Старый 27.12.2017, 10:44   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Не работает мотор печки
Всем привет! Вторую зиму подряд (садюга) бехина печка перестает дуть) причём летом, весной, осенью - всё ок, а тут видимо с наступлением холодов что-то происходит с контактами моторчика \ с щётками \ хз с чем и перестает дуть! Панель управления двухзонным климатом показывает максимальную скорость - а моторчика даже не слышно (при этом слышно как заслонки работают).
Вопросы:
1. как можно диагностировать проблему, только вытащив печку?
2. Раньше на машине стояли крутилки и не было кондиционера \ климат контроля, моторчик нужно подбирать только от автомобиля без кондея? или они одинаковые?
3. Когда на разборке спросил про наличие моторчика от е46 - спросили сколько блоков лопастей на моём моторчике (только с одной стороны, или с каждой по одной)
4. ну и вообще ваше мнение по установке моторчика е46 в е36 (говорят он надежнее защищен от попадания пыли, грязи, утраты смазки + работает тише т.к. новее и вышеперечисленные пункты))
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 11:23   #2
Вес репутации: 307
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
более того, отличаются безкондейные моторы на бехр и сименс . И что значит раньше стояли крутилки, а щас что стоит?
вот интересно, прошлой зимой мотор имел мозг, а в чём проблема была летом починять?
Старый 27.12.2017, 12:23   #3
Woff
Аватар для Woff
в общем нужно снять мой нынешний моторчик печки, и уже подбирать по нему? Раньше крутилки стояли, и кондиционера не было.
Сейчас стоит кнопочный двухзонный климат-контроль и кондиционер. Про то что летом не починил - согласен, разбил в прах стройную пословицу "готовь сани летом, а телегу зимой " хз чем я думал тогда
Старый 27.12.2017, 12:39   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Твой старый не такой.
Старый 27.12.2017, 13:00   #5
Woff
Аватар для Woff
может дело в резисторе \ "ёжик" ?
Старый 27.12.2017, 14:49   #6
Алекс с915оа
Когда не включается моторчик печки, можно на ежике перемкнуть два провода, если мотор заработает, значит ежик, а если нет то сам мотор.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 15:26   #7
Woff
Аватар для Woff
перемкнуть 2 провода? эт как? просто по проводу к "ножкам" ёжика и замкнуть их между собой?
Старый 27.12.2017, 15:55   #8
Вес репутации: 307
Алекс с915оа,4 провода попарно перемкнуть ))
Woff,искать мотор с 2 крыльчатками, на кондейных печках моторы одинаковые, можно купить от е34 толстый моторчик, новый около 500 стоит и укоротить валы
Старый 27.12.2017, 16:41   #9
Woff
Аватар для Woff
вот я думал от е46 купить... нашёл за приемлемую цену: 1300 руб
Старый 27.12.2017, 16:50   #10
Mad ra(er
Аватар для Mad ra(er
Сказал(а) спасибо: 38
Mad ra(er Нейтральная репутация
если ежик то мне кажется на максимальных все ровно должен крутить, а на малых нет
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна.
BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна.
BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю
Mad ra(er вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 23:26   #11
Woff
Аватар для Woff
Взял моторчик от е46, почистил лопасти от мелкой пыли, чёрная такая, фе. Искал кто бы мне поменял его - но может сам попробую. Осталось только придумать как его запитать, бо у е46 фишка стоит, а мне видать нужны будут просто клемы. Либо найти вторую часть фишки и присоединить её к проводам которые идут сейчас на мою печку.
Update: 10:06 28 dec 2017
утром, по непонятным мне причинам, моторчик печки сразу заработал, как только я включил зажигание :-)) хотя раньше в такую погоду с повышенной влажностью он отказывался работать )) никто не хочет на сервисах браться за такую работу по замене, так что наверное сам займусь в субботу... хоть и обещают дождь
Последний раз редактировалось Woff; 28.12.2017 в 11:21.
Старый 28.12.2017, 14:12   #12
Вес репутации: 307
там его менять минут 30-40
Старый 28.12.2017, 14:47   #13
Woff
Аватар для Woff
я попробую, спасибо! заодно хочу почистить полость где ЭБУ двигателя находится.
Т.к. когда меняли МКПП на АКПП, мастер отсоеденил ЭБУ АКПП и там в полости было столько мелких коричневых "зёрнышек риса", как будто мышкины какашки. Хз откуда они там взялись, машина не в гараже держится, и используется ежедневно. Хотел почистить сразу, но мастер сказал что торопится и "ну ты видел как туда добраться, потом сам почистишь"....
Старый 02.01.2018, 20:03   #14
Woff
Аватар для Woff
Всем привет, с Новым Годом!
30 декабря - полноценный выходной. Взял инструменты и пошёл на улицу крутить болты\гайки ) Довольно быстро добрался до моторчика печки (снял пластик, даже щётки дворников)... затем пришла пора вытаскивать моторчик. Не щадил ни руки, ни моторчик, выломал его лопасти самым варварским способом. Пытаюсь примерить моторчик от е46 - ага, щаз)) не влазит.. Поездил пару дней без печки, сегодня поехал к ребятам на разборку е36, в общем в 4 руки за 1.5 часа мы уложили моторчик на место. Всё встало, но гемор ппц, мне кажется немцы - те ещё садюги))) Работает тихо и исправно ( моторчик от E46 )
Woff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
