Старый 21.04.2019, 23:06   #1
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Exclamation Владельцы е36 м52б20 подсобите!
Выручайте братцы! Нужны владельцы м52 мотора, в идеале на 2 литра и кому не алом потратить немного времени и сделать несколько фоток под капотом. В инете с общего ракурса, навсегда понятно точное крепление патрубков и мелочей. Буду очень признателен!!
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 23:36   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Напиши свой номер в личку, завтра нафотаю
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 21.04.2019, 23:52   #3
Leha26
Аватар для Leha26
AC Schnitzer, расходомер не нужен дешего?
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 22:10   #4
AC Schnitzer
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
Не спасибо, лежит рабочий
Старый 05.06.2019, 00:18   #5
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Leha26, дмрв еще на руках?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 09.02.2020, 23:07   #6
AC Schnitzer
Всем привет ! Братцы подскажите по проводке м52 вопрос по реле, есть несколько фото, подскажите какое реле на насос, какое на комп я так понимаю ? И подойдут ли какие то из имеющиxся !?
И по этим двум огрызкам (черно желтый и черно зеленый), это на стартер идут или куда ?
Сорян за качество фото, в гараж дубак особо не пофоткаешь )
Старый 10.02.2020, 05:46   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Огрызки на стартер. Тонкий на тонкую шпильку, потолще на шпильку потолще)).
Реле у меня стоят обе одинаковые, светло-зелёного цвета.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 06:17   #8
Вес репутации: 308
Чтобы не искать светло-зеленые, в колодку что в руках втыкай синее, во вторую белое
Старый 10.02.2020, 09:05   #9
AC Schnitzer
999,
eternal life, Вот прям от души парни ! Очень по делу и максимально понятно ))) Спасибо человеческое
Старый 17.05.2020, 01:35   #10
AC Schnitzer
И снова доброго всем времени ! Уважаемые, ищу насос ГУР на е36, есть неплоxой вариант насос от е39, по тису смотрю, номера разные, но с виду одинаковы. Вопрос: пойдет ли насос гур с м52 е39 на м52 е36, шкив остается ? Спасибо заранее
Старый 17.05.2020, 09:14   #11
Вес репутации: 308
Там отличие в направлении входа, ключом поверни как на твоём, все остальное одинаково
Старый 17.05.2020, 22:35   #12
AC Schnitzer
eternal life, И снова выручаешь, признателен***65281;
Старый 23.05.2020, 12:05   #13
AC Schnitzer
Доброго дня, ребят банальная мелочь, но лучше уточнить.
1. С косы на гену идет 2 провода толстый красный и тонкий оранжевый. На моем гене 1 провод ток подрубаеться, видел есть другие модели у них как раз по 2 провода. Как быть с тонким оранжевым проводом***65281;?
2. В районе предов 2 толстых провода от коссы красного цвета не пойму куда должны идти, на акб свои с другой стороны, а эти куда и зачем 2?
В остальном все подключилось нормально, не без вашей помощи братва***65289;
Старый 23.05.2020, 14:05   #14
AC Schnitzer
2 провода снизу под фишками
провода на гену
Старый 23.05.2020, 16:11   #15
Вес репутации: 308
Не совсем понял вопроса, сколько было изначально у тебя и сколько надо?
Старый 23.05.2020, 18:05   #16
AC Schnitzer
eternal life, нижнее фото по гене, с косы идет два провода, на гене один толстый накручивается, второй нужен, если да то куда крепится и за что отвечает.
А по двум плюсам я так понимаю судя по сечению, вопрос открыт, не пойму куда они крепятся. Идут от жгута в вод.сторону, рядом с фишкей у блока предов
Старый 23.05.2020, 22:04   #17
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Фишка на гене одета это родная?
ТОлстый провод на стартер потоньше в гофре на гайку в коробке предов.
Старый 24.05.2020, 00:37   #18
AC Schnitzer
999, да все штатное проводка с е36 м52, двигло на пятерке стоял, перекинуто все для трешки. Может дублирующий провод к гене какой, тонну тем и схем перерыл, не заметил ничего об этом.
На стартер же идет всего 3 провода, переделаю фотки попонятней с общего ракурса
Последний раз редактировалось AC Schnitzer; 24.05.2020 в 00:45.
Старый 24.05.2020, 01:57   #19
AC Schnitzer
С проводами на стартер и у предов разобрался, там получается два провода на преды и красные еще на стартер, спасибо 999,
Но вот второй провод как показывает схема, тот что тонкий идет на приборку, сигнал гены***65281;Но на самом генераторе только толстый провод крепится, куда второй сигналку запитывать вопрос ...
Старый 24.05.2020, 07:58   #20
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
У вас генератор на фото от е39. На генераторе е36 есть гаечка. На 39 ом фишка. Голубой провод должен идти в фишку.
Но по схеме в фишку нужно еще провод +12 от зажигания. Которого нет в е36 его нужно тянуть. Хотя может и без него будет работать.
Старый 24.05.2020, 08:28   #21
Вес репутации: 308
Будет работать и без второго провода.
Старый 24.05.2020, 11:54   #22
AC Schnitzer
eternal life,
999, Да спасибо уважаемые, с ужасом понял, две вещи: фишку туда воткнул не ту, у меня ее просто нет в жгуте***65288;там 3 пин, 1 из которых пустой***65289;и что я потерял 2 дня с этим долбаным геной.
Но вот что пишут на просторах интернета единомышленники из е39:
Для работы генератора нужны такие подключения (выше описывалось):
1 - В+ (толстый провод, идет на АКБ)
2 - D+ (идет на лампу приборки, тот что у вас висит)
3 - 15 (+ при включенном зажигании, у вас его нет)
И момент такой, что реле не будет работать адекватно без подачи 12в на первую ногу.
Много инфы, кто то пишет все норм, а лампочки у меня вообще нету или может и вообще приборки нет, ездят как получится в целом, а потом ты покупаешь вот такой аппарат с гордым названием BMW, а там .... ну все вы знаете, что в наших авто бывает потом после прибывание в России пару, тройку лет. Лично выкинуло кг 10 проводов из ниоткуда в никуда, пока движок вынимал ...
Спасибо парни, крайне признателен***65281;Подключу максимально надежно, через фишку донора 2 провода, должно быть нормально ***55357;***56898;
Старый 24.05.2020, 12:11   #23
Вес репутации: 308
Подключай один провод и все будет работать, средний пин, у всех работает.
Старый 24.05.2020, 12:38   #24
AC Schnitzer
Ну коли так, еще проще ***65289;От души***65281;
Старый 24.06.2020, 00:32   #25
AC Schnitzer
Доброго дня***65281;Подскажите пожалуйста что за чудо щуп мне прислали, заказывал на м52 е36, не пойму к чему крепить, от е39 другой и по тису на е36 м52 отличается от этого... получится ли его прикрепить и подойдет он на м52б20***65311;Спасибо***65281;
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
