#226 | |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]()
У тебя сейчас в разъеме Х20 со стороны салона присутствует 14 пин (наследие от м43), а в моторной косе М52 есть 9 пин Вот надо либо со стороны салона в разъеме Х20 14 пин переставить в 9 пин, либо со стороны моторной косы М52 9 пин переставить в 14 пин
e36 M43B18 => S50B30US
#227 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот, решил крышки двигателя поставить, крепеж не нашел, судя по картинке крышка ложится на бачонки №2? Так?
#228 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack, да, это резинка на шпильке, вкручиваешь в головку, а потом крышку на гайки
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#229 |
тест загрузки фото
![]() Добавлено через 2 минуты Вот собственно, решил отдать авто на задние аки. Провангуйте по фото: стоит сразу заказывать ремкомплекты зад. арок или вскрытие покажет? Добавлено через 19 минут
#230 |
#231 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня примерно тоже самое, заказал, в 10 году мне арки варили ремкомлектами от москвича )))
#232 |
москвич наше все, а жига не катит? радиус меньше?
#233 |
а я хз, мне сказали, я передал )) ща клокеры купил от е36 )
#234 |
ну, я вот тоже на клокеры думаю, порожата у меня клокерные тоже
#235 |
И еще на резинки 17)
#236 |
резинок 17 походу нет у меня, ну не беда. Сейчас пока про арки актуально
#237 |
пластмасску на радиатор начал ставить, а воздуховод генератора разошелся у неё, как лучше сделать? заклеить, на болтики с гаечками на сквозь?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 19.04.2018 в 19:49. |
#238 |
В итоге: мной и коллегой- специалистом по пайке, вот так было реализовано уплотнение воздуховода
По моему, - заводДобавлено через 1 минуту завтра буду ставить.
#239 |
Поставил крышки
было стало Добавлено через 2 минуты А по задним аркам мне предлагают сделать на заклепках и стекловолокне, после вскрытия, типа сварные швы тяжело защитить, что скажете?
#240 |
Проинспектировал тапчата летние , посетила меня легкая опечаленность
![]() Саморез Колесико подсдулось чутка. Повезу на шинку на смотреть где пропускает. Добавлено через 6 минут На заднем тапочке вот такой сюрприз блестит. Ваши версии-что это? Но колесико твердое .
#241 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Оригинальный грибок
![]() ![]() А это теперь твой бортовик?
#242 |
Грибок?
![]() Ну,типа да, пока бортовик Потом попрошу оформить.
#243 |
Заехал на сервис сегодня.
1. Датчики абс в круг поставить, для того чтобы, сбросив ошибку рейнгольдом вывести ДВС из аварийного режима до 5500. 2. Посмотреть что-за стук при трогание. Подняли- оказалось привод правый , напомню: его 2 дня жестко грели , мочили и вэдэшкой и кувалдой Коньлюдоед тут мне "диагностировал по тексту" что привод , так оно и есть. Сделал как kyxten посоветовал, фланцы с приводами от 1и6 будум переставлять. Добавлено через 37 секунд Добавлено через 7 минут 3. Посмотреть на выхлоп как там расположены лямбды. Тут оказался прав 999 когда говорил что у меня лямбды только до катов. Вот толька не понятно вскрывали или нет каты. Добавлено через 3 минуты Добавлено через 38 секунд Добавлено через 5 минут В планах вырезать каты , вварить тупа трубы. Но для этого необходимо расчленить всю трассу, а крепеж весь согрел к чертям Буду .наверна, от волги болтики колхозить и прокладочки закажу.
#244 |
Воот, а проблема в том, что фланцы то оказались разными у редукторов,
фланцы от м43b16 не встают в m52b28. Как мне сообщили по высоте и по размещению канавки под стопорное кольцо. Че делать? Предлагают шрусы попробовать перекинуть, получится?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 28.04.2018 в 07:39. |
#245 |
Diamondblack, никого не слушай, вставь, ладошкой хлопни и прикрути привода
#246 |
kyxten, ладна,
пойду седня смотреть
#247 |
Там нечего смотреть, они разные, просто переставь и ездий
#248 |
Ты имеешь ввиду, достигнуть фиксации стопорного кольца не выйдет?
Туту, еще немножко геморрой , а чета я не просчитал ,что торксы там тоже разные, побегу гараж прошманаю. В крайнем случае придется простые болты пока ставить.
#249 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ели без фиксации поставишь, то может возникнуть проблема, в виде стуков при проезде неровностей, как было у меня http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=746
на Д2 видел, чел менял грибки и делал в них пропилы обычной болгаркой, для кольца. я бы так не рисковал
#250 | |
![]() зачем?!Вы не родственники? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=306415
