Старый 27.12.2019, 23:49   #1
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
Smile Строение печки компакт
Здравствуйте, имеем компакт и желание установить 2дин, физически 2дин не входит в пространство сзади панели. Мешает корпус печки, находил неоднозначную информацию на амер сайтах в которых пишут что это воздуховод и его можно смело резать, другие пишут что порезав его упёрлись в саму печку (соответственно не чего не добились, запаяли и остался сток). Сам вопрос кто может подсказать сколько пилить там можно в см))?, Может кто разбирал саму печку целиком или у кого валяется и может распилить и т.п., буду признателен за информацию, ну и выложу на форуме подробную инструкцию по установке 2 дин, вдруг кому надо будет)
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 06:19   #2
Что мешает поставить тот же Андроид, вместо устаревших 2х диновых собратьев?
luger, в любом случае нарушение конструкции приведет к некорректной работе печки.
Старый 28.12.2019, 13:31   #3
luger
Аватар для luger
Maxximka, Как я мыслю 1. У меня сейчас на руках процессор (новый и его менять ооочень не хочется так как потеряю на продаже и время и деньги) он управляется с головы некоторыми 2 дин моделями алпайн. Даже если ставить планшет то придется ставить куда-то рукс, а он размерами как панель от 1 дин..2. Например я ставлю планшет сразу упираюсь в внешнюю звуковую карту и желательно с оптикой на процессор (нет наводок, нет потерь), а она стоит как ещё один планшет... 3. Планшет сам по себе имеет питание 3-5в а борт сеть 14.4в нужен ещё дц-дц преобразователь (не дорого но место, пайка и т.п.). 4. У 2 дин моторизованная передняя часть которая регулируется чуть ли не до 80* а у компакта панель чуть вниз направлена и в идеале бы градусов 15-20 дисплей развернуть на верх). 5. Для подключения внешней камеры тоже придется докупать отдельный модуль. По итогу три модуля+планшет+рукс.
Из явных плюсов планшета 1. Цена 2. Разрешение экрана 3. Миллионы приложений, навигация и тп.
Вообще я думал что если это центральный воздуховод то просто будет слабее дуть из центральных отверстий.... Хотелось бы услышать тех кто резал ее, не ужели нет таких на форуме за 10 лет)? Я находил сообщения по компакт но так как всегда дальше слов как я понял не пошло
Думаю сделать как-то так, понятно что все схематично и в живую будет лучше но все же)
Последний раз редактировалось luger; 28.12.2019 в 16:58.
Старый 28.12.2019, 15:45   #4
На телек « юность» похоже на фотке
Старый 28.12.2019, 16:56   #5
luger
Аватар для luger
mikair, не вижу смысла в Фотошопе пол часа сидеть, я схематично показал. Есть знающие вопрос)?
Старый 28.12.2019, 21:56   #6
Может чють наружу вынести и накладку сообразить? Хотя может мешать рычаг кпп
Старый 28.12.2019, 21:58   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
На Али продаётся 2din майфун на андроиде, а разъём его на 1din. Т.е. стары снял, новый 2 din воткнул и никакого долгого и упорного рукожопства
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 28.12.2019, 22:01   #8
Видимо поэтому
Старый 28.12.2019, 22:04   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Добавлено через 54 секунды
Видимо поэтому
Та там переносить крутилки печки - полжизни потерять можно.
Е36 compact m52b25
Старый 28.12.2019, 22:09   #10
Так их все равно переносить
Старый 28.12.2019, 22:19   #11
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Дисплей регулируется вверх-вниз!
Е36 compact m52b25
Старый 28.12.2019, 22:24   #12
azateikin
Из цикла -Как впихнуть ,невпихуемое.
Старый 28.12.2019, 22:55   #13
А ,тогда норм
Старый 29.12.2019, 10:22   #14
luger
Аватар для luger
Спасибо всем откликнувшимся), такой движ пошел.
Lelik4a, Я уже вчера подумал распалять экран, а тушку в бардачке оставить). Этот вариант да интересный, нужно посмотреть на характеристики, интересно как они по надёжности.
Наверное в таком варианте все же интереснее планшет, может даже иос. Сегодня примерил Айпад мини вроде норм размер.
Но все равно в таком варианте я теряю управление процессором, придется менять или докупать рукс и ставить под подлокотник...
Старый 29.12.2019, 17:11   #15
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Че такое рукс. Просветите непросвещенного
Е36 compact m52b25
Старый 29.12.2019, 18:27   #16
Вес репутации: 306
Lelik4a, внешний проц
Старый 29.12.2019, 19:17   #17
luger
Аватар для luger
Lelik4a, рукс это внешняя панель управления процессором. Бывают такие с которых можно полноценно настраивать и бывают (таких 90 +% ) те которые вызывают настройки из памяти. То есть например я через ноутбук или флешку заливаю на сам блок 1/2/3 пресета а с пульта могу нажимать на цифру предустановленных настроек и менять громкость.
По теме примерил формат Айпад мини в принципе то что доктор прописал), почему-то был уверен что в панели компакта будет угол неудобный обзору, но вроде не мешает. Наверняка будет мини+ рукс на месте подкасетника под подлокотником. Нашел чем заняться пока холодно
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
