Старый 27.09.2019, 18:17   #1
Shel1
Shel1 Нейтральная репутация
Нет искры М40
Добрый день, всем. Очень нужна помощь.
Пропало зажигание и не очень понятно на что смотреть. Из проверенного,
ДПКВ звонится, не диформирован. Искры нет ни на проводах, ни на проводе с катушки на трамблер, ни на самой катушке. По прозвону катушки в нее по схеме (как я понял) должно входить отрицательное значение, а по факту входит положительное. Вопрос, это что может быть, мозги поплыли, или с проводкой что то, или вообще в какое направление копать?
Shel1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 10:46   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
искра от мозгов идет. смотреть реле дме может оно не работает.
ну или сами мозги . вскрой посмотри.
извиняюсь. на фото не правильно указано реле мозгов, оно не первое, а посередине стоит.
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 11:09   #3
Shel1
Спасибо за информацию по реле, гляну.
Да уже тоже грешу на мозги...
Старый 28.09.2019, 15:16   #4
Вес репутации: 202
А бенз идёт?
Viber 9109347325
Старый 28.09.2019, 15:28   #5
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Shel1 Посмотреть сообщение
Это не показатель-- подкинь заведомо рабочий.
Старый 28.09.2019, 16:11   #6
Shel1
А бенз идёт?
Да идет, свечи влажные.
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Только покупать, да и если бы был ДПКВ то как понимаю бенз бы не гнал, а свечи влажные как написал выше
Старый 28.09.2019, 18:50   #7
реле дме белого цвета если вдруг что )
Старый 28.09.2019, 20:03   #8
azateikin
поменять катушку. На м10 от Ваз 08 подходит.Тут думаю тоже подойдёт.
Старый 02.10.2019, 15:43   #9
Shel1
Заменил катушку, поставил другие мозги, проверил реле (щёлкает).
Всё то же самое... Нет искры. На катушку приходит плюсовое значение а не минусовое как по схемам.
Проводка? Куда копать, подскажите, и ещё, кто с нижнего новгорода если, подскажите может куда машинку загнать делаться?
Последний раз редактировалось Shel1; 02.10.2019 в 20:22.
Старый 02.10.2019, 19:57   #10
кАпать на мозг электрику
Старый 02.10.2019, 20:25   #11
Shel1
Спасибо за поправку в школе 3- было))))
Да в том и дело что мой механник с вагом всегда работал (я раньше гольфом владел) поэтому начал искать другой сервис где знакомы с Е36... (и ищу срочно потому что на парковке рядом с этим в выхи разбили какие то скоты лобовое)
Кстати в офф сервисы обращаться не варик, шлют куда подальше ибо машина старше 2000 года...
Старый 30.10.2019, 21:46   #12
Temerlan
Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
Temerlan Нейтральная репутация
Сколько ом выдает дпкв?должно быть около 550.
Temerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 14:03   #13
Shel1
Все решилось. Искры не было потому что втягивающее на стартере умерло как и сам стартер. Заменил теперь заводится (кстати на катушке от 8ки) хоть и надо долго крутить. Грушу на давляк топлива, но это уже другая история.
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Старый 03.11.2019, 16:57   #14
youlazar
Аватар для youlazar
Бред какой-то.
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
