Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 02.11.2018, 13:40   #1
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
M44 в e46 глохнет.
Привет. Поставили м44 в е46. Датчики и коса остались от м43. Только дпрв не подключили надо менять задающий полумесяц. Проблема в том что мозг глушит мотор через 5-10 сек. Резко с любых оборотов холодный или горячий неважно. Но если завести на 3 котлах, а потом одеть провод на 4 свечу то все работает и ничего не глохнет. Пока опять не перезапустить мотор. Что может так влиять, что мозг глушит ДВС. Да, выхлопа нет только коллектор. Пробовали отключать все датчики по очереди все равно глушит. Ошибок кроме дпрв и подогрева термостата нет...
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.11.2018, 14:21   #2
Вес репутации: 307
а зачем такие извращения? и дме от чего?
Старый 02.11.2018, 14:37   #3
999
Аватар для 999
Дме, коса и датчики от м43.
М43 погиб. М44 был под боком. Все встало т.к моторы близнецы братья.
Но вылез такой косяк странный. Хотя может просто совпадение и умерает например бензонасос....
Старый 02.11.2018, 14:43   #4
Вес репутации: 307
и всё-таки странное извращение
не братья они, не братья ), на 46 поди 43ту стоял? попробуй подключить мозг от 44. прошивка в 43 от 44 не зальётся.
Старый 02.11.2018, 14:52   #5
999
Аватар для 999
Конечно ТУ. Мозг не подключить нормально от м44 в e46. Все должно ездить на мозге от м43.
Старый 02.11.2018, 15:23   #6
Вес репутации: 307
оно никому ничего не должно. ты ещё м40 поставь на 43 мозг и прикажи ему работать...
44 и на 42 мозгах работать не будет, а 42 к нему ближе, чем 43
Старый 02.11.2018, 16:39   #7
999
Аватар для 999
Колено одно и тоже. Реперный диск под дпкв такой же. В отличии от м42 того же.
Бмс46 работать может на одном дпкв. Датчики на впуске такие же. Хотя он работает вообще на 1 дпкв. Отключив все. Но мотор почему то глохнет. Резко как выключили зажигание. Будем разбираться. Примеры нормальной работы м44 на бмс46 в сети есть.
Старый 02.11.2018, 17:10   #8
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Прошу прощения что вклинюсь, но есть проблема немного схожая.
Есть М44, DME, EWS и часть косы (все датчики на самом моторе) нет той части, где катушка, ДМРВ, датчик температуры впуска, разъема на датчики детонации, ну и соответственно разъема DME.
Вопрос такой - если докупить именно эту часть от М43 - мотор будет работать?
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 02.11.2018, 20:56   #9
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
999,чел!!! ты че ??? как ты заставишь корректно работать мотор М44(16V) на мозге от 8ми клапанного мотора , в котором производительность форсунок другая как минимум?
это тоже самое что пересадить человеку мозги от воробья и заставить решать Алгаритмы высшей математики + ты не подключил датчик РВ.
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.11.2018, 21:13   #10
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Я тож прошел этой дорогой... советую прочесть, как говорят, до конца...http://www.e36club.ru/forum/showthre...=204524&page=4
Хоть и нудно, но зато из первых рук , и результат- нормальная работа движка. И с ним и продана впоследствии... Удачи...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 22:39   #11
999
Аватар для 999
У меня м43ту был и мозг там другой. И дпкв стоит в нем там же где у м44.
По поводу не заставишь не заработает не пишите ерунды. Мотор уже работает...
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 23:39   #12
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
он не работает, потому что не может выполнять функции перемещения машины, он глохнет если не сделать комбинацию с отключением проводов.
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.11.2018, 03:36   #13
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
А что было то?
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 07:21   #14
Вес репутации: 307
Сообщение от MasterGray Посмотреть сообщение
А что было то?
Мотор поменял
Старый 03.11.2018, 19:01   #15
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
А М44 вообще мотор??
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.11.2018, 19:13   #16
Вес репутации: 196
мотор - это м43, а все остальное ПЫЛЬ...
Старый 03.11.2018, 19:16   #17
Atoxa, это который у моей бабушки в швейной машинке?
Старый 03.11.2018, 20:29   #18
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
У меня М43 стоит на газоно косилке
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.11.2018, 21:05   #19
999
Аватар для 999
Поставили дпрв, запилили полумесяц. Валит аки дьявол
Да еще довернули на 6 градусов впускной вал назад, как бмв рекомендует).
Старый 03.11.2018, 21:16   #20
Вес репутации: 196
999, получается просто до конца не дособрали?!!
Старый 03.11.2018, 21:31   #21
Atoxa, помнишь , как Челентано Арнелле ремонтил авто?
Видимо по тому же принципу
Старый 03.11.2018, 21:58   #22
999
Аватар для 999
ХЗ как получается но м43 без дпрв не глохнет....
Может было временное помешательство мозгов)).
Посмотрим покатаем ешё.
Старый 05.11.2018, 07:34   #23
MasterGray
Это только на 44 мотре рекомендует? на 42 будет какие либо изменения?
Старый 05.11.2018, 07:41   #24
Вес репутации: 307
Это 44 такой геморройный, 42 с завода идеален по железу))
Старый 05.11.2018, 12:13   #25
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
M44 еще и в мороз не запустить нормально , вечно троит пердит на 3-х цилиндрах первые минуты.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
