Старый 20.07.2018, 17:30   #26
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
я имел ввиду, по ценнику дорого есть майле помоему дешевше.
А должно 11-13?
та я хотел оригинал, чтобы гемора небыло
должно, ну да гдето 11-13 как и в остальных, по сути 15 кобыл убежало
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 12:19   #27
Elias
Аватар для Elias
в общем, съездил к другому мастеру, он мне показался по опытней, посмотел, ошибок нет, только по спидометру и еще какая то мелоч.
Сбросил он адаптации, повысил обороты на холостых, мотор стал визуально стабильнее работать. Ехать стала лучше, можно сказать как раньше.
след этапом поменяю ремкомплект ваноса и соотвстевенно выставит он мне валы.
Старый 08.08.2018, 13:16   #28
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Ошибка по спидометру, а точнее по скорости с АБС?.
Если мозг мотора не видит скорость то конкретно 2.0 м52 не включает ванос совсем.
Т.е ты ездишь без ваноса.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 08.08.2018, 13:35   #29
Elias
Аватар для Elias
ого, вот это поворот, непомню точно, с АБС ошибка связанна или нет, уточню, но раньше такой ошибки небыло. Из за чего может быть?
Старый 08.08.2018, 17:20   #30
Elias
Аватар для Elias
уточнил, ошибка была по скорости с абс, но абс работает! Подкинул ему твою идею, сказал снимать крышку надо, смотреть, ну рем комплект всеравно менять, так что... только из за чего эта ошибка вылазиет?
Старый 08.08.2018, 19:38   #31
999
Аватар для 999
Авто не свап случайно?
Старый 08.08.2018, 19:51   #32
Elias
Аватар для Elias
нет, мотор родной стоит.
Старый 08.08.2018, 20:49   #33
Коробка автомат ?
Старый 08.08.2018, 21:34   #34
Elias
Аватар для Elias
Коробка автомат ?
механика
Старый 09.08.2018, 17:31   #35
Elias
Аватар для Elias
кстати на холодную она едет вообще бодро, подхват есть
Старый 11.10.2018, 11:11   #36
Elias
Аватар для Elias
поменял ремкомплект ваноса, толком ничего не изменилось, может на верхах чуть повеселее поехала, но не существенно.
затем прочистил форсунки в ультразвуковой ванне, ох и говна там вытекло... ну и продули их воздухом. Первые пару дней казалось что ничего не поменялось. Потом тяга позаметней стала, и вот в холодную погоду даже тянет прилично на низах, и в холодную и на холодную! а как потеплеет, то заметно хуже едет... хз куда копать.
В общем и целом промывка форсунок дала результат, но как я уже писал, как потеплеет на улице, то хуже едет, или на прогретом движке тоже похуже.
З.Ы. Мерил еще давление в топливной под нагрузкой, на холостых 2,5 атм если давишь на газ 2,8 примерно. Как то так.
Старый 11.10.2018, 11:13   #37
Давление должно быть 3,5
Старый 11.10.2018, 11:23   #38
Elias
Аватар для Elias
мастер говорил нормальное давление, может я напутал на 1 атм, а может со шлангом давление меньше показывает чем оно есть на самом деле?
Старый 11.10.2018, 14:11   #39
Elias
Аватар для Elias
посмотрел в ТИС реально 3.5 причем по литражу разделения нет, если у меня 2,5 что, насос наелся?
Старый 11.10.2018, 19:15   #40
Elias
Аватар для Elias
сейчас мерил давление, 2,9-3.0 на холостых, давишь, 3,5-3,6
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
