Старый 18.11.2018, 13:40   #1
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Unhappy Неудачный СВАП м44 вместо м43
Друзья!!! Доброго всем времени суток.
Прошу помощи знатоков электрики, а именно вот в чем дело:
Стоял мотор м43б19ту с евс 3.д
Мотор накрылся напрочь, поэтому было решено взять мотор м44б19
Отправил свой евс, чип из ключа в Москву, тому человеку кто мне мотор предложил. Он подружил новые мозги и мой евс. Все пришло мне и я начал свап. Мотор встал идеально. Прокинул проводку, все собрал как надо. Вот первый запуск ...иии... молчаниестартера и рампы.
Обнаружил что коса мотора не совпадает по цветам с косой Авто у блока предохранителей. Давай сращивать и искать схемы... вот тут то и ощутил фиаско. У меня Авто е36 1999 года компакт а мотор с 97 года седана. Не могу найти ни где распиловку разъёмов. Плюсы приходят на мозги. Зажигание есть на зеленом проводе. Насос топливный молчит ибо на него не приходит минус с мозгов. Реле на мозгах и реле в блоке на мозги щёлкают.
Три дня воюю и ни как не могу победить. Подскажите плиз куда копать. Где искать врага???
Последний раз редактировалось Olegovich45; 18.11.2018 в 14:19.
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 13:51   #2
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Привет! тебе схемы нужны или что? у меня книга есть легионовская, могу сфотографировать страницы с проводкой
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 13:59   #3
Olegovich45, стукнись к Side36 мы ему наоборот заводили м43ту, но у меня записей не осталось что там переделывали(((
Старый 18.11.2018, 14:20   #4
Olegovich45
Очень помогут схемы е36 дорестайл и рестайл
Добавлено через 20 минут
kyxten, удалён он похоже. Не написать в личку
Старый 18.11.2018, 14:35   #5
MasterGray
Вот сюда схемки накидал, посмотри
https://drive.google.com/open?id=19f...xu-InroNatjWcr
MasterGray вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 23:10   #6
Вес репутации: 309
Стартер не крутит из-за евс, какие тебе схемы нужны, если например евс чип не видит и не дает работать ничему?
Старый 19.11.2018, 01:11   #7
Olegovich45
Unhappy
Со стартером разобрался. Был черно/желтый провод перебит в жгуте от пластиково блока что сверху до стартера. Одной проблемой меньше. Теперь крутит. Получается евс видит. Прозвонил провода от мозгов до насоса, до реле что на их идёт - все исправно, реле чакают на мозги а насос ни как. Минус с мозгов не приходит. Получается мозги не дают команду. В фишке х20 со стороны новой проводки 9 пинов,а со стороны авто 8 пинов осталось не подключённых. Не совпадение по цветам. И остался черно/зелёный проводок что на стартер идёт. Его не знаю с каким цеплять так как в моем х20 их 2.
Старый 19.11.2018, 06:54   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Провод с евс до мозга доходит на нужный пин?
Добавлено через 10 минут
На круглый разъем под капотом пин 7 приходит от евс зелёный провод, дальше в косу уходить должен черно-сереневый на 10 пин дме.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 07:01   #9
Olegovich45
Дак а я вообще не знаю приходит ли. Соединил только совпадающие цвета. Да там есть зелёный тонкий и есть черно/фиолетовый. Если так то стоит попробовать))) спасибо за добрый совет.)))
Старый 19.11.2018, 07:09   #10
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Соединять надо по схеме, а не по цветам.
https://yadi.sk/i/kwbylpEWQYupXw вот пдф там м44 и м43ту все на компакте.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 07:27   #11
Вес репутации: 309
На насос должен + от реле приходить, а - с кузова берется, это на реле от дме должен - приходить.
Старый 19.11.2018, 07:33   #12
Olegovich45
Все верно. Но на реле минус не приходит с дме. И я так понимаю что дме не включается ни как. Сейчас поизучаю схемку от 999)))
Старый 19.11.2018, 08:14   #13
Olegovich45
Что то я в этих схемах уже запутался. По схеме распиновка одинаковая у м43 и м44 разъёма х20, а по факту все провода разные... или обозначения какие то не такие как на всех схемах?
