Старый 14.11.2018, 14:35   #6401
Вес репутации: 388
зашибись,
мы тут ждём, ждём, а он себе цену набивает
Оффтоп
Старый 14.11.2018, 14:46   #6402
да кто их читает
короче,не капризничай,выдели часть своего драгоценного времени
Старый 14.11.2018, 15:00   #6403
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
chaos,
goa-express, да у меня проблемы опять. альпин развалился.... вчера гонял и смотрю вдруг лампочка акб загорелась. и печка пропала и греться движок стал...
Добавлено через 48 секунд
Добавлено через 37 секунд
опыт владения бмв подсказывает что это не просто надел ремень и погнал дальше
на утро обнаружил под машиной лужу антифриза. скорее всего кирдык помпе. как открутить вязкомуфту если она не прижата ремнем?
я начну отчет если баггио пообещает присматривать и высказывать свое мнение где я был и где не был и угрожать снести тему в курилку. иначе писать отчет не имеет смысла
последний натурал
Старый 14.11.2018, 15:09   #6404
Вес репутации: 388
его сто лет уже на форуме нет
Добавлено через 43 секунды
альпин развалился
не мучай кабр зимой, вольва есть же
резкий рывок (кстати, обратная резьба), либо зафиксировав при откручивании накидным ключом шкив на ней
крыльчатку перед эти снять, будет намного удобнее
Старый 14.11.2018, 15:11   #6405
старое БМВ или надо эксплуатировать в хвост и в гриву, или выезжать раз-два в квартал.
в первом случае, то, что она разваливается - закономерность; во втором случае - данность.
Старый 14.11.2018, 15:15   #6406
anatoly e36
Вес репутации: 120
chaos, а я и не знал. а что с ним случилось? как его здоровье?
последний натурал
Старый 17.11.2018, 08:22   #6407
anatoly e36
Вес репутации: 120
запилил отчет о евротуре
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313190
последний натурал
Старый 17.11.2018, 10:00   #6408
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
Мдэ...не знать как откручивается вискомуфта (вязкостная муфта)...это бедапечаль
Первый вариант уже предложили. Обратная резьба, ключ на 22 одеваем на вискомуфту (могу и ошибиться, 10 лет прошло), резким ударом молотка бьем по хвосту ключа. Все.
Второй вариант - ключ-стопор, но конечно где же его в поле найти-то.
Старый 17.11.2018, 10:19   #6409
anatoly e36
Вес репутации: 120
SCR, не заешь нюансов мотора м60
шкив пластиковый из довольно хрупкого пластика. при пользовании стопора пластику кирдык- раскалывается. предыдущий развалился как раз так. просто без ремня не нагруженную помпу резким ударом не открутить. вот в этом то и вопрос. радо нагрузить шкив потом пытаться откручивать. наверное придется разбирать морду для этого
последний натурал
Старый 17.11.2018, 10:27   #6410
Вес репутации: 388
anatoly e36, не трогай сам шкив, накинь ключ на один из болтов, который крепит шкив и упри его во что-нибудь
Старый 17.11.2018, 10:30   #6411
anatoly e36
Вес репутации: 120
chaos, вот прошлый раз шкив так и лопнул. разлетелся на миллион частей. ориг приспособа вроде идет на 3 болта и прикручивается
последний натурал
Старый 17.11.2018, 10:31   #6412
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
Длинная плоская отвертка, вставленная между двумя шляпками. Не благодари.
Ты априори не можешь знать что я знаю, а чего не знаю
Старый 17.11.2018, 10:33   #6413
anatoly e36
Вес репутации: 120
SCR, приора то тут при чем
последний натурал
Старый 17.11.2018, 10:37   #6414
Вес репутации: 388
просто популярная машина на южных берегах
Старый 17.11.2018, 10:40   #6415
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
Аха-ха Троллян очень смешно
SCR вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 10:44   #6416
anatoly e36
Вес репутации: 120
SCR, спасибо за чертеж пошел что то думать
последний натурал
Старый 05.12.2018, 14:20   #6417
anatoly e36
Вес репутации: 120
Добавлено через 18 секунд
9 раз выехал за лето и опять ковыряю мотор. однако нет ничего лучше чем ковырять мотор холодным зимним вечером под треск дровяной печи
Добавлено через 31 секунду
под помпой сухо, без касяков, а вокруг всё в антифризе. откуда течет не пойму. и не пойму почему слетел ремень, тк всё цело
последний натурал
Старый 10.12.2018, 16:55   #6418
anatoly e36
Вес репутации: 120
Добавлено через 20 секунд
Добавлено через 25 секунд
все на форуме грамотные, но никто не подсказал простую вещь, что можно не откручивать вискомуфту. Разобрал морду, вынул радиатор и появилась возможность открутить лопасти. Увидел порванный ремень. Сижу думаю как починить
последний натурал
Старый 10.12.2018, 17:43   #6419
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Ну для тебя то не проблема починить порванный ремень, если ты прессом сок выжимаешь и поперечные рычаги варишь.
Бесплатный совет: можешь скрепками, можешь склеить. Не благодари.
Старый 10.12.2018, 18:29   #6420
В таких случаях помогают чулки
Старый 10.12.2018, 19:57   #6421
feral
Аватар для feral
Натянутые на голову.
Ты хоть раз пробовал натянуть чулки вместо ручейкового ремня?
Старый 10.12.2018, 22:00   #6422
anatoly e36
Вес репутации: 120
лучше дали дельный совет как надежно починить ремень
последний натурал
Старый 10.12.2018, 23:16   #6423
feral, тебе лишь бы натянуть
П.с. пробовал-генератор работает на ура
Старый 10.12.2018, 23:18   #6424
feral
Аватар для feral
А помпа?
Старый 10.12.2018, 23:36   #6425
feral, когда в поле или в степи ночью в -20 встанешь из-за ремня- не спрашивай что делать
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
