Старый 01.03.2020, 14:26   #51
azateikin
Вообщем пришлось снимать гбц снова. Не буду описывать почему и зачем.Долго,да и и вспоминать нехочеться. Короче установил другую гбц,на которой предварительно заменили направляющие клапанов и сами клапана. Вчера запустил мотор,прогрел до рабочей температуры. Снял крышку клапанов и протянул болты гбц на 90 градусов. Честно,чуть не обкакался. подсоединил Дису,отрегулировал подачу.
Как обычно криво вышел из программы и до конца выйти не смог. Завтра доделаю. Тачскрин тупит на ноуте.Всю кровь выпил. Вследствии этого потраченного зря времени,недособрал впуск и по мелочи.
Итог, Заехал в конце декабря 2019 на диагностику(плохой запуск на холодную.) .Собрал мотор только что-два месяца с лишним. Причина-трещина в гбц,и найти живую гбц-проблема.
В планах снять кпп и осмотреть сцепу, при прикосновении к педали сцепления ,моментально буксует.
Старый 01.03.2020, 15:04   #52
Эдвард 325
Вес репутации: 26
Что то этот туринг тебя реально на прочность испытывает.
Старый 15.03.2020, 18:03   #53
azateikin
Короче собрал. Выехал. Если честно,нихуа не едет.Так как должен ехать дизель.
Вчера весь день убил на настройку мотора. По 5 раз выставлял параметры ,подача,угол. Всё по диагностике збз. Но с,ка не едет. С низов нет тяги никакой. В гору на 4-й даже не мечтать.
Плюнули сегодня поехал опять на работу(делаю там). Есть у меня тнвд ,в запас,вчера открыл его,глянул состояние. Всё гуд. На своём была грязь,не слишком,но была.
Короче начитался литературы,и решил залезть до печени .Поменял голову МУКТ на тнвд. Изйобся настраивать потом,но победил.Спасибо Маку за советы.
Поездка домой оставила радостный след в душе. Появилась тяга,стало в разы лучше.Но всё равно ожидаю лучшего от дизеля. В плане тяги.
Хотя может я слишком многого требую от 90 л.с.?
Старый 20.03.2020, 20:24   #54
azateikin
Блин. С этим дизелем уже забыл что такое регулятор холостого хода .На днях знакомый позвонил ,спросил о симтомах неисправности РХХ. А я забыл всё уже. В голове МУКТ.,ПП,DDE,Тнвд,Буст,подача.
Вообщем сделал мотор.поехала. Но наверное я многого хочу от 25 летнего мотора, мощностью в новом состоянии 90 л.с.
Старый 24.03.2020, 21:05   #55
azateikin
201.000км . Нахожу всё больше инфы по м41.А сней и средства борьбы с отсутствием тяги. Ну я вам скажу,я добился того ,что колёса срываються в букс на 2-й. И это не предел. В Выхи буду опять настраивать мотор,для уменьшения расхода и увеличения тяги.
На горизонте маячит идея с турбиной от м57,с изменяемой геометрией.
Но пока маячит тока.
Старый 24.03.2020, 22:42   #56
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Эх дизель, дизель был у меня м51 все те же проблемы не едет, не заводится.
В итоге кое как поехал на чипе но недолго))).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.04.2020, 17:46   #57
azateikin
задолбала штатная майфуна .Реверс Рдс. Опять потухла.
Заменил на с33
Добавлено через 47 секунд
В пути Ятур. В будущем блютуз.
Добавлено через 48 секунд
Радио особо то не слушаю. Энерджи ,а оно в ипонском диапазоне как раз.
Самое время конечно заняться внедрением климата кнопочного.Но пока здоровье не позволяет.
а что так? куда его дел ? м51?
Старый 05.04.2020, 12:39   #58
azateikin
Скоро буду выставлять его на продажу. Желающие купить идеальный кузов есть? +Бонусище ,отсутствие номера двигателя а ПТС.
Добавлено через 26 секунд
На автору он висит уже.
Старый 05.04.2020, 15:04   #59
Вес репутации: 306
пральна, ауде покупай
Старый 05.04.2020, 17:48   #60
azateikin
может быть 4вд хоцца
Старый 05.04.2020, 20:05   #61
Вес репутации: 306
можно форя взять, он простой как топор ))
Добавлено через 23 секунды
если не турбо конечно
Старый 05.04.2020, 20:42   #62
azateikin,
самое место там ,м57, под капотом..
