#2126 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dm-tk, вроде переднее крепление также другое
#2127 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
dm-tk, не встанет, перекидывай потроха
#2128 |
Автомобиль: BMW E36 M40B18 (1991)
Всем привет.
Меня зовут Сергей. Пишу здесь первый раз. Вопрос про ДПКВ Е36М40В18 . На своем измеряю сопротивление - 478. По книге 485-595. Может ли кто у себя измерить? Там вроде несложно. Буду очень благодарен. Или может быть у кого нибудь есть опыт работы/замены/проверки . Еще - что скажите про датчик на проводе 4 го цилиндра , у кого какие показания сопротивления ( просто его фишка рядом, вернее над фишкой дпкв ) ? Последний раз редактировалось Cerega; 05.02.2019 в 13:32. Причина: Добавление информации |
#2129 |
привет Сергей, мы приветствуем тебя
#2130 |
Подскажите по ступичному подшипнику, что взять кроме оригинала, а то смотрю в заменители и не вижу ни Skf ни snr только FAG из более менее знакомых
#2132 |
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cerega, здравствуйте Сергей!
![]() Отклонение измеренного значения сопротивления обмотки Вашего ДПКВ от табличного вполне может укладываться в погрешность мультиметра, коим проводилась данная процедура...
BMW e90 M47D20TU2 02'05 BMW e83 M54B30 11'04 |
#2134 |
youlazar, спасибо, а если расскажешь как нашёл- цены тебе не будет
#2135 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyxten, вбил в экзист оригинальный номер подшипника - он выдал три десятка заменителей.
Кстате - эти номера для дисковых тормозов. |
#2136 |
Мне для дисковых и надо, а я смотрел заменители через ззап (((
#2137 |
Если при запуске сейчас зимой сразу работает вентилятор - это нормально или нет ? Не электро. Я так понял вязкостная муфта.
#2138 |
Cerega,
![]() ну ты же понял?
#2139 |
eternal life, Если честно - нет.
Но картинка веселая. Поконкретнее можно. Вообще проблема следующая ( знакомая многим наверное ) - глохнет на холостых при резком сбросе газа, на нейтрали. Поэтому проверяю все датчики и всевозможные варианты. |
#2140 |
по вентилятору это норма )
глохнет это посмотри кхх и валюметр
#2141 |
eternal life, РХХ Смотрел (сопротивление в норме, при включении зажигания - заслонка открывается)
Кстати про ДМРВ, есть дополнительный образец с просверленной дыркой в центре заслонки , под ней цифра 80 , может совпадение |
#2142 |
Cerega,
мотор то какой? и..это..свечи ,и все фильтра новые? сетка бензонаноса промыта сам бензонасос(замерян,и..) качает норму?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#2143 |
может подклинивать в определённом положении, помой его
Добавлено через 33 секунды goa-express, выше есть, м40
#2144 |
М40в18
Пока проверил РХХ ДПКВ сопр 478 ДПДЗ еще не снимал показания Погода не дает попробовать остальное |
#2145 |
Cerega,М40 значитсо..
а погода позволит проверить вв провода ,бегунок и крышку на царапины,нагар и сколы?
#2147 |
рхх твой,если не ошибаюсь тупо снимается и моется в растворителе
#2148 |
goa-express, РХХ Я снимал, чистил, проверял. Сделал вывод ( предварительный ) - рабочий. Нет пока возможности попробовать другой , подменить.
Я пока не обращаюсь с конкретным вопросом , почему глохнет. Проверю все датчики, сначала. Проанализирую. Поэтому вопрос про дпкв открыт (для меня) 1) Вопрос про ДПКВ Е36М40В18 . На своем измеряю сопротивление - 478. По книге 485-595. Может ли кто у себя измерить? Там вроде несложно. Буду очень благодарен. Или может быть у кого нибудь есть опыт работы/замены/проверки ? 2) встречал ли кто дмрв (0280200203) с просверленным отверстием в заслонке (прим 3 мм d ) ? 3) Звонил по объявлениям авто диагностики : Я так понял необходим сканер , который подключается через com port , но такой прибор Я пока не нашел. Оф. дилер, Бош сервис мне с диагностикой отказали. Один мастер сказал , что у него есть сканер под названием "Лаунч" - прочитает ли этот лаунч е36 ? Проверялся ли кто нибудь таким оборудованием? Может кто знает где есть хорошая автодиагностика с правильными приборами в городе Уральск РК ЗКО ? |
#2149 |
М40 это такое чудо, что может и не выйти на диагностику ))
#2150 |
It,s magik
![]() Я не унываю. Добавлено через 22 минуты Ну вот другой мастер говорит у него сканер "icar" ( услуга по диагностики у него самая дорогая ) Не могу найти диагностику со специальным дилерским шнуром BMW INPA ADS (Com-порт)
BMW E36 M40B18 |
