Старый 15.07.2020, 21:43   #1
Константин2020
Автомобиль: Е36, 1997г.в., М52В20, АТ.
Константин2020 Пользователь с высокой репутациейКонстантин2020 Пользователь с высокой репутациейКонстантин2020 Пользователь с высокой репутациейКонстантин2020 Пользователь с высокой репутацией
Exclamation Уважаемые соклубники!Нужна помощь по АКПП 5hp18
Здравствуйте уважаемые со клубники! Стал счастливым обладателем е36 1996 года с мотором m52b20 с АКПП 5hp18 (зеленый шильдик). Покупая данный автомобиль предыдущий хозяин сразу предупредил что старая АКПП периодически вылетала в аварийный режим и он заменил ее на контрактную с Европы но проблема с аварийным режимом не ушла. Собственно откатал я на машинке около месяца и не мог нарадоваться АКПП работает отлично, ни пинков ни рывков ни аварийного режима и тут началось:
Первая встреча с загоревшейся шестеренкой на панели приборов произошла по пути с работы домой, заехав по дроге в магазин сажусь в авто завожу включаю режим D а машина едет только на первой передаче и при достижении 4 - 5 тыс оборотов происходит резкий толчок и кпп перепрыгивает с 1 передачи толи на 3 толи на 4 и загорается шестеренка. Останавливаюсь, глушу, завожу шестеренка не горит, но ситуация повторяется. Кое как доехав до дома на 3 толи на 4 передаче. Зашел домой, расстроился ужастно
Утром сажусь в авто, завожу шестеренка не горит, трогаюсь и о чудо все работает как прежде плавно и комфортно.
Покатавшись так около двух недель произошла вторая встреча с шестерней на приборке:
Ехал по городу в небольшой пробке и подъезжая к светофору загорелась злощастная шестеренка. Давлю на газ машина начала трогаться где то с 3 тыс оборотов (мне показалось что с 3 передачи) не спеша доехал до пункта назначения без пинков без рывков все на одной передаче как я понял. Заглушил сходил по делам завожу поехал все работает в штатном режиме без аварийного режима.
Огромная просьба к соклубникам, подскажите пожалуйста с чего начать решать данную проблему? какие провода прозвонить или на что обратить внимание. С инструментом дружу, в электрике немного соображаю.
P.S. Просьба к админу сильно не пинать если вдруг разместил тему в не подходящем разделе.
Константин2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 22:03   #2
Сказал(а) спасибо: 2,567
Поблагодарили 1,450 раз(а) в 1,065 сообщениях
Вес репутации: 494
Костя, масло в коробасе хоть проверял?
Старый 15.07.2020, 22:06   #3
Сказал(а) спасибо: 1,202
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 1,111 сообщениях
Вес репутации: 408
Шестеренка не обязательно неисправность коробки.
Надо ЭВМ подключать на перфокартах которая , там точнее ошибки покажет
Старый 15.07.2020, 22:13   #4
Константин2020
Александр, доверился словам предыдущего владельца, он сказал что когда ставил контрактную АКПП залил оригинальное масло (желтое) а вот менял ли он фильтр в АКПП при этом и есть ли достаточное количество масла сейчас, вот этого не знаю, не перепроверял...
mikair, сегодня весь день рыл интернет не могу пока найти у нас в Рязани того, кто сможет сделать компьютерную диагностику, заглянул под капот сегодня, диагностический разъем у меня с наличием пина в гнезде номер 15, значит я так понял это еще старого образца.
Старый 15.07.2020, 22:16   #5
Вес репутации: 494
Константин2020, Костя, первым делом, как бэ, с этого начинают. я б с этого начал.
если что, то не бзди, у вас коробас вроде копейки стоит)))
Сообщение от Константин2020 Посмотреть сообщение
до тебя тут один парнишка был - один-в-один такие же слова. тока он из Калиниграду. вы не родственники, случайно?)))
