Старый 12.10.2017, 22:03   #26
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Diamondblack, коробка от 1,6 выдержит 2,8 движок, но вот редуктор твой старый умрет быстро, если в тапку давить будешь и стартовать резко)
Не умрет так быстро, если не будешь в пол давить, но зачем тогда свап делать?)
По поводу фланцев на коробках, то их можно менять
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 22:05   #27
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
не взаимозаменяемы?
фланцы нет ну как можно на вертеть но крайне не рекомендую.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
чушь. жму в пол и ему плевать )
Добавлено через 32 секунды
хвостовики коробок по посадке одинаковые да.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 22:10   #28
Вес репутации: 71
Вот такие картинки нашел по хвостовикам
Старый 12.10.2017, 22:12   #29
Сергей_е36
Kord, по редуктору почитай темы torxer, который в свое время s52 воткнул и оставил трансмиссию от 1,6 или 1,8, не помню..и даже ездил целый год, пока авто не выплюнуло маленький редуктор на дороге)
Тут кому как повезет - у кого-то раньше, у кого-то позже редуктор развалится, зависит от состояния и периодичности веселых стартов со светофоров)
Старый 12.10.2017, 22:13   #30
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
зачем тебе хвостовик менять ?
по редуктору почитай темы torxer, который в свое время s52 воткнул оставил трансмиссию от 1,6 или 1,8
ты понимаешь что там S мотор.?) а тут просто 2.8) разница - не ? )
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 22:16   #31
Сергей_е36
Kord, небольшая разница) это американский s-мотор, момента в s52 320, не на порядок больше, чем в 2,8)
Старый 12.10.2017, 22:23   #32
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
40 момента ты считаешь мало ?)) а помойму довольно весомая разница.
это как дунуть в сток поршня бар из допустимых например 0.5 )
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 22:29   #33
Вес репутации: 71
Kord, В итоге, двс с кпп м52 встанет на кардан 316?
Старый 12.10.2017, 22:33   #34
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
в итоге да.
но с доработками кулисы. а именно- рычага выбора передач. Изгибать надо ту часть которая устанавливается в КПП. я покрайней мере ее гнул.
по думай логически. у тебя посадка М52 на те же места что и 1.6 зазор от моторного щита до мотора остается не изменным- соответственно длинна вылета КПП в сторону редуктора не меняется. а если и меняется не значительно.
делай вывод
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 22:35   #35
Сергей_е36
Kord, Да, считаю разница небольшая, а сток-поршневая м52б28 спокойно держит 1 бар
Старый 12.10.2017, 22:38   #36
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сергей_е36, турбо мртор дело тонкое. все зависит от конфига прошивки мозгов. сток поршневая на одном конфиге выдержит а на другом сгорит и не задумается. либо ее детон уничтожит. тут надо знать грань))
а 40 момента это все такие не мало. я бы много раз подумал прежде чем ставить 168 редуктор с приводами на S use мотор.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 22:40   #37
Сергей_е36
Diamondblack, при установке 6-котлового мотора вместо 4 котлов траверса коробки сдвигается на соседние отверстия, что уже есть в кузове..то есть коробка будет заканчиваться дальше теперь)
Но можно оставить старый кардан - просто открутишь гайку кардана и сдвинешь его по шлицам по максимуму
Старый 12.10.2017, 22:43   #38
Kord, ты ща нагородишь огород, на сколько помню передняя часть кардана отличается у 4 и 6 горшков. Вспомни с каким трудом он у тебя влез и в итоге тв его поменял через год
Старый 12.10.2017, 22:46   #39
Сергей_е36
Kord, насчет турбо согласен, настройка решает)
А по поводу редуктора, то я решил поставить по фэншую редуктор 188 типа 3.15, а привода старые оставил - от 1,8-2,0 по совету kyxten, который сам так ездит) эти привода американские s -моторы спокойно держат)
kyxten, речь о том, чтобы воткнуть 2,8 на старых - коробке от 4 котлов, кардане и редукторе, я так понимаю)
Старый 12.10.2017, 22:49   #40
Вес репутации: 71
kyxten, Тоесь, карданы по шлицевой одинаковые? Тоесь можно скрестить , кардан 316 с 328? При этом, замудрить с кулисой?
Старый 12.10.2017, 22:54   #41
Ага, у Kord как раз такой конфиг, только через год поменял переднюю часть кардана и гнутую тягу кулисы на нужные
Diamondblack, Желательно конечно отбалансировать, но я сколько раз скрещивал- биения не было))) правда точки совмещал(на обеих частях кардана есть)
Разница у кулис только в длине тяги-4 котловая длиннее
Старый 12.10.2017, 22:56   #42
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
фигня все! у меня был кардан закисший! не сдвигался по шлицам это не аргумент!!!! они разные да! у 4 горша там Демпфер! и все!!
Траверса другая?? не правда! я ни чего не переделывал. не говорите ерунды.
оговорка. менял потом что на доноре был нормально раздвигающийся кардан. а гнутая кулиса не напрягала. поменял токо потому тчо было все это. на работу выбора передач не влияло.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 22:56   #43
Сергей_е36
kyxten, у 4-х котловой кпп маленький хвостовик и, соответственно, маленький передний фланец кардана, у zf кпп большой хвостовик и большой фланец кардана. Если у Kord стояла кпп 4 котла, то как он потом установил переднюю часть кардана с большим фланцем на старую кпп? Хвостовик на кпп менял?
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 22:58   #44
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
у 4 и 6 котлов одинаковые хвостовики учитывая что коробки ГЕТРАГ И КАРДАНЫ ОТ ГЕТРАГОВ. не вводи в заблуждение. разница именно в том что кардан от гетрага отличается от кардана ЗФ немного другой муфтой! а именно чуть большего диаметра.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 23:03   #45
Сергей_е36
Kord, я не говорил, что траверса ДРУГАЯ. Я сказал, что на 6 котлах траверса кпп ставится на соседние отверстия в кузове, не на те же самые то есть, что при установке 4 котлов. Сдвигается как бы чуть дальше.
Kord, ты сам понимаешь, что пишешь?
Я говорю, что хвостовики коробок 4-х котлов и коробок zf отличаются. На 4 котлах ставился гетраг, который отличается от zf хвостовиками, в чем я ввожу в заблуждение?
Старый 12.10.2017, 23:04   #46
Сергей_е36, а вот хрен его знает но был компакт 1,6 а стал 2,5
У меня кстати тоже на АКПП муфта под 12-е болты стоит и ни че
Старый 12.10.2017, 23:04   #47
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
тут ты все понятно описал. именно так и есть . выше написал как будто какая то путаница )
но опять оговорочка. и коробки шедшие Гетраги на м50-52 они под муфту малую как на м43 например
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 23:07   #48
Я за вами не успеваю
Надо все попорядку, а вы все в кучу свалили что хрен тут разберешься
Старый 12.10.2017, 23:09   #49
Вес репутации: 71
Короче , понятно, нада смотреть . Глазами. Ну, а так запас по трансмиссии делать. Там коллектора- николлектора, дросселя-нидросселя. Чип-ничип
Старый 12.10.2017, 23:10   #50
Сергей_е36
Kord, выше я написал то же самое, просто читать надо не через строчку)
Гетраги - они все под малую муфту вне зависимости от двигателя, zf - под большую.
ZF ставились на ранние м50 до 91 года, на м52б28, и на s-моторы, кроме s50b32
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
