Старый 12.01.2019, 16:24   #2126
Igorevich, насколько я помню ничего не прошивали, стекла сами начали приседать/дожиматься. Белую не трогай.
Можно же на разборке сразу примерить
Старый 12.01.2019, 16:28   #2127
Вес репутации: 172
kyxten, спасибо!!
Старый 12.01.2019, 16:39   #2128
Вес репутации: 172
Кстати, а функция автозакрывания стекол при постановке на охрану там же кодируется?
Старый 12.01.2019, 16:51   #2129
В стоке нет такой опции, только колхозные сигналки так делают
Старый 12.01.2019, 16:59   #2130
Вес репутации: 172
kyxten, а когда ключем двери закрываешь без сиги и держишь?
Старый 12.01.2019, 18:06   #2131
Так ненадо ничего кодировать
Старый 12.01.2019, 18:09   #2132
Просто очень многие думают что она должна поднимать стекла при закрытии с кнопки ключа, а так умеет делать только ик зеркало и то только при удержании кнопки и эту опцию надо кодировать
Старый 12.01.2019, 18:32   #2133
помню меня за эти слова заклевали
Старый 12.01.2019, 18:40   #2134
Это был не я. Я на этих зеркалах собаку съел пока разобрался т.к. ни кто правды не говорил(((
Старый 12.01.2019, 19:08   #2135
Вес репутации: 172
Любой купарь поднимает все стекла и люк если держать ключ в замке двери в закрытом положении. Я про кнопку не говорил. Поэтому думаю функция эта должна быть реализована например со штатной сигой.
Старый 12.01.2019, 19:14   #2136
Это на всех зке по умолчанию
Старый 15.01.2019, 00:45   #2137
перечитал и нашел из-за чего дискуссия началась
автозакрывание это когда один раз нажал кнопку закрыть двери и стекла поднялись
Старый 17.01.2019, 14:26   #2138
Вес репутации: 172
Я про это и говорил. У меня не работает. Сига не штатная.
Однако не могу починить водительский эсп((((
Рабочий блок zke не помог, с ним также при нажатии поднять на кнопке - стекло опускается, при нажатии опустить - опускается. Кнопки менял. ЭСП в порядке, напрямую все корректно.
Старый 17.01.2019, 14:35   #2139
На нештатной сигналка надо зацепиться к 4 и 17 пинам
Старый 19.01.2019, 00:00   #2140
а подержать три секунды палец что ли отсохнет?
удобнее же когда хочешь закрываешь не хочешь не закрываешь по моему
Старый 19.01.2019, 00:21   #2141
Ольга320, меня не обламывает
Старый 19.01.2019, 19:14   #2142
Вес репутации: 172
Какой штекер именно?
Старый 19.01.2019, 23:27   #2143
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Желтый или фиолетовый
Старый 20.01.2019, 00:03   #2144
Вес репутации: 172
Skyline, спасибо!
Добавлено через 27 секунд
А не может быть из-за концевика??
Старый 20.01.2019, 02:58   #2145
Skyline, спасибо!
А плафон как себя ведёт ?
Старый 20.01.2019, 10:27   #2146
Igorevich, может срабатывает защита от защемления. Проверь лёгкость хода механизма.
4 и 17 на желтой, у меня есть тема в бортовике
Старый 20.01.2019, 10:59   #2147
Вес репутации: 172
Да, не годится версия с концевиком, плафон гаснет как положено.
Но вот что. У меня цз автоматически закрывает двери при начале движение (думаю от сиги сделано). Но если открыть потом водительскую дверь, то остальные замки не открываются автоматически (как раньше было).
Паш, сорри, но эта информация без ссылки бесполезна
Старый 04.02.2019, 11:17   #2148
Вес репутации: 172
Стоит у меня маслостакан дорест, который как на м50, и вот там вопрос относительно клапана. Поздновато гаснет лампа давления.
Кто встречал информацию, как его оттуда доставать? Он стоит под фильтром.
Есть мысля воткнуть стакан м54, тем более надо температуру масло на приборку подключать.
Там надо вроде как натяжитель менять и крепление ГУРа, от чего их брать?
Старый 07.06.2019, 09:59   #2149
Вес репутации: 172
Добавлю сюда.
Была у меня презабавная проблема.
Некоторое время назад я поставил м тормоза, полностью со всеми рычагами, кулаками, пыльниками. После установки произошел некий пердомонокль)). Правое колесо уперлось в стойку и отказалось крутиться напрочь. Плясали с бубном, смотрели, ничего не поняли, воткнули проставку порядка 15 мм на правое переднее колесо. К слову сказать, делал в моем любимом сервисе, ребята маньяки бмв, подход там соответствующий.
После этого с поднятыми бровями ездил на развал, все ок, выставили. И по разным сервисам с вопросом, какого ?
В одном месте мастер углядел, что ухо кулака правого гнутое. Продавец кулаков это отрицал, но история там темная. Кличут его у нас Шестипалый, и не все в порядке с его репутацией как продавца зч. Опустим.
Нашел ещё пару м кулаков, купил. Машина на них точно ездила и было все ок.
Ставим, только правый, где была проблема. Поскольку я наслышан, что кулаки м все одинаковые. Стало лучше, но не сильно! В итоге, проставка осталась!
Когда ставили разницы не заметили в кулаках.
А вот сейчас я сравнил их (левый от второй пары и правый от первой пары, и понял, что есть разница.
В общем уже на драйве мне подсказали, я не знал, что на 3,0 и 3,2 разные кулаки.
по каталогу 3.0 кулаки- 31 21 2 227 356 и 357, а от 3,2 -31 21 2 227 907 и 908.
Получилось, что сначала я воткнул от 3,0 с гнутым ухом, а потом этот кулак поменял на 3,2, а слева остался от 3,0.
Буду менять второй на 3,2.
Такие делищи.
Масло залил Лукойл армортек 5-40
Старый 07.06.2019, 10:08   #2150
афигеть! да, видно, изгиб другой. Ндаа. интересно, зачем завод так заморочился с кулаками?
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
