Старый 08.08.2018, 10:59   #1
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Как сделать руль максимально легким?
Приветствую всех соклубников. Ээх, давно не был на этом форуме)))
В общем Е36 уже в семье год но ездил на ней отец пока я обслуживал Е39. Сейчас уже опять на Е36 гоняю и после Е39 немного напрягает тугой руль на Е36.
В общем у Е39 рейка с заглушенным клапаном сервотроника и соответственно руль очень легкий. Можно ли на Е36 приблизится по легкости руля к Е39?
Я не сказал бы что он какой то очень тугой но вот одним пальцем не крутится)) Прокрутить то пальцем можно но очень сложно))
В общем буду услышать советы соклубников ))
По подвеске все нормально, не стучит, не течет, не кидает машину, в колее не убегает.
И еще такой вопросик, можно ли установить рулевую колонку с регулировкой? И на сколько это сложно? В идеале с регулировкой по вылету и высоте.
Заранее огромное спасибо))
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 12:02   #2
http://www.e36club.ru/forum/showpost...postcount=1827
Я иду несколько другим путём
Старый 08.08.2018, 12:52   #3
BMWAgressor
Просто колоссальная работа проделана у вас
Я так же точно не смогу заморочится
Старый 08.08.2018, 17:46   #4
Эдвард 325
Вес репутации: 25
Тоже интересно,может насос по производительней по давлению поставить? Вроде с е34 130бар.
Старый 14.08.2018, 10:50   #5
Вес репутации: 306
насос не поможет, рейка не пропустит больше жижи, чем в неё заложено )
Старый 14.08.2018, 11:09   #6
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Слишком лёгкий руль не такой информативный
Старый 14.08.2018, 12:40   #7
Вес репутации: 70
Мтехник, +1, ибо философия 3 серии подразумевает жесткую подвеску и острое рулевое управление в отличие от 5 ой серии.
Старый 14.08.2018, 12:50   #8
Вес репутации: 306
есть вариант сделать легче ))
в шланге высокого давления стоит ограничитель, если его убрать, то информативность пропадёт, но крутиться станет легче
Старый 15.08.2018, 11:11   #9
BMWAgressor
С одной стороны да но с другой это не спортивный автомобиль а повседневный. Особенно в стоке Е36 вообще не блещет какими то показателями в плане управления и устойчивости. Управление конечно хорошее но не более и спортивным его не назовешь. Для хорошего управления нужно почти все что СТОК менять. Это пружины + амортизаторы, опоры, сайлентблоки, усиление кузова распорками и тогда она отлично управляется но в стоке это далеко не спорт)))
И у меня автомобиль на каждый день для езды по городу и на трассе. Мне эта чуткая управляемость ни к чему))
Добавлено через 52 секунды
А можно пожалуйста по подробней?
В каком именно шланге и в какой именно его части? Как снять его? ))
И пальцем легко будет крутится или нет? )))
Старый 15.08.2018, 11:30   #10
Вес репутации: 306
шланги освобождаешь от всего лишнего, у некоторых в этих шлангах тоже воткнуто что-то )), на напорном рукаве посередине есть металлический цилиндр, он обжат, вот под ним стоит цилиндр с небольшим отверстием, это типа выравнивателя и ограничителя давления, сделай шланг на заказ без этой хрени, руль будет легче, но станет зависим от оборотов, на оборотах свыше 1500 крутился мизинцем ))
зы, новый насос был и есна масло, делал не себе, но чел через месяц сказал, что неудобно на скоростях было, пока привык, с трассы несколько раз чуть не улетел )
зы2 у меня с новым насосом м3 рейка крутилась легко и непринуждённо, а на скорости я чувствовал авто очень хорошо )
Старый 15.08.2018, 13:02   #11
BMWAgressor
Блин, тогда ну его нафиг
Буду качаться лучше
Старый 15.08.2018, 13:07   #12
Мтехник
Аватар для Мтехник
Нет никакой тяжести в рулевом когда всё исправно.
Старый 15.08.2018, 13:10   #13
Вес репутации: 306
BMWAgressor,отремонтируй что есть, удивишься ))
Старый 15.08.2018, 13:18   #14
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
eternal life, тоже хотела сказать. кто-то тут ставил новую рейку и насос, говорят, что небо и земля
Старый 15.08.2018, 13:38   #15
BMWAgressor
Я не думаю что это сильно поможет))
Возможно я просто привык к Е39 в которой я глушил клапан сервотроника и там руль прям "булочка" был)))
На первой своей Е36 Touring дизельной я даже не парился а вот после Е39 хотелось бы полегче руль))
Надо просто как нибудь на сходку Е36 приехать и там садиться в другие Е36 руль крутить(Если конечно мне руки там потом не открутят )
Старый 15.08.2018, 14:42   #16
Сообщение от BMWAgressor Посмотреть сообщение
Буду качаться лучше
Так возьми на недельку -другую вазик 8-ку , 9-ку,
и с каким -нить тюненым рулем поменьше
Старый 15.08.2018, 16:51   #17
Мтехник
Аватар для Мтехник
LEX_A70, у восьмёры руль норм)) 01-07 надо;)
Старый 15.08.2018, 17:45   #18
Вес репутации: 306
у Атохи спроси, он насос ставил новый, прямая поставка из Поднебесной ))
Старый 15.08.2018, 18:52   #19
А если руль вылепить из углепластика?
Он точно будет легким!
Старый 15.08.2018, 20:41   #20
Вес репутации: 70
Я дамаю, без тугих органов управленияи- теряется смысл е36...
Старый 23.08.2018, 15:41   #21
BMWAgressor
Хорошая мысль))
Старый 21.11.2018, 06:30   #22
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
привет друзья! дабы темы не плодить, хочу спросить какое усилие должно быть на руле, хоть в Нм, хоть в КГ?
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 07:54   #23
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
MasterGray, интересный вопрос) я думаю инструкция по обслуживанию рулевого управления тебе поможет )) или метод бодибилдера- если бицуха не напряглась значит момент на руле у тебя четкий
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.11.2018, 09:04   #24
MasterGray
Я бы сам безменом померил у себя, но машин на ремонте))
Старый 21.11.2018, 09:22   #25
Вес репутации: 306
не вопрос, а сказка, эти вопросы пора переносить в тему глупых вопросов, там также:
- тебе надо колёса балансировать
- аааа, а я думал колёса надо балансировать
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
