Старый 11.10.2016, 09:59   #126
azateikin
BMWE36 WHITE, даже 9ти этажки с цокольными этажами делают с ФСБ и ничего не садится. Если говоришь что суглинок грунт, делай хорошую пещаную подушку. Дом как Русь, века про стоит и не шелохнется
отцовский дом вспомнил в деревне. была там большая комната для готовки ,можно было зайти через улицу или лаз со столовой(прям под ней).Маленький был помню даже упал в этот лаз открытый. Лет 15-16 назад приехали нефтяники ,бурили-бурили вокруг и уехали. весной с полей хлынула вода сплошным ковром и затопила подвал . с тех пор каждый год идёт с полей вода,там где бурили эти фидеры. пришлось засыпать подвал. Я к чему-вот стоял дом с подвалом 60-с куем лет,пока не приехали гондурасы и не пробили какой то пласт. Вечного нет ничего
Старый 11.10.2016, 10:27   #127
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
azateikin, надеюсь ко мне гондурасы не приедут , ну а если дом лет 60 простоит, то на мой век хватит)))
Старый 12.10.2016, 08:41   #128
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
benyve,
1. не совсем понял про пожароопасность композитной арматуры в бетоне и как к ней огонь подберется??? Ведь она залита внутри.
При нагреве имеется ввиду. Она теряет свои свойства, при пожаре бетон то прогреется весь.
benyve,
2. Постановка на учет: я работаю в БТИ )))
Вопросов нет
benyve,
3. На ленту ставим блоки ФБС высотой 300 мм, внутрь получившейся коробки сыпем 200 мм песка, трамбуем, потом сыпем 200 мм керамзита, а потом заливаем плиту, по этому висеть она не будет и от грунта будет отделена теплоизолятором.
Понял, но фундамент я имею ввиду может раздовить или сжать сама земля при морозах. Лучше проверить на сколько он играет, если стоит на месте то все хорошо.
Старый 12.10.2016, 08:58   #129
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
TimoN 33, вот, вот, пощупал, покрутил и не знаю, вот доставка прельщает, длинные прутья нужны, а завезти их на участок не поучится, не проходит длинномер в улицу, а тут бухта, кинул в газель и все.
Добавлено через 33 секунды
TimoN 33, хрупкая? не пробовал на изгиб/срез?
Все пробовол, даже на вкус по привычке. свиду очпрочное стекловолокно. Меня смущают ее характеристики и как она ведет себя в бетоне, как она там играть будет.
Старый 12.10.2016, 10:30   #130
BMWE36 WHITE
TimoN 33, по характеристикам вроде лучше чем стальная.
benyve,
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
в таком случае уже пофиг что там в бетоне....не дай бог, но после сносить и строить по новой!!!!
Добавлено через 50 секунд
да и будет она в полу, а не в перекрытии, так что на голову не упадет)))
Старый 12.10.2016, 11:04   #131
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
BMWE36 WHITE,на растяжение она не работает совсем и вчем еще у нее проблема-это очень высокая упругость.
Старый 12.10.2016, 15:29   #132
BMWE36 WHITE
Так понимаю, не стоит её брать
Старый 12.10.2016, 16:19   #133
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Прозанимавшись 6 лет армированием бетонированием я б себе ее не стал укладывать. А что мешает хлысты порезать под машину которая сможет привезти?
Старый 12.10.2016, 19:17   #134
BMWE36 WHITE
TimoN 33, да вот же, придется 1400 метров по 4 метра нарезать(((
Старый 12.10.2016, 19:40   #135
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Газовой сваркой порезать не очень сложно. Не болгаркой ведь резать
Старый 12.10.2016, 22:53   #136
BMWE36 WHITE
benyve, именно болгаркой прошлый раз на базе и резали))) но там метров 450 было
Старый 13.10.2016, 09:04   #137
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
почему по четыре то?по 6 м газеля длинномер увезет. ну если хлысты по 12м. А тебе не все равно чем они там на базе будут резать?
Старый 13.10.2016, 18:09   #138
BMWE36 WHITE
TimoN 33, мне то все равно, у товарища газельей 4 м(((
Старый 18.12.2018, 17:09   #139
BMWE36 WHITE
Забросил темку)) Надо подналить фоток, Цоколь вывели, стены стоят, армопояс залит, перегородки поставили, перекрытие накинули. теперь перейдем к пристройке)
Добавлено через 19 минут
Старый 18.12.2018, 21:05   #140
Вес репутации: 244
Фотки то где ?
Старый 18.12.2018, 21:36   #141
BMWE36 WHITE
Фотки то где ?
да блин на тел ни одной не осталось((( теперь как до Волгограда доберусь, с компа своего покидаю
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
