Старый 12.09.2019, 11:09   #1
Immblace
Аватар для Immblace
Immblace Нейтральная репутация
Диаметр выхлопа
Добрый день , вчера поднимал машину , заинтересовался диаметром своего выхлопа (были подозрения на то что чуть узковат) , вышло так .... Выпускной коллектор 51мм вроде бы , уже точно не помню ) Далее он до стыка переваривается в трубу 45мм и после стыка до самой банки глушителя идет 45мм , ближе к банке опять через сварку переходит на 51мм , может и больше . Вопрос ! Какой диаметр должен быть у м50б25 ? )
Immblace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 13:32   #2
Вес репутации: 70
У меня на м52b28 -54мм. Внешний диаметр
Старый 12.09.2019, 14:37   #3
Immblace
Аватар для Immblace
Ну вот , я предпологаю что что-то около того должно быть у меня. Минимум 51мм , а не эта солянка с переходами от 50 до 45 и обратно. В общем , минусы какие узкой трубы кастомной такой ? ) У меня мотор от е36 просто свапнут в кузов е30 , соответственно что то намудрили с выхлопом видать , потеря мощности будет ?
Старый 12.09.2019, 16:44   #4
Вес репутации: 70
Ну. Кагбе не по фэншую, заводской выхлоп на бмв всетки инженеры считают. Там всякие резонансы, обратные волны.
Старый 12.09.2019, 17:25   #5
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
А у меня стоит Supersprint для M3 - там диаметр трубы 60 мм. А то, что торчит из-под бампера - 70.
E36 coupe S52B32
Старый 12.09.2019, 17:51   #6
Immblace
Аватар для Immblace
труба всего одна 60мм ?
Старый 12.09.2019, 21:10   #7
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
[/OFF]
Сообщение от Immblace Посмотреть сообщение
Не совсем...
Оффтоп
Добавлено через 7 минут
Такой подойдет и на М50. Вот только встанет ли в Е30?
Посмотри вот тут.
E36 coupe S52B32
Старый 12.09.2019, 23:22   #8
Immblace
Аватар для Immblace
[/OFF]
Не совсем...
Оффтоп
Посмотри вот тут.
тут две по 60 ? цена вопроса ?
Старый 12.09.2019, 23:23   #9
У тебя машина дешевле)))
Старый 12.09.2019, 23:31   #10
Immblace
Аватар для Immblace
не думаю что это добро стоит свыше 250к деревянных )
Старый 12.09.2019, 23:39   #11
Immblace, там же есть цены, самый дешевый вариант 2400Евро
П.с. дай ссыль на бж, посмотреть на е30 за 250р.
Старый 13.09.2019, 00:32   #12
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Я брал за 2700 евро с доставкой через латышей, т.к. эти черти напрямую в рашшу отгружать не хотели. Но речь не об этом.
В данном случае Суперспринт предлагает готовое просчитанное решение именно для кузова Е30 с мотором М50. Т.е все крепления будут совпадать со штатными местами и по кузову и по двигателю, плюс все рассчитано на нормальную работу и по диаметрам и по длинам и по резонансам. Будет и вентиляция цилиндров и хорошая тяга и минимальное сопротивление. Коллектор равнодлинный, к тому же есть возможность выбрать середину без катализатора. Я брал именно без. Это европейцы и американцы не могут себе это позволить - только для гонок по спец. трассам, а по дорогам - ноу, ферботтен. Ну и задний глушитель также можно выбрать обычный или под М-диффузор.
Поэтому, если есть желание построить нормальный проект, то это - лучшее решение. Можно и самому сварить, но без чертежей и образца будет тяжеловато. Если же такой цели не стоит - гоняй с водопроводной трубой и не заглядывай вниз. Поменяешь всё вместе с машиной, когда сдохнет или сгниёт.
E36 coupe S52B32
Старый 13.09.2019, 04:29   #13
Immblace
Аватар для Immblace
БЖ нету , машина в руках пару недель , ебусь с ней и вкладываю )
Знаю что бампера колхоз , но щас это не самое важное ) Я борюсь с динаммкой
Не , такие средства я все же не готов вкладывать в то -что взял по фану ))) знаяит нужно кастомить по уму , я щас читаю везде и не могу понять как лучше сделать , две трубы по 51 мм или одну большую и потом раздвоение и т.д
Immblace вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 08:42   #14
Вес репутации: 70
Две трубы и икс пайп.
Добавлено через 15 минут
Дык у тебя катов нету.
Старый 13.09.2019, 08:50   #15
Immblace
Аватар для Immblace
ну да , а причем каты ?)
Старый 13.09.2019, 09:06   #16
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Если ты "везде читаешь" про систему выпуска, то должен уже знать, что диаметры и длины патрубков считаются, исходя из требований движения выхлопных газов, режимов их волнового течения и отражения от препятствий. Катализатор - первое серьёзное препятствие на пути выхлопных газов, от которого и происходит отражение.
Убедился я в этом на собственном примере - после установки двигателя только с выпускным коллектором, но без середины и, тем более, задней части, машина отказывалась ехать и двигатель работал очень неровно.
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 09:21   #17
Immblace
Аватар для Immblace
Настолько детально я не в курсе )) Но то , что мотор может работать слабее из-за того что можно сделать тупо прямой выхлоп для меня стало удивительным ))) Вот и думаю как быть , поставить трубы по 51мм потом х пайп , резонатор и глушитель ? или можно без глушителя обойтись (машина не на каждый день)
И еще вопрос , могу ли я проверить данную систему выхлопа что у меня стоит просто открутив после выпускного коллектора всю магистраль ? (лучше тянет или нет) чтоб понять , душат ли мои узкие трубы машину
Старый 13.09.2019, 10:31   #18
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Ты можешь делать всё, что угодно. Теоретически, можно пробовать разные варианты, варить, переносить, сдвигать, отключать и т.п. После каждого изменения сбрасывать адаптацию, гонять или ставить на стенд, делать замеры.
Твоя проблема не в диаметрах (ну, не только в них), а в том, что вонзив в кузов чужой ДВС, выхлоп сварили из того, что было под рукой.
Ели нет средств на спортивный вариант, то возьми целый выхлоп от М50 или М52/S52 (тут ребята подскажут, вроде там всё подходит на М50, я уже не помню), и поправь его под особенности кузова Е30. На худой конец - возьми его поносить, как изразец правильных длин и диаметров. А сдохнут каты - воткнёшь вместо них резонаторы. Кто и как их правильно делает - не скажу, т.к. не знаю и не доверяю ребятам в гаражах. Именно это и толкнуло меня на приобретение Суперспринта. До этого пробовал выхлоп от Schmiedmann, но только заднюю часть и коллектор (почти равнодлинный). Середина была родная, с новыми катами, но без первых глушителей. Было очень неплохо. Продал, когда свапанул М50 на S52.
У Енота, кстати, есть нормальный выхлоп из штатов.
E36 coupe S52B32
Старый 13.09.2019, 11:00   #19
Immblace
Аватар для Immblace
Спасибо , скорее всего буду подыскивать весь выхлоп от м52б28 , или б25 тоже можно ? Между ними есть разница в диаметрах ?
Старый 13.09.2019, 11:08   #20
У м52б25 выхлоп хуже чем б28, он в одну трубу сходится
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
