#251 |
![]() Регистрация: 19.05.2013
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
kyxten, ну и солянка)) расход хорош, не пойму с чего у меня такой...видимо передаточные числа на коробасах ZF такие, что пойдут только длинные редуктора.
2,5 акпп ZF, впуск вал м54, прошивка заводская безлямбд, редуктор 3,46 (188), в городе 15-17, трасса 10-12 (140-180 км/ч), шта делать ![]() |
#252 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вал м54 дорабатывал или так поставил?
![]() Добавлено через 1 минуту Почему м50 вал не воткнул? Почему прошивка сток?
#253 |
kyxten, а что там дорабатывать? болт он встал, Оля в свое время на кабр тоже ставила и без прошивки у нее поехала.
м50 на выпуск думал...но пока хз) с прошивкой под валы напряг |
#254 | |
Забыл- прошивка у меня от хз
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
![]() Валенки Ванос только на половину крутится- шестерню пили Добавлено через 2 минуты В Вотсап могу фоток кинуть что пилить
#255 |
kyxten,
![]() в личку отписал |
#256 |
Не поехала, т.к. у официалов в падлу разбираться что и как, там лишь бы открутилось без гемора и назад встало
#257 |
В общем еще 30 марта случилась неприятность, ДТП.
Под замену крыло, дверь, зеркало и молдинг. ![]() ![]() ![]() 368400 км Замена фильтра воздушного и салонного. Регулировка фаз, зажигания и переборка ваноса ремкомплектом, а так же была сточена шестерня (вал от м54) ![]() ![]() ![]() ремкоплект какой видно на фото, мое мнение что не стоит он своих денег (2500 руб) после всех вышеописанных процедур никакого эффекта особо не почувствовал, ну вроде как подхват появился при тапке в пол... |
#258 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эффект чуть попозже будет , немного пркатай
#259 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Кузовщину уже пачинял?
#260 |
eternal life, неа, пока так и езжу...хоть оно и копейки стоит (по железу - 2к за дверь и 3к за крыло, причем из Германии в очень хорошем сост) времени нет взяться.
посмотрим, может и вправду пока 15км по городу не считается) говорят нужна обкатка 200км, хз, я в отсечку через минут 20...было бы что там обкатывать) кстати, после замены рем-та, ванос стал туго ходить вертикально и люфт стал минимальным. (на счет того что там якобы тефлон и витон очень сильно сомневаюсь) |
#262 |
После переделки впускного разница есть?
#263 |
kyxten, не особо как-то) подхват появился, когда при обычном движении жмешь тапку в пол. (акпп, так-то)
Вчера по пути в аэропорт так сказать "зацепился" с LX в обвесе Invader l60 или l70 (хз, не помню уже точно), 210 набирает довольно незаметно и легко... (может и есть приход от всего этого, по крайней мере ощущения "вау" нет...) |
#264 |
Ощущения «вау» уже давно ни от чего нет
#266 |
замена масла 376100 км (7400 км)
![]() замена ДПКВ перестала нормально запускаться (стартером дольше крутить и "троила" на низах) полностью пропала тяга после замены стала ехать намного лучше с низов. ![]() ну и еще стойки стаба и втулки ![]() еще чистка фар, напыление отражателей и переход с ксенона на галоген. Последний раз редактировалось Tim V; 21.08.2018 в 20:37. |
#267 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отсюда поподробней))
Как восстановить отражатели? Мне оч интересно и актульно.
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#268 | |
Напыление вакуумное алюминием. Так то работу производил не я) ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 21.08.2018 в 18:35. |
#269 |
Переделали муфту на электро вентилятор.
Что понадобилось: Сам вентилятор с диффузором от Merc A-class (кузов не помню) Датчик темп ОЖ - включения вентилятора (от какого-то пассата, 100-105) Переходник, реле. Датчик с переходником врезан в патрубок который от термостата. В общем проверили по компу, включается на 103-105 гр, при этом кондейный доп. вентилятор молчит (хотя датчик в радиаторе вроде как 91-99 гр.) Сначала фишка была плохо подключена, температура доросла до 115-117 гр. (при этом стрелка вправо не отклонилась) и только тогда включился доп вентилятор (который кондейный) на 1-ю скорость, выходит что 2-я, аварийная включается по факту где-то после 120 гр.? ![]() Все сделано оень аккуратно, как будто так и должно быть, вентилятор от мерса пришлось чутка подрезать, но в итоге очень хорошо там устроился. ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 03.09.2018 в 17:42. |
#270 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напиши от какого точно мерседеса пожалуйста
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#272 |
Решил сделать тест на приборке.
В особенности глянуть температуру ОЖ. У авто после 95 г.в тест немного другой, всего 15 тестов и сначала нужно из еще активировать. И так судя по тесту, на фото представлены индикаторы уровня топливного бака, вторая цифра температура ОЖ. И это в шестеричной системе (HEX) Но как бы я не переводил/конвертировал эти показатели, получалась бредятина. Может кто подскажет как их интерпретировать? ![]() |
#273 |
379400 км
Замена колодок, опор и установка усилителей стаканов. Правая чашка вздулась, всем рекомендую установить данные усилители и дополнительно распорку. На одной из фото видно как выгнуло опору. На очереди распорка. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 06.10.2018 в 16:10. |
#275 |
PaulD, я так понимаю только в оригинале?
![]() сейчас глянул, 16к тг за штуку, я 2 шт лемфа взял за эти деньги) Последний раз редактировалось Tim V; 06.10.2018 в 18:20. |
