Старый 30.05.2018, 13:55   #1176
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
При мне не было
Старый 30.05.2018, 14:23   #1177
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Одувашка, я боролся со скрипом, который появился где-то между свапами.
Долго я пытался заливать вдшеой и тд. И уже решил кардинально решить проблему, заменой рулевой колонки.
Открутил ее и скрип пропал)
В итоге я ее не поменял, а просто ослабил и затянул) и скрип прошел.
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 22:44   #1178
Одувашка
Аватар для Одувашка
Погасла подсветка магнитолы. Если нажать на экран, появляется. Как поняла, дело в шлейфе. Надо вскрыть и посмотреть, может кто подскажет, как там ее разобрать, что смотреть
Старый 20.06.2018, 11:43   #1179
Одувашка
Аватар для Одувашка
разобрала. видимо уже не соберу контакты отломались и остались в штекере. или панель неаккуратно сняла, или пайка отошла старалась аккуратно делать. теперь ищу магнитолу, а с этой пока поэкспериментирую.
переварили опоры стаба.
до:
после:
Старый 20.06.2018, 11:53   #1180
Одувашка, у кого делала?
Старый 20.06.2018, 11:55   #1181
Вес репутации: 194
Одувашка,
когда же я займусь этим?!
Старый 20.06.2018, 11:58   #1182
Одувашка
Аватар для Одувашка
LEX_A70, у Ильи Gitanes
Atoxa,
не знаю
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 14:58   #1183
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
ПС
Старый 20.06.2018, 15:07   #1184
Одувашка
Аватар для Одувашка
ПС
это ты про опоры стаба?
Старый 04.07.2018, 16:18   #1185
Вячеслав
Вес репутации: 150
Тань, чего там с мафоном-то?
Старый 04.07.2018, 20:42   #1186
Одувашка
Аватар для Одувашка
Все не доеду, Слав. В Подмосковье живу ведь
Старый 14.07.2018, 22:21   #1187
Одувашка
Аватар для Одувашка
Поменяли щетки генератора, в пробке замигала лампочка аккумулятора, благо поблизости был сервис, сделали быстро, вроде как поставили щетки бош. Теперь ничего не моргает
Старый 14.07.2018, 22:26   #1188
Вес репутации: 194
Одувашка, А регулятор напряжения и подшипники не смотрели?!
Старый 14.07.2018, 22:48   #1189
Одувашка
Аватар для Одувашка
Смотрели, сказали лучше в ближайшие пару месяцев тоже поменять, не было у них их в наличии, как я поняла, да и денег лишних у меня не было. Займусь позже
Старый 14.07.2018, 22:50   #1190
Вес репутации: 194
Мои же грабли...
Старый 15.07.2018, 06:22   #1191
Одувашка
Аватар для Одувашка
В смысле? Может место знаешь, где хорошо точно все сделают. Я просто в ближайший сервис по ремонту генераторов заехала, чтобы до дома доехать вообще
Старый 15.07.2018, 09:50   #1192
Дмитровка от тебя далеко?
Старый 15.07.2018, 15:59   #1193
Одувашка
Аватар для Одувашка
От меня всё далеко Дмитровка нормально
Старый 15.07.2018, 16:54   #1194
Одувашка
Аватар для Одувашка
Может кто-то знает еще радиомастера или мастерскую, чтобы магнитолу отремонтировать, отломались контакты, надо восстановить
Старый 15.07.2018, 18:32   #1195
Вес репутации: 194
В смысле?
Я тоже не разом все сделал, а поэтапно... Сначала регулятор и щетки, потом подшипники, а теперь надо сам вал или ротор менять!(((
Место знаю хорошее, но тебе далековато будет, т.к. оно у меня рядом с домом!)
Старый 24.07.2018, 20:15   #1196
Одувашка
Аватар для Одувашка
немного занялась компактом. а именно тормозами. в итоге обошлось все заменой передних суппортов (их перебрали по уму) и заменой задних дисков, колодок. в задних суппортах закисли направляйки. как результат - машина тормозит как никогда раньше плюс перебрали ручник - ремкомплект, колодки, теперь все ок с ним.
поменяли компрессор кондея (старый тек) и уплотнения трубок, которые идут от него, заправили, вроде холодит хорошо, но будет точно понятно в жару. с ЧМ 18 ушло и лето из Мск
теперь плохие новости.. редуктору сильно плохо и гудит задний правый подшипник. подшипник это еще пол беды, а с редуктором печаль. ищу разные варианты, но пока тихо. был вариант от зетки 2,8, но он с блокой, а у меня асц+т, не пойдет, сказал Слава, или придется еще что-то менять, чтоб все это заработало. хотела уехать на юг на машине, но если не получится все сделать в ближайшее время, обломися
может кто знает хорошую контору по ремонту редукторов
Старый 24.07.2018, 20:17   #1197
Вес репутации: 194
А, чего с ним?!
Старый 24.07.2018, 20:23   #1198
Одувашка
Аватар для Одувашка
стучит-вибрирует-гудит скорее всего диф развалился говорят, но по-хорошему надо разбирать и смотреть. найти такой не знаю, насколько реально, и вообще где искать. у меня не получилось пока чта
Старый 24.07.2018, 20:49   #1199
Вес репутации: 194
Пичалька...
Добавлено через 33 секунды
Разборки - наше всё!)
Старый 24.07.2018, 22:52   #1200
Бери с блокой , на американках тоже блока и асц, надо будет перекодировать мозг асц
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
