Старый 27.06.2018, 13:12   #1801
Сообщение от StanSea Посмотреть сообщение
А как решил проблему?
Как то так
dm-tk, взял Эру
Старый 27.06.2018, 13:16   #1802
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
dm-tk, взял Эру, отходила 2 часа, поменял на другую- пока работает. По 3500 дпкв, а дпрв по 5000
Диагностика всегда увидит не работающий датчик?
У меня оба условно-рабочие, мотор кое как работает а после 4х тыщ в обще стреляет и во впуск и в глушак Иногда хрен заведёшь а иногда ничего даже работает, сегодня пришли оба эра буду менять после работы
kyxten, ещё на али видел 2 датчика 1600 пишут что Сименс и оригадумаю взять ради эксперимента
Старый 27.06.2018, 14:12   #1803
dm-tk, отдай мне старые если не нужны
Старый 27.06.2018, 22:18   #1804
dm-tk
Аватар для dm-tk
kyxten, это фиаско купленные дпкв дпрв не работают, **** новые и не работают это полный швах
Эра гавно!!!!!
Старый 27.06.2018, 23:57   #1805
dm-tk, давай дальше по списку
Проверенные и неработающие дпрв
1. Стелокс
2. Эра
3. Делфи
4. Мейле
Кто ещё что пробовал?
Старый 29.06.2018, 10:18   #1806
dm-tk
Аватар для dm-tk
kyxten, майле было уже
Почти год отработал
Старый 02.07.2018, 09:55   #1807
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Помогите советом. У меня облез капот (прямо жестко), к тому же есть вот такая беда - он выперает по середине бугром. Здесь точно дело в капоте или может быть при дтп предхоза ушёл боковой лонжерон (ну или как-то так)? . Просто гадаю то ли красить свой капот, то ли покупать ровный? Заранее спасибо.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Ingener55; 02.07.2018 в 11:11.
Старый 07.07.2018, 17:04   #1808
dm-tk
Аватар для dm-tk
Друзья, срочный вопрос дпкв с м52 на м50 в20 ванос подойдёт?
Старый 07.07.2018, 18:30   #1809
Если мозги Сименс то да
Старый 07.07.2018, 19:01   #1810
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
А может это крыло гнутое
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 09.07.2018, 12:19   #1811
dm-tk
Аватар для dm-tk
Нет не подходят принцип работы разный ***128577;
Старый 09.07.2018, 12:28   #1812
Ingener55
Сегодня услышал что что-то под днищем волочется по земле - оказалось лямбда отсоединилась, я ее подвесил пока, но вопрос - почему не заметил никаких изменений в работе двигателя? Машина едет как и раньше
Процитирую сам себя. Т. е получается что она у меня, вероятнее всего, не работает, но почему тогда когда я отключаю ее на другом конце - возле ДМРВ (верно же?) то движок начинает троить и глохнет?
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Да нет вроде визуально нормально все. Знаю что предхоз догонял кого-то в зад, поэтому вероятнее всего капот погнул.
Старый 09.07.2018, 13:10   #1813
Вес репутации: 158
не верно, у лямбды один разъём, а дальше уходит в моторную косу и по ней в мозг. Ты что то другое отключал
Старый 09.07.2018, 13:16   #1814
Ingener55
ALEX_2568, понял
Я дмрв тупо отключал получается. Просто лямбды есть с 2 видами разъемов на конце - маленький 4х контактный, который под штанами соединяется и с большим - те уже длиннее, а куда уходят в подкапотное я не вкурил, увидел что такой же разъем на ДМРВ, полумал что это лямбдовский цепляется))))
Старый 09.07.2018, 19:28   #1815
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Спрошу вопрос по теме.На холостых в салоне слышно двигатель и на фоне какой-то гул,похожий на выжимной подшипник.Но это не он,его поменял 2 дня назад,все ролики поменял,генератор перебрал,насос гур новый,правда Китай.Так что может еще гудеть?Двигатель m52b20.Подбешивает он меня,поэтому хочу избавиться от этого гула
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 20:12   #1816
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Тема для глупых вопросов 2
Генератор валео может гудеть, точнее свистеть
Старый 09.07.2018, 22:58   #1817
dm-tk
Аватар для dm-tk
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Магнитола при этом включена?
Может она фонит?
Старый 10.07.2018, 00:20   #1818
Антон88
Может она фонит?
Все выключено.И вообще,как-то очень сильно слышно движок в салоне на холостых.У всех e36 слышно чтоли движку в салоне?Может просто мотор умирает?
Добавлено через 47 секунд
Поэтому и шумы посторонние?
Добавлено через 35 секунд
На одометре 390000 км
Старый 10.07.2018, 09:21   #1819
dm-tk
Аватар для dm-tk
У меня не слышно, иногда стоя на светофоре пассажиры удивляются и спрашивают заведён ли двигатель
Сними видос так сложно сказать, или подсказать куда-то копать
Старый 10.07.2018, 10:06   #1820
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Ребят, пните на ссылку с картинками для подключения электрики через предохранитель без колхоза***65281;Нужно подключить электроседла в неэлектроседловый компакт. Хоть что-то похожее, а то не электрик ни разу***65281;
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 10.07.2018, 10:15   #1821
Вес репутации: 196
У меня эта тварь тоже новий кетай и воет падла раз в 10 громче двигла!(((
Старый 10.07.2018, 10:40   #1822
Антон88
Обидно.Попробую скинуть все ремни и проверить без них
Старый 10.07.2018, 10:46   #1823
Вес репутации: 196
Я к тому, что вой гура сразу слышно!
Старый 10.07.2018, 13:33   #1824
Антон88
Гур подвывает только,когда рулем кручу. В общем снял ремень и обнаружил люфт помпы,нужно для начала ее поменять.Может она гудеть?
Старый 10.07.2018, 13:37   #1825
Вес репутации: 158
Антон88, может, и гудеть, и скрипеть, и стучать
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
