Старый 18.07.2019, 12:57   #76
Вот такая штука еще планируется для использования при оборудовании смотровой ямы.
размеры у нее
ширина 51 см
высота 101 см
длина 122 см
Добавлено через 55 секунд
узковато 51 сантиметр будет. придется резать, варить расширять.
Старый 18.07.2019, 13:00   #77
бассейн штоле?
а советскую в инете не найдешь, дефицит
бесплатно отдают на авито
Старый 18.07.2019, 14:02   #78
[b]eternal life[;/b], а так если
Старый 18.07.2019, 15:33   #79
а так ещё удобнее, тем более расширять собрался
Старый 23.07.2019, 21:15   #80
Выдалась погода закатали крышу технониколем.
Добавлено через 45 секунд
Старый 31.07.2019, 21:32   #81
После 16 часового дождя между плитами крыши видна сырость с пятном на полу, полезу на крышу смотреть где может быть .
Старый 31.07.2019, 21:57   #82
как бы сначала швы проливают, а потом кроют всякой хренью
Старый 31.07.2019, 22:19   #83
eternal life, ааа, даже так??
Старый 31.07.2019, 22:31   #84
даже да, по никольке не скажу, не пользовался ни я, ни знакомые, а вот например толью гаражи крыли, сначала смола по швам, потом толь и смола сверху, потом ещё толь, 10 лет уже не текут.
ещё вариант, что плохо прогрел где-то и есть щель
Старый 01.08.2019, 06:30   #85
Да вот тоже думаю, гдето плохо прилегло, плюс получилась одна складка. Залезу посмотрю.
Старый 04.08.2019, 19:15   #86
На крышу залез не понятно где течет.
Варианты решения проблемы вижу такие.
1.Поперек слой технониколя положить?
2. Промазать битумной мастикой швы?
Яма смотровая обвалилась. Решил ее откопать, чтобы грунт не оспался забил доски, забью доски до конца буды винимать грунт. Посмотрим что из этого получится.
Старый 14.08.2019, 15:39   #87
Крышу, швы замазал мастикой битумной, жду дождя для проверки.
Кирпич раскрошившийся, на стене, хочу армировать сеткой металлической. Подскажите какую сетку брать?
Старый 22.08.2019, 10:10   #88
Откопал ленточный фундамент. Там печалька. Есть щель между фундаметом и кирпичной кладкой. На одном участке фундамент просел. Подскажите как действовать?
Добавлено через 51 секунду
Последний раз редактировалось Diamondblack; 29.08.2019 в 16:30.
Старый 22.08.2019, 23:17   #89
Снести его и новый построить
Старый 29.08.2019, 16:39   #90
kyxten, это шутка такая да?
Добавлено через 8 минут
Старый 29.08.2019, 16:43   #91
Вес репутации: 244
А грунтовые воды высоко?
Старый 29.08.2019, 17:14   #92
Коньлюдоед, в смотровой яме на дне вода бывает после дождей сильных.
Старый 08.09.2019, 21:43   #93
После двух дней выполнения работ. В гаражнике теперь есть свет.
Добавлено через 7 минут
Старый 08.09.2019, 22:12   #94
Diamondblack, с ямой что делать будешь в итоге?
Старый 08.09.2019, 22:35   #95
Да, пока в раздумьях. Думаю понаблюдать в дожди чего будет.
Старый 11.09.2019, 11:37   #96
Хочу яму частоколом забить из досок или бруса, откопать яму. Как думаете?
Старый 11.09.2019, 14:03   #97
откопай и кирпичом выложи
Старый 11.09.2019, 15:12   #98
eternal life, все кричат про металл короб.
тут еще проблема чтоб не обвалилось все, для укрепление стенок и хочу забить доски и продвигаться вниз вытаскивая обломки.
Старый 11.09.2019, 16:06   #99
пральна и воды туда, заодно искупаться можно будет
а по делу... снимай полы и копай, потом когда выложишь всё, сбоку этой земли насыпишь
Старый 13.09.2019, 08:34   #100
Я так понимаю если кирпичную стену прогрунтовать , то эта мера будет являться защитой от атмосферных осадков?
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
