Старый 24.04.2018, 14:05   #851
Вес репутации: 158
eternal life, вот ещё, ктото пить будет, а я смотреть да и свою машину я сам ковыряю
Старый 24.04.2018, 14:06   #852
Вес репутации: 307
ну я предлагал ))
Старый 24.04.2018, 14:10   #853
Вес репутации: 158
eternal life, помню
Старый 27.04.2018, 11:02   #854
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
ALEX_2568,а фишки на катушки одинаковые от квадратных катушек (с 4 ушами) или тут свои фишки?
жги резину,а не свою душу
Старый 27.04.2018, 11:25   #855
Вес репутации: 158
iluxa, не могу сказать, т.к. с шестигоршковыми моторами не имел дело, было сказано катушки от М52, я и купил всё от М52
Старый 27.04.2018, 12:20   #856
Вес репутации: 307
одинаковые 50, 50ту, 52, 52ту, 54дорест
Старый 27.04.2018, 12:34   #857
iluxa
Аватар для iluxa
Старый 21.05.2018, 08:48   #858
Вес репутации: 158
вот что стало с оригинальным пыльником
оторвало верхние части, где крепления.
Весной буду восстанавливать металлическими пластинами все 4 этих защиты отрывались примерно одинаково, еду, и в паузах между треками слышу какое то шуршание, и понимаю, что люди оборачиваются на меня останавливаюсь, смотрю под бампер, а она там.....лежит.
И самое смешное, что её не вытащить, т.к. спереди бампер, а сзади движок, во всех случаях делал примерно одно и тоже, заезжал на бордюр и выдергивал этот пластик
починил это пыльник и поставил на место, куски алюминиевой шины 3х25, заклепки 4.8мм и 1.5часа времени
так было с обеих сторон, оторваны верхние части, там где крепёжные уши.
а так стало, после сверления и клепания, ещё вплавил скобки от мебельного степлера.
Старый 21.05.2018, 19:52   #859
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Я летом свое корыто на трассе в половину об асфальт сточил буду делать люминь лист вместо этого
Старый 22.05.2018, 07:38   #860
Вес репутации: 158
Tsaplin, я тоже прошлое сточил, еду и думаю, а что это люди так на меня оборачиваются
Старый 30.05.2018, 09:29   #861
Вес репутации: 158
вот уже больше месяца катаю на раздельных катушках зажигания, и ещё раз понял, что переделка была не зря и полностью себя оправдывает и окупает
во первых, как я уже писал, движок работает более ровно, прибавилось мощи, особенно на низах.
а во вторых, расход, расход топлива уменьшился и значительно, до этого, в городском режиме езды, я проезжал 75-80 миль (120-130км) на 20литрах, т.е. расход был 15-16л на 100км, теперь расход 12-13л на 100км, уже несколько раз замечал, что 20л хватает на 100 миль. Стиль езды у меня не пенсионный, люблю притопить и крутануть в отсечку надо бы ещё лямбду проверить.
На трассе пока не было возможности проверить, но и старый расход по трассе меня устраивал, где то 6-7л на 100км.
Старый 30.05.2018, 09:34   #862
Вес репутации: 196
ALEX_2568, у тебя приборка в милях что ли?!)
Старый 30.05.2018, 09:42   #863
Вес репутации: 158
Atoxa,
Старый 30.05.2018, 09:49   #864
Вес репутации: 196
Ясно, думаю чего ты в милях считаешь всё!)) А, расход всё равно большой...
Старый 30.05.2018, 09:55   #865
Вес репутации: 158
Atoxa, по городу? я думаю нормальный 12-13л при частой тапке в пол, надо попробовать перебороть себя и поездить в спокойном режиме....хотя это будет очень не просто
Старый 30.05.2018, 10:05   #866
Вес репутации: 196
ALEX_2568, так ты ещё и 95й льёшь - мажор!))) Тогда тем более расход большой...
Старый 30.05.2018, 10:07   #867
Вес репутации: 158
Atoxa, сегодня залил побаловать авто (подъехал к колонке, а там 95 и ДТ, не стал ждать пока другие освободятся), до этого пол года на 92м ездил
Старый 18.06.2018, 08:42   #868
Вес репутации: 158
выдалось свободное время, провел пару часиков в гараже
Наконец то сделал разъём на катушки зажигания, спасибо кирилл1990 прислал мне часть с разъемом от ДМРВ М40
При рассмотрении, стало понятно, что форма разъёма одинаковая, а вот распиновка разная, не хватает центрального пина, и, как назло, отсутствующий пин в разъёме ДМРВ присутствует в разъёме катушки
Но, наши руки не для скуки отпилил разъём, нашел в старой проводке похожие пины, взял строительный фен и понеслось.......плавил пластик, выплавляя нужные пины, потом просверлил в разъёме недостающие отверстия, вплавил пины туда, потом плавил пластик и заливал сверху в разъём весёлое занятие, правда усилия того стоили, получилось хорошо, от старой проводки натянул резиновую оплетку и подключил
вот такой разъёмчик получился
Вот так было
а вот так стало, при желании, можно вернуть старую катушку за 10мин.
поменял подрулевой дворников, у старого облезла оплетка, а новый уже год лежал и ждал своего часа....дождался
Так же, чисто случайно, отремонтировал подогрев водительского зеркала, с пол года назад перестал греть, думал что сам зеркальный элемент сгорел, пока искал всякую мелочь для разъёма, нарвался на старые зеркальные элементы, к моему удивлению, один из них оказался с подогревом, как раз левый, прозвонил-рабочий, поменял-не работает померил напругу на зеркале, а напруги нет, обломился провод, заменил проводок целиком, поставил зеркало и всё заработало
Старый 18.06.2018, 14:12   #869
Вес репутации: 388
еще датчик температуры наружного воздуха поменять и вообще красота
Старый 18.06.2018, 14:14   #870
Вес репутации: 158
chaos, не поменять, а поставить, нет его там на полочке лежит, всё руки не доходят т.к. провода надо тянуть
Старый 28.06.2018, 07:52   #871
Вес репутации: 158
Не хватало в авто держателя для телефона, что то колхозить на торпеду или лобовик не хотелось, начал искать консоль на бороду и нашел за недорого. Немного испоганена саморезами, но пофиг, я тоже буду прикручивать к ней универсальный держатель, типа такого
кастрирую его, оставив одну площадку, и прикреплю к оригинальной консоли
Ну и пару фото приобретения
Вопрос знатокам, как эта консоль крепится в оригинале?
Старый 28.06.2018, 07:55   #872
Вес репутации: 307
Прикручивается крепеж на саморезы и на них одеваеься эта хрень... Кстати неудобная для пассажира, да и телефон оттуда тянуть тоже сомнительное удовольствие
Старый 28.06.2018, 08:23   #873
Вес репутации: 158
eternal life,
есть фото крепежа?
У меня там маленький пассажир ездит
нормально, у меня руки длинные уже прикидывал
Старый 28.06.2018, 09:26   #874
Вес репутации: 307
ну хз, приезжала ко мне машинка, сидел на пассажирском - мешает, сел на водительское - далеко, разбирал давно, сдёргивал с крепежа, точнее уже не расскажу ))
Старый 28.06.2018, 09:34   #875
Это не оригинальная консоль, поэтому только на саморезы
Фото крепежа есть у меня в бортовике
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
