Старый 07.06.2018, 09:23   #226
Siren619
Автомобиль: E36, M43B16, 1995
Siren619 Нейтральная репутация
Siren619, на первой странице всё написано, с фотографиями, что тебе нужно.
так я пробовал по той схемке подключаться по К линии, но инпа втупую не хочет видеть блок... не могу считать ни одного параметра, даже определить блок по вину не хо.... может что-то не так делаю, подскажите пожалуйста...
Я же написал, что тебе надоАдс есть и на усб
ну не серчай, я просто новичок в этой теме. вот и прошу объяснить это.
адс адаптером я смогу считать ИСН код для заливки в эмулятор?
ALEX_2568, тогда вопрос, у тебя машина какого года выпуска, что по вину говорит.
у меня пишет что 24.01.1995, есть возможность прочитать по к-линии исн с блока по такому году выпуску или все таки мне нужен АДС интерфейс?
Siren619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 09:25   #227
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Нужен ads.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.06.2018, 09:26   #228
Вес репутации: 158
Siren619, ты подключал как я писал? ИНПА точно правильно установлена? я раз пять ИНПА переустанавливал, прежде чем она заработала, причём на 64х разрядном ноуте вообще не смог установить, а на 32х разрядном компе установилась, но после танцев с бубном
движок у меня 98г.в., но помимо своего, я устанавливал эмуляторы людям с движками разных годов выпуска.
Старый 07.06.2018, 09:32   #229
Siren619
установил на 64 разрядную 10-ку по рекомендациям одного человечка с германии
вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=mfRXHhCo_Qw%C2%A0
все вроде стало норм, без ругательств. Я сам уже инпу переустанавливал раз 10, четыре дня мучаюсь, а оно все ни как. Может подкинешь ссылку на инпу в твоем варианте, попробую еще и эту.... комп 32 разрядный найду, это не проблема
так а 95 год потянет по к-линии? просто не понимаю я этого. одни пишут что по к-линии не поймет инпа блока, другие пишут что возможно....
Старый 07.06.2018, 09:38   #230
Вес репутации: 158
Siren619, ссылку скинуть проблема, я уже забыл откуда качал, но помню это был форум, и там целая тема про правильную установку ИНПА
Сообщение от Siren619 Посмотреть сообщение
я к разным годам подключался
Старый 07.06.2018, 09:40   #231
Siren619
могу фотки ошибок скинуть ,которые выдает при подключении блока
Старый 07.06.2018, 09:43   #232
Вес репутации: 158
Siren619, я в этом не понимаю диагностировать авто не умею и ошибок не знаю. Просто, в своё время, нужно было обойти ЕВС, инфы подробной не нашел, за восстановление ЕВС просили космических денег, но методом проб и ошибок я это сделал сам и решил поделиться этим с другими.
Старый 07.06.2018, 09:45   #233
Siren619
проги нет нормальной чтоб это все одолеть?
Старый 07.06.2018, 09:47   #234
Вес репутации: 158
Siren619,
Старый 07.06.2018, 09:56   #235
Siren619
Siren619,
Я тебя понял.... будем искать информацию
И на том низкий поклон и благодарность))
Старый 07.06.2018, 09:58   #236
Вес репутации: 158
Siren619, не за что
Оффтоп
Старый 07.06.2018, 13:16   #237
Siren619
Siren619, не за что
Оффтоп
Родилась мысль. по-моему ее здесь обсуждали или возможно уже путаю....
А если заменить мой блок ДМЕ с 1995г.в. на блок от такого же авто и двигателя до 1995г.в., а именно предлагают вариант ДМЕ 17,10,1994г.. Как читал на других форумах, то пишут что ЕВС ставился на блок с 1995 года, то логически до 1995 евс не было. номера блоков совпадают, а по ВИНу пишет что машина 17,10,1994 года
не слыхали о таком??
