Старый 29.03.2019, 01:55   #1
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Серый скучный седан
Начал забывать когда и что менял, в частности масло, ходовку, на каком пробеге, пробовал записывать, не помогает, забываю где записываю
Интересного ничего не будет, обещаю, даже фото.
Приобретены шаровые наружние мейли hd (одну жду, т.к. сняли с заказа), внутренние просто мейли и сайленты передней подвески лемф. Все будет установлено в ориг рычаги и установлено вместо кончившихся мейли hd, которые брал в сборе и пробег вышел вроде около 40 тык
Старый 29.03.2019, 07:58   #2
Буду первым
Старый 29.03.2019, 09:04   #3
Сказал(а) спасибо: 327
Порадуй хоть фоткой
Старый 29.03.2019, 09:43   #4
dimm31rus,
давай фото,не ленись
Старый 29.03.2019, 09:48   #5
Вес репутации: 306
Порадуй хоть фоткой
так серый, скучный, седан... что там радостного?
Старый 29.03.2019, 09:51   #6
dimm31rus
Вес репутации: 39
goa-express,
Maxximka, да фоткать -то особо и нечего, ну машина и машина, шаровые как шаровые, да и сайленты обычные
Старый 29.03.2019, 10:14   #7
dimm31rus, может углядим что перед продажей открутить можно
Добавлено через 35 секунд
Кстати я уже первый
Старый 29.03.2019, 10:17   #8
Кстати я уже первый
Или докрутить
Старый 29.03.2019, 10:51   #9
dimm31rus
Вес репутации: 39
kyxten, не, Макс, продавать не собираюсь, т.к. брать-то нечего на замену, вот
Maxximka, прав, может докрутить если чего
Старый 29.03.2019, 11:13   #10
dimm31rus,эти подкрутят))
Старый 29.03.2019, 13:09   #11
dimm31rus
Вес репутации: 39
goa-express, да я знаю, мне только интересно, что
kyxten, собрался у меня скручивать, Макс, чего тебе не хватает?
Старый 29.03.2019, 13:12   #12
Навигации, багажника на крышу, распорки передней, фаркопа
Старый 29.03.2019, 13:13   #13
Вес репутации: 306
пиндюлей не хватает
Старый 29.03.2019, 14:12   #14
пиндюлей не хватает
Получить их можно тока как награду за.. ээ.. особые заслуги!
Старый 29.03.2019, 14:37   #15
dimm31rus
Вес репутации: 39
kyxten, а куда ты навигацию ставить собрался, убирать дерево и две кнопки?, распорка вроде не редкость, как и фаркоп ( у меня лежит неориг без проводки, все думаю ставить/не ставить, как причал для ротозеев, в принципе и без него три машины сломались об задний бампер)
Старый 29.03.2019, 14:56   #16
dimm31rus, ради не работающей навигашки готов выкинуть полочку, а куда кнопки девать уже придумал
Старый 29.03.2019, 15:38   #17
Вес репутации: 306
таким макаром макет сделай и поставь, всё-рно не рабочий будет )))
Старый 29.03.2019, 15:48   #18
Не наш метод
Добавлено через 17 секунд
dimm31rus, давай фотки уже
Старый 29.03.2019, 17:09   #19
dimm31rus
Вес репутации: 39
Что-то не получается фотки вставлять с телефона, что-то где-то тормозит.., зимой заменил моторчик печки на topran 501333, пока все нормально, только защелку поломал...
Старый 27.04.2019, 02:58   #20
dimm31rus
Вес репутации: 39
Как оказалось, при беглом осмотре с ямы, музыкант из меня не выйдет..., шаровые в норме, а стаб вырвало из лонжерона, временно снял стаб, крены в поворотах стали существенные
При экстренном торможении, ориентировочно со 130 что-то щелкнуло довольно громко и тормоза совсем ослабли, в голове два варика или гтц или шланг заднего контура, но на первый взгляд ничего не течёт...
Старый 17.09.2020, 02:52   #21
dimm31rus
Вес репутации: 39
Щелкнувшим при резком торможении, как позже выяснилось, оказался тормозной диск, при чем рабочая часть, блестящая, сам диск, просто оторвался от ступичной части.., такого я ещё не видел.., в результате к замене тормозной кожух, датчик абс, ремкомплекты на суппорта.. В январе 20-го замена всех сайлентов задней подвески, обута новая резина, а потом радиатор покинул чат.. , попытка установки радика для жарких стран затянулась, главная загвоздка куда воткнуть фильтр с дмрв... Они теперь явно лишние под капотом..
Замена радиатора потянула за собой замену почти всех фланцев и шлангов под капотом. После снятия стакана масляного фильтра стало ясно что машина была уже не девочка... Пол кило грязи в верхнем отсеке, поковырялся в нем немного и полилось масло из отсека где фильтр в этот "грязный"... Оказывается он был забит я и представить себе этого не мог..., отковырял герметик оттуда, нерабочий обратный клапан, который по каталогам называется втулкой уже так не удивил, ну пропускает и пропускает, чего уж там...(хотя лампа масленки гасла в момент пуска) , резиновые кольца на нем стали пластиковыми, теперь жду подхода этой мелочевки..
Все чаще думаю что собрать обратно все как было уже не получится
Последний раз редактировалось dimm31rus; 17.09.2020 в 02:59.
Старый 17.09.2020, 13:45   #22
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Стареешь что ли?
Мемуары начал писать.
Старый 18.09.2020, 11:35   #23
dimm31rus
Вес репутации: 39
youlazar, похоже да, действия помню, а последовательность забыл, так почитаю может вспомню чего
Старый 18.09.2020, 13:47   #24
dimm31rus
Вес репутации: 39
Пришли сегодня часть деталей, по многочисленным просьбам буду пробовать запилить фото..
Это цифры пластикового патрубка ож который втыкается в блок м43 с тремя отводами, его гады прислали без резинки..., придётся подбирать...
Надо отметить что заливать фото стало намного быстрее/легче, прям совсем просто, спасибо Основателю, ещё вчера меня сайт блокировал и писал что я в чёрном списке
Старый 18.09.2020, 15:59   #25
dimm31rus
Вес репутации: 39
Уплотнительные кольца для клапана, который выше
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
