Старый 26.05.2018, 16:36   #26
chaos,
зато,как,приятно осознавать,что есть те,кто разбираются во всем..
Вячеслав,
с некоторых пор ..ВЫ-МОЙ КУМИР
а,второй,конечно ..Самарский ОНОТОЛЕ
хотя ,тут надо правильно распределять места,как ,практик,Онотоле number 1
Старый 26.05.2018, 17:27   #27
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Любопытное определение внедорожника.
Как ПП можно реализовать без раздатки? Если есть ПП, то есть и раздатка, но это не гарантирует, что авто внедорожник. Вот, у Туарега и иже с ним есть раздатка и понижайка, так что это внедорожник теперь? Или Судзуки Гранд Витара 2 (в народе СГВ) тоже имеет раздатку и понижайку, но это паркетник с клиренсом 180 мм
Как по мне, то реальный внедорожник должен иметь:
1. Раму
2. Мосты (задний - неразрезной, передний - разрезной может быть с рычагами и шрусами, как у Диско 2, ТЛК и т.п.).
3. Продольное расположение двигателя
4. Никаких муфт, только жесткие механические межосевые блокировки в зависимости от типа раздатки (раздатка может быть и парт-тайм, и с нессиметричным дифференциалом, и с симметричным, и с возможностью как постоянного полного привода с дифференциалом, так и полного отключения переднего моста, как у Гранд Чероки, 4Раннера, Паджеро, так сказать совмещение парт-тайма и постоянного ПП при наличии дифференциала).
5. Ну и, конечно, РК с демультипликатром
6. И, как минимум, механическую блокировку заднего дифференциала (как максимум ещё и переднего диффа механическую блоку, либо блоку в виде дифференциала повышенного трения или электронной имитации посредством подтормаживания буксующего колеса).
Забыли добавить еще одну немаловажную функцию как роспуск стабилизаторов , для лучшей артикуляции
Старый 26.05.2018, 17:59   #28
артикуляция разве не к фонетике относится?
хотя я не специалист. многого могу не знать..
Старый 26.05.2018, 20:02   #29
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Да, спасибо за дополнение
Только с обычными ломами это не прокатит, а если стоят стабилизаторы с гидравлически управляемыми стойками, типа системы ACE на LR Discovery 2 или KDSS на Toyota, то да, для внедорожного режима есть возможность роспуска этих стабилизаторов.
И ещё, если стоят пневмобаллоны, например, сзади, как на Тойота, то для лучшей артикуляции между ними автоматически открывается перепускной клапан при обнаружении большой разницы по высоте между левым и правым датчиками высоты кузова.
Старый 26.05.2018, 21:31   #30
azateikin
читал читал, и как будто попал в вагон для не курящих.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 21:40   #31
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Неверный ответ . Уже в 90х годах на Исузу Трупер был отключаемый задний стабилизатор , он же "лом".
Старый 27.05.2018, 21:43   #32
azateikin,точно..грамотеи засрали всю тему
Старый 27.05.2018, 22:54   #33
Вот еще реальный внедорожник:
Старый 27.05.2018, 22:59   #34
как у него с артикуляцией?
все норм?
вопрос.
что если все в порядке с артикуляцией внедорожника, мотор в порядке и внедорожная подспущенная резина.
но за рулем ссыкливый чмошник. все дело во внедорожнике или прокладке?
Старый 27.05.2018, 23:05   #35
Александр Новик, считай всё в прошлом
вали всё на Варю
Старый 27.05.2018, 23:08   #36
вали всё на Варю
не, там все было в порядке.
похоже, что шины не подспустил
Старый 27.05.2018, 23:15   #37
Vityok,
есть описание монстра?
Старый 28.05.2018, 05:58   #38
goa-express, подробного нет (да и не искал)
Думаю, там по "низу" узлы от полноприводной Газели...
Старый 28.05.2018, 12:49   #39
Vityok,
ну не Газели,наверное,
в смысле 2752(и модификации),или,как его там Соболя 4х4
Старый 28.05.2018, 13:14   #40
goa-express, ну мысль ты понял
Старый 28.05.2018, 13:21   #41
Vityok,морда смешная
такая 31 Волга а ля ,ретро
Старый 28.05.2018, 14:13   #42
я так понимаю - в эдинственном екземпляре?
Старый 28.05.2018, 14:19   #43
Не, вроде несколько десятков сделали
goa-express, и кабина от ГАЗона
Были кстати пассажирские - такой ИМХО интереснее
Старый 28.05.2018, 14:23   #44
Vityok,
лобовое стекло бы наклонить ,немного
франкенштейн...но ,прикольно
Старый 28.05.2018, 14:28   #45
достойный варик, если бы не мосты...
артикуляции нет.
Старый 28.05.2018, 14:50   #46
но потенциал хороший
Старый 28.05.2018, 14:53   #47
потенциал в данном случае кореллирует с артикуляцией, что, в свою очередь, нивелирует все достоинства данного кузова на бездорожье.
Старый 28.05.2018, 15:20   #48
Старый 28.05.2018, 15:23   #49
сплошной диссонанс.
но вектор неплохой.
Старый 28.05.2018, 15:23   #50
Derways?
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
