![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кнопка обогрева заднего стекла.
Туринг 1998 год. Климат на кнопках. Вопрос такой нажимаю на обогрев заднего стекла,он включаеться,но одновременно включаеться и моторчик печки на первую скорость.
Это нормально? Вчера менял регулятор напряжения на гене. Перед заменой смотрел на показания тестера ,при полной нагрузке(фары попогрей,обогрев стекла.мотор печки ,аварийка).Заметил это до замены ,при включении обогрева стекла(печка выключена) начинал работать мотрчик печки,как будто они параллельны. Добавлено через 2 минуты Менял регулятор,потому что казалось недозаряжает аккум и сначала казалось,а потом убедился,что мотор просаживался при работе аварийки,в такт ей. Хотя напряжение было 14,3-14,4В. Сегодня не завёлся. похоже аккуму кирдык.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#2 | |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Сказал(а) спасибо: 30
Ремонт и диагностика Bmw, Mini. Минск |
всмысле включение моторчика печки при нажатии кнопки обогрева стекла может быть из за неисправности ежа?
Добавлено через 1 минуту ни у кого из наших нет климата такого,соответственно ежа. у кого есть,те не дадут. Добавлено через 1 минуту про аккум,думаю ему просто пришло время. он 12-го года ,и к тому же я его сажал в ноль раза три.Даже габариты не горели.
#4 | |
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
azateikin, на первую - это на минимальную? В смысле у тебя экран выключен, нажимаешь кнопку и экран загорается? |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как вариант - заводская прошрамма именно для обьёмного сарая.
Вариант 2 - предохранители вообще все проверь |
#6 | |
Если это нормально,то ладно. Раньше не замечал этого,так как включал обогрев при работающей печке. А тут тестил гену и аккум ,и вот обнаружил такое.
![]() Регистрация: 27.12.2016
Вес репутации: 25 ![]() |
Только что проверил у себя на туринга 97г 323 тоже самое,так что это нормально.
#8 | |
![]() Регистрация: 30.11.2009
оно на всех так