вместо этого мозголюбного 1.8
Старый 05.04.2020, 20:44   #63
Вес репутации: 306
goa-express, м57 стоит дороже его идеального кузова
Старый 05.04.2020, 21:54   #64
azateikin
свап с е46 на 6 ст мехе-2300-2500 $
Дорого суко
Добавлено через 46 секунд
azateikin,
Да нормальный мотор
Добавлено через 15 секунд
Настроил фсё
Старый 05.04.2020, 21:57   #65
Вес репутации: 306
Да нормальный мотор
Настроил фсё
а зачем продавать тогда?
Старый 05.04.2020, 22:10   #66
azateikin
Старею. Надо выше. Колено почти каждый раз когда сажусь,вылетает
Добавлено через 53 секунды
А с бинтом ходить постоянно,чот желания мало.
Старый 07.04.2020, 19:30   #67
azateikin
Ну короч настроил сегодня турбину наконец то. Манометра не было, ишнура длинного посмотреть в движении как она дует. Купил манометр поставил и ухуел. Дует почти 2 Бара. Это очень и очень много.
Норма 1 бар. снял её сегодня ,выкрутил шток примерно на 6 оборотов. Пробовали давить подкачкой шин с манометром.Где то примерно на 1 баре начинал шток двигаться.
Поставил ,поехал. Клёво. Дует 1+ .Можно давить в педаль не боясь,что опять дриснет гбц и т,д,
К тому же раньше начал открываться Байпас, и раскручиваться мотор начал резвее.
Как то так пока. Коплю деньги на прошивку от МакМк. Хотя думаю может и так сойдёт.Поездим ,увидим. Докатаю 40 л в баке,замерю расход.
Хотел лето поставить,с.ка снег опять пошёл.
Старый 08.04.2020, 21:09   #68
azateikin
Сегодня заменил сцепление в сборе. По тупости был забит болт на изношеность солдатика под вилкой.
Итог,повторное снятие всего,а это оч много чего
Нашли в сервисе почти новый. Щастье.
Кстати старая сцепа стояла ещё орига.
Поставил Сакс. Педаль мягкая,аж не привычно.
Заодно пошатали подвеску.Под замену рулевые наконечники. Заодно и опоры махну.
Старый 17.05.2020, 10:33   #69
azateikin
Откатал с ремонта Гбц больше 1000 км. Всё окейно.
Мотор прёт,расход радует. Добился таки смешанного расхода в 6,5 литров.
Всё таки в дизель без диагностики лезть не хрен. Данных мало на м41,всю инфу собирал у владельцев когда то этого двигателя. По всей СССР.
Короче ездить можно и на нём.Не пуля конечно,но 150 едет.
Старый 17.05.2020, 11:50   #70
победил таки
Старый 17.05.2020, 20:07   #71
azateikin
победил таки
ага. Даже успешно продал одну из Гбц, окупившую все купленные. .
Таки понял ,что все проблемы у м41,от отсутствия той же диагностики. Малейшее отклонение от нормы(а нормы эти ещё узнать надо), и двигатель не едет и не тянет.
Обнаружил + один в туринге.
Собрался на дачу к маме,наладить крыльцо. Были брусья 100х100 на работе,не скажу какой длины,не мерил. Дело в том,что хотел взять Ларгус рабочий для этих целей. Так вот брусья эти не влезли в Ларгус !!! А в мой туринг спокойно. Даже сам ох,,ел,не то что ребята на работе.
Приехал в сад,выгрузился. озже приехал брат на помощь. И не мог долго поверить,что их я привёз в салоне Пока мама не подтвердила.
Вот такой вот он-Туринг.
Старый 05.07.2020, 09:27   #72
azateikin
205,000км.
Заменил рулевые тяги с наконечниками. Заехал сделал развал сход. Каеф. тишина. Заменил уплотнения на Тнвд. Первый раз снимал приблудой Тнвд. Вспотел чутка,но одолел. А то подтекало с него и весь мотор и кпп чёрные от соляры с пылью.
Как бы помыть снизу мотор? На эстакаде?
Старый 05.07.2020, 22:33   #73
Сказал(а) спасибо: 327
azateikin, я полазил так на самомойке, если загнать я, то можно подлезть в принципе.
Старый 31.07.2020, 10:18   #74
azateikin
переобулся наконец то.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 10:50   #75
Вес репутации: 70
Семнашки?
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