Старый 19.11.2018, 08:48   #14
Olegovich45
Ребята сильно не пинайте, но буржуйские схемы не могу понять... подскажите если кто знает что с чем сращивать???
Старый 19.11.2018, 09:00   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84
Напишу, пожалуй, в этой теме, т.к. проблема похожая.
Обнаружил аппендицит. Пару раз что-то слышал об этой болезни. Вроде как справа, и шов должен быть косой. Посмотрел в Википедии, оказалось, что скальпель - это острый такой нож. Взял кухонный, хорошо наточил. Разрезал и ничего не могу понять: всё красное, а на картинках было разных цветов. Прошу не пиннать, так как в медицинских терминах ничего не понимаю. Скажите, где что резать, потому что уже всё что можно, я почикал.
Извенити, что мало орфографических ошибок.
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 10:07   #16
Olegovich45
Ни *** ты остряк. Я серьёзно прошу разъяснить разницу в цветах. Есть же схемы на такие как в пдф, а прям где все по цветам и что куда идёт.
Старый 19.11.2018, 10:15   #17
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Сообщение от Olegovich45 Посмотреть сообщение
Схемы на, есть на. И цвета на, там все обозначены на, латинскими буквами на, на немецком языке на (о, как бывает, прикинь?)
ETM - лучший материал по схемам для e36. Всё остальное - хлам, и может подойти только для какого-то конкретного автомобиля, а вариантов много, в зависимости от исполнения для различных стран, типа кузова и года выпуска. ETM дает возможность найти свой вариант и, если что-то ставишь от другого авто, грамотно "скрестить" эти варианты.
Не, конечно, может найдется добрая душа и перерисует, спешиал фор ю, всё, что тебе надо, в красивые картинки, как для жигулей. Подпишусь, самому интересно, на.
E36 coupe S52B32
Старый 19.11.2018, 10:43   #18
Olegovich45
На латинском говоришь... там вроде как цифры одни на схемах...
Старый 19.11.2018, 11:03   #19
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Добавлено через 13 минут
Найди в сети нормальный ETM, который в pdf, причем, кликабельный и с возможностью поиска, а не черный нечитабельный скан. Такие точно есть для года 1998 (там очень много систем, почти всё, что ставилось) и 1999 - там есть некоторые отличия последних версий систем.
E36 coupe S52B32
Старый 19.11.2018, 11:07   #20
MasterGray
Классная книжка))) а есть на дорестаил? например на мою купе
Старый 19.11.2018, 11:50   #21
Olegovich45
Разобрались что в х20 приходит зеленый проводок под напряжением 8-9 в от евс. Его стыкую с 10 пином дме черно/фиолетовым что идет на противоугооную систему. Толку ноль. Все молчит.....
Старый 19.11.2018, 12:14   #22
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Признаки зажигания на дме есть?
Старый 19.11.2018, 12:46   #23
Olegovich45
Дат есть. Даже рхх жужжит
Добавлено через 25 секунд
Но искры нет. Насос молчит.
Под плюсом
бело/чёрный 12в
Красно/белый 6.5в
Коричнево/красный 12в
Серо/фиолетовый 11в
Черно/зелёный 0в
Коричнево/фиолетовый 0.04в
Коричнево/желтый 0.05в
Вот эти остались свободные в х20 от мозгов
От авто остались
Зелено/желтый 12в
Бело/зелёный 12в
Жёлтый 2.45в
Коричневый 2.45в
2шт черно зелёных 0.05в
Бело/фиолетовый/желтый 0в
Добавлено через 16 минут
На панели приборов горит EML а раньше ни когда не загоралось
Старый 19.11.2018, 12:53   #24
Искра + насос = дпкв
Раньше у тебя приборка по Кан шине работала, а с м44 в моторной косе нет этого провода
А в случае с м44 может и дпрв
Старый 19.11.2018, 13:06   #25
Вес репутации: 309
не факт, почему не рассматривается отсутствие синхрона мозга и евс? это всё диагностика покажет, но мы сначала спалим что-то по советам других, а потом уже думать начнем
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