Старый 15.07.2020, 22:20   #6
Константин2020
Принято, завтра поеду на яму, откручу верхнюю заливную пробку, буду смотреть что там творится и что там на самом деле залито. После обязательно отпишусь. Ооох не хотелось бы пока прицениваться по 5hp18 ))))
Нееее Александр, не родственники ))) Тот кто ищет, тот всегда найдет, не думаю что в Рязани нету человека со шнурком для таких стареньких БМВ как у меня.
Старый 15.07.2020, 22:23   #7
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 651 раз(а) в 525 сообщениях
Вес репутации: 165
Константин2020, схожая ситуация была, но на другом авто, там оказалось, что коротит проводка, при включении освещения.
Старый 15.07.2020, 22:25   #8
Константин2020
Оболдеть, вот это связь, освещение и АКПП. Начнем с простого, проверим масло в АКПП.
Старый 15.07.2020, 22:30   #9
Вес репутации: 165
Симптомы были те-же. Может у тебя и что-то другое, но как вариант и что такое может быть отметать не стоит.
Старый 15.07.2020, 22:34   #10
Вес репутации: 494
Константин2020, пока суть, да дело, заскочи в темку: http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=135
Старый 15.07.2020, 22:37   #11
Константин2020
Принято, есть где то в глубине мысли что проблема с электрикой...
Раздел "Принимайте в свои ряды" ? )))
Старый 15.07.2020, 22:38   #12
Вес репутации: 494
ага
Старый 15.07.2020, 22:41   #13
Константин2020
Цитата: Сообщение от Константин2020 Посмотреть сообщение Раздел "Принимайте в свои ряды" ? ))) ага
Понял ))) Сейчас фоточку подберу подходящую....
Старый 15.07.2020, 23:13   #14
Вес репутации: 494
Константин2020, давно взял-то машину?
Старый 15.07.2020, 23:29   #15
Вес репутации: 165
Судя по описанию, примерно месяц +-
Старый 15.07.2020, 23:35   #16
Вес репутации: 408
У меня связь мозгов с акпп отваливалась и шестеренка загоралась из за противоугонной метки
Константин2020, у нас тут у клубня одного синий дым повалил из глушака , мотор помер .
Может вам с ним одну из двух собрать ?
Старый 15.07.2020, 23:36   #17
Вес репутации: 494
и чо, она в первую передачу уходила?
Старый 15.07.2020, 23:42   #18
Вес репутации: 408
Александр Новик, не , обычно в третью уходит , чтобы до сервиса доехать
Старый 15.07.2020, 23:58   #19
Вес репутации: 494
вот и я подумал - у всех аварийный режим 3-я передача... можно 80-90 при необходимости навалить до сервиса.
ну шо там? проявил пленку?
Старый 16.07.2020, 00:18   #20
Вес репутации: 165
Вроде разговор про 3-ю и идёт, я думаю он имеет ввиду положение D, нажимает на газ, и переключается сразу на 3-ю, поэтому и пинок.
Старый 16.07.2020, 00:26   #21
Сказал(а) спасибо: 496
Вес репутации: 269
всегда говорю *свема* нынче не то...basf еще куда ни шло
Добавлено через 23 секунды
кто в теме,тот поймет
Старый 16.07.2020, 00:36   #22
Вес репутации: 165
Так новички не застали этого, минимум cd
Старый 16.07.2020, 10:07   #23
alon
Аватар для alon
Автомобиль: е36 320->328
alon Нейтральная репутация
вот у меня что то похожее с такой же коробкой) масло с фильтром не мешают пинкам.(поменял, все проблемы остались). полюбому там масло есть. проверить на заведенной выкрутить болт сливной-заливной. я думаю что то с проводкой дело, началось у меня из за температуры +30 стало на улице, стала пинаться. подключал диагностику ошибка какая то по передачам, причем вроде всем. свапай механику и не будет проблем)
alon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 10:13   #24
Поблагодарили 1,158 раз(а) в 1,014 сообщениях
Вес репутации: 304
уверен что без ошибок написал?
Старый 16.07.2020, 11:06   #25
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вот напиши человеку, он точно сделает диагностику.
http://www.e36club.ru/forum/member.php?u=32255
Sobr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
