#2126 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Igorevich, насколько я помню ничего не прошивали, стекла сами начали приседать/дожиматься. Белую не трогай.
Можно же на разборке сразу примерить
#2127 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyxten, спасибо!!
#2128 |
Кстати, а функция автозакрывания стекол при постановке на охрану там же кодируется?
#2129 |
В стоке нет такой опции, только колхозные сигналки так делают
#2130 |
kyxten, а когда ключем двери закрываешь без сиги и держишь?
#2131 |
Так ненадо ничего кодировать
#2132 |
Просто очень многие думают что она должна поднимать стекла при закрытии с кнопки ключа, а так умеет делать только ик зеркало и то только при удержании кнопки и эту опцию надо кодировать
#2133 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
#2134 |
Это был не я. Я на этих зеркалах собаку съел пока разобрался т.к. ни кто правды не говорил(((
#2135 |
Любой купарь поднимает все стекла и люк если держать ключ в замке двери в закрытом положении. Я про кнопку не говорил. Поэтому думаю функция эта должна быть реализована например со штатной сигой.
#2136 |
Это на всех зке по умолчанию
#2137 | |
![]() автозакрывание это когда один раз нажал кнопку закрыть двери и стекла поднялись
#2138 | |
Однако не могу починить водительский эсп(((( Рабочий блок zke не помог, с ним также при нажатии поднять на кнопке - стекло опускается, при нажатии опустить - опускается. Кнопки менял. ЭСП в порядке, напрямую все корректно.
#2139 |
На нештатной сигналка надо зацепиться к 4 и 17 пинам
#2140 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() удобнее же когда хочешь закрываешь не хочешь не закрываешь по моему ![]()
Восторг открывает крышу! ![]() |
#2141 |
Ольга320, меня не обламывает
#2142 |
Какой штекер именно?
#2144 |
Skyline, спасибо!
Добавлено через 27 секунд А не может быть из-за концевика??
#2145 |
А плафон как себя ведёт ?
#2146 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igorevich, может срабатывает защита от защемления. Проверь лёгкость хода механизма.
4 и 17 на желтой, у меня есть тема в бортовике |
#2147 |
Да, не годится версия с концевиком, плафон гаснет как положено.
Но вот что. У меня цз автоматически закрывает двери при начале движение (думаю от сиги сделано). Но если открыть потом водительскую дверь, то остальные замки не открываются автоматически (как раньше было). Паш, сорри, но эта информация без ссылки бесполезна ![]()
#2148 |
Стоит у меня маслостакан дорест, который как на м50, и вот там вопрос относительно клапана. Поздновато гаснет лампа давления.
Кто встречал информацию, как его оттуда доставать? Он стоит под фильтром. Есть мысля воткнуть стакан м54, тем более надо температуру масло на приборку подключать. Там надо вроде как натяжитель менять и крепление ГУРа, от чего их брать?
#2149 |
Добавлю сюда.
Была у меня презабавная проблема. Некоторое время назад я поставил м тормоза, полностью со всеми рычагами, кулаками, пыльниками. После установки произошел некий пердомонокль)). Правое колесо уперлось в стойку и отказалось крутиться напрочь. Плясали с бубном, смотрели, ничего не поняли, воткнули проставку порядка 15 мм на правое переднее колесо. К слову сказать, делал в моем любимом сервисе, ребята маньяки бмв, подход там соответствующий. После этого с поднятыми бровями ездил на развал, все ок, выставили. И по разным сервисам с вопросом, какого ? В одном месте мастер углядел, что ухо кулака правого гнутое. Продавец кулаков это отрицал, но история там темная. Кличут его у нас Шестипалый, и не все в порядке с его репутацией как продавца зч. Опустим. Нашел ещё пару м кулаков, купил. Машина на них точно ездила и было все ок. Ставим, только правый, где была проблема. Поскольку я наслышан, что кулаки м все одинаковые. Стало лучше, но не сильно! В итоге, проставка осталась! Когда ставили разницы не заметили в кулаках. А вот сейчас я сравнил их (левый от второй пары и правый от первой пары, и понял, что есть разница. ![]() В общем уже на драйве мне подсказали, я не знал, что на 3,0 и 3,2 разные кулаки. по каталогу 3.0 кулаки- 31 21 2 227 356 и 357, а от 3,2 -31 21 2 227 907 и 908. Получилось, что сначала я воткнул от 3,0 с гнутым ухом, а потом этот кулак поменял на 3,2, а слева остался от 3,0. Буду менять второй на 3,2. Такие делищи. Масло залил Лукойл армортек 5-40 ![]()
#2150 |
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
афигеть! да, видно, изгиб другой. Ндаа. интересно, зачем завод так заморочился с кулаками?