Старый 08.06.2018, 10:19   #238
Вес репутации: 158
Siren619, были М43 с ЕВС и без ЕВС, но они ещё отличаются рестайл и дорестай, там вроде разные клапаны холостого хода, у Киборга с этим проблемы были.
Старый 08.06.2018, 10:37   #239
Siren619
Спасибо. Поговорю с ним)
Старый 08.06.2018, 12:15   #240
Siren619
Сделал сейчас заказы на эмулятор и к-лине адаптер.
Интересно что получится. Хочу родные мозги поставить, а-то у меня подозрение, что без EWSные мозги от мотора дорестайл и они неправильно работают на моторе 98-го года.
Привет. Посоветовали к тебе обратиться за консультацией. Есть проблемка с отвязкой евс. Мозги 24,01,1995г.в., по к-линии не видятся, посоветовали смотреть только по АДС протоколу, а это выливается в немалые финансы. Нашел вариант немного лучше, приобрести мозги 17,10,1994г.в. под один и тот же мотор М43Б16 с Е36. Как поговаривают на форумах что мозги до 1995 года шли без подвязки к евс, а с 1995 уже с евс. javascript:insertnick('ALEX_2568','-1'); говорит что у тебя были какие-то проблемы с подключением других мозгов с до-рестайла, а именно клапан холостого работал некорректно. Или я может что-то не так понимаю. Объясни пожалуйста.
Старый 08.06.2018, 12:32   #241
Вес репутации: 158
Siren619, в личку ему напиши, вдруг тему не увидит
Старый 08.06.2018, 12:38   #242
Siren619
Уже сделано))
Старый 09.06.2018, 15:06   #243
Тебе надо виндовс ХР. На семёрке и далее, при установке Инпы, там с правами доступа к файлам проблемы будут и ты её нормально не установишь!!! Но установить всё таки возможно, просто установку придётся повторять несколько раз, каждый раз устанавливая права доступа "для всех" и, возможно, конкретному пользователю на вновь созданные и прежние папки.
В ХР нет такого геморроя с правами.
П.С. Спалил я свой адаптер зимой, там провод обрезан криво и торчат оголённые концы. Положил я адаптер на чашку, а эти концы прямо в болт стойки упёрлись. Подрубаю питание и бабах! Как я тогда матерился!
Сейчас сфотографирую этот провод.
Залейте термоклеем сразу это место!!! Ну или изолентой замотайте.
Тысячу рублей в помойку!
Старый 09.06.2018, 15:07   #244
Вес репутации: 307
есть и на хр, и на 7, и на 10 64 бита, всё работает корректно
Старый 10.06.2018, 05:20   #245
"Нифига они не видятся к-лайном((( нужен адс адаптер. Сегодня пришли мозги с дорестайла, пробывал ставить так все гуд, работают, и эмулятор стал ненужным))) проблема решена)))"
Ну ка сфотографируй свой регулятор холостого хода?
Он у тебя не гудит?
Старый 10.06.2018, 22:11   #246
Siren619
Он у тебя не гудит?
Мля, только с гаража пришел. Если б раньше прочитал, то сфоткал бы...
Старый 10.06.2018, 22:39   #247
кирилл1990
Аватар для кирилл1990
кирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднего
Эмулятор EWS, установка и подключение
Он у тебя не гудит?
У меня были проблемы с евс когда подвязывал его на косу, пока не закрепил чип в кольце нормально, я так и определял, когда кхх гудит то евс не сработал, когда не гудит значит все ок.
кирилл1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 07:48   #248
Сообщение от кирилл1990 Посмотреть сообщение
Дорестайл мозги без евс были, гудел регулятор постоянно и сильно грелся!
Поставил китайский чип на родной мозг от мотора, перестало гудеть.
Старый 11.06.2018, 10:45   #249
кирилл1990
сам ставил?много заморочек?
Старый 13.06.2018, 08:13   #250
Вес репутации: 158
почитай эту тему, тут всё есть
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
