ограничителя? |
#229 |
PaulD, к сожалению нет, по нескольким причинам: шины старые, потрескавшиеся уже даже, к тому же сзади лысые почти, люди были, полный салон.
Судя по тахометру 220-230 пошла бы, кстати и это на эконом режиме, в спорте было бы уже 5500 оборотов (эт все редуктор 3,46) раньше кстати на 2,93 она в "econom" просто не разгонялась.жрет она конечно на таких скоростях не хило (10-12l), средняя скорость ~155 км/ч, от Пришахтинска до поста ГАИ Астана заняло ~1ч 10 мин (~180 км примерно) В столице гайцы тормознули, не знал что следующие ПДД уже в силе, "запрещен разворот по малому радиусу", по мне так бредятина, а еще и наказание в виде лишения прав на 1 год ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 11.10.2017 в 20:19. |
#230 |
Может быть кто в курсе, клапана печки на е36 и е53 схожи размером изнутри, а именно где грибки и уплотнители?! просто есть сомнения что прислали не тот ремкомплект.
#231 |
В общем дело в шине, а точнее в гвозде который ее пробил.
Вопрос по тормозам, если внутренняя сторона колодок съедается быстрей чем наружняя, дело в суппорте?
#232 |
скорее в направляющих
#233 |
Машине уже как вторую неделю в сервисе, то одно, то другое.
Оставил менять радиатор печки, весь антифриз, ремонт клапанов и трос капота с ручкой. ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 6 минут При снятии обнаружилось, что место где фишка обломано. (а возможно и при снятии обломилось)
#234 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Tim V, при снятии сломали, когда фишку отстегивали надо было ее другой рукой придерживать
#236 |
kyxten, именно так и было
#238 |
Срезание углов с выездом на встречку. Это для тех кто права купил)))
Добавлено через 5 минут m50b20, там же оказывается на видео все показано, ещё за поворот надо драть
#239 |
357000 км
В общем заменили радиатор печки и клапана. Вот честно, лучше бы я этого не делал, но за то на душе спокойней эффекта никакого особо, лучше было бы доп. помпу поставить.Поменял воздушный и топливный фильтр. Вот такой вот бензин спустя ~35000 км ![]() ![]() Что осталось: Перебрать ванос Почистить фары Поменять карданчик и муфту рулевого вала Замена и покраска бампера, капота, задней рышк багажника
#240 |
#241 |
358500 км
Поменян термостат, корпус Рулевая рейка (б/у) старая клинила при повороте влево - как выяснилось была выработка на корпусе, насос ГУРа (так же б/у), эластичная муфта и карданчик. Рулится просто никаких стуков и дребезжания при проезде неровностей...знал бы какой будет достигнут эффект, сделал бы это гораздо раньше.
#242 |
Tim V, это что за левое фото?
#243 |
PaulD, на случай если кто-нибудь сюда заходит, чтобы не совсем скучно было читать, это как в детстве книжка с картинками была интересней
#244 |
Вчера прогрел машину, проехался, печка дует холодным и запах антифриза в салоне, остановился, открыл капот, а там в районе клапанов капает так нормально. Оказалось каким-то образом треснул один из выходов "тройника" пластикового, найти было не просто.
#245 |
Tim V, известная история!
#246 |
Замена масла, спустя 9000 км
360500 км ![]() Замена подушки акпп ![]() Перетяжка ручки АКПП ![]() Просто фото
#247 |
Короче пропала задняя, распространенная проблема на коробках 5hp18
Размолотило на куски шестерню или как она называется...на фото видно Была дикая выработка на втулке, которая идет на пакет передач F, думаю еще чуть-чуть и могли бы сгореть фрикционы, так как не создавалось достаточное давление. Так называемая пружина Бельвиля была треснута, а точнее сломана напополам, заменена на пружину от 5hp19, на которой она не ломается в виду своей конструктивной особенности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Tim V; 20.03.2018 в 20:58. |
#248 |
Tim V, а буквы будут?
#249 |
kyxten, уже)
слушай, а у тебя коробас ZF? просто помню что у тебя редуктор 3,46...как уживаются вместе и какой расход по трассе? |
#250 |
У меня 2,8 +равнодлинник+впуск М50 +(валы с прошивкой в процессе)+акпп gm от 2,0 +редуктор 3.46 188тип и привода от 168.
По трассе я как правило загружен как камаз и расход 8.5, по Москве с пробками и прочим максимум 15
