Старый 05.03.2017, 21:01   #176
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Аукс не плохо встал!
Да, совсем не выглядит чужеродно)))
Добавлено через 54 секунды
Sport что будет делать?
Изучаю аналогичную кнопку на е46 и е60дорестайл.
По результатам отпишусь)))
Старый 06.03.2017, 22:54   #177
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет. Продолжим.
Не обошла мой Икс и болячка трапеции дворников.
Видимо с годами БМВ портились.
У меня 1.5 года назад был гольф3, так там в трапеции дворников установлены пластиковые втулки. Но в отличии от Бмв, там трапеции закисают. Их разбирают, смазывают, и опять как новое. Люфта трпеции не было на машине 1994 года. А в бмв??? На е36 люфт удалил установкой втулок от стартёра.
При люфте трапеции вариантов не много.
1-покупка новой оригинал.
2-покупка не новой оригинал.
3-покупка новой не оригинал.
4-поиск решений.
Поскольку не ищу лёгких путей, то выбираю 4 вариант.
На просторах интернета был найден чертёж латунной втулки:
Токаря вроде, через Плюша, нашёл.
Думаю что всё это по любому будет дешевле трапеции б/у!!!
Старый 07.03.2017, 08:55   #178
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Есть готовый вариант из латуни. 1500 руб комплект.
Могу контакты дать.
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 10:32   #179
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Мне тоже интересно ... можем заказать мелкий опт.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 07.03.2017, 22:00   #180
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Могу контакты дать.
Буду иметь ввиду.
Старый 12.03.2017, 16:34   #181
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вчера Кирилл отдал летнюю резину. На сезон точно хватит. А там посмотрим.
Загорелся опять значёк спущенного колеса. Манометр отклонений не показал. Странно. Потушил.
Сегодня утром. на трезвую голову мелькнула дурацкая идея.
Фото:
Может идея и брадовая. Проще поставить тормоза от Х5. Но идея родилась.
У кого есть задние-я знаю.
Надо пообщаться о желании продать. Но стервец трубку не берёт.
Идея мелькнула))))
Старый 12.03.2017, 16:40   #182
Вес репутации: 193
Идея хорошая, но цена нынче на эти тормоза ого го недавно суппорта перед с колодками за 30т отдавали и это без дисков)
Старый 12.03.2017, 16:49   #183
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всё начинается с идеи.
Проскочила идея ВАЗератти продать)))(Шутка).
Поговорил тут с одним установщиком многопоршневых суппортов. Чёт он не лестно об идеи. Говорит что вид будет, тормозить будут, но лучше суппорта от Туарега... Не могу я поставить на хЗ что-то от "галочек" или "ноликов". Понимаю что там Брембо. Но всё же...
Старый 15.03.2017, 22:13   #184
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Потихоньку готовлюсь к ТО
Сегодня прикупил 4 оригинальные баклашки антифриза(концентрат), и топливный фильтр
Вышло Антифриз-4х500=2000
Фильтр 3040
С бесплатной доставкой до дома...
Для полного счастья осталось:
Масло в передний редуктор
Масло в раздатку
Масло в задний редуктор
Старый 04.04.2017, 21:53   #185
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Катаемся потихоньку на хЗ.
Он наматывает километры.
При уборке в багажнике заметил что нет кое чего из инструмента. Вернее кое чего осталось. Первой была куплена отвёртка.
Каталожный номер: 71 11 1 179 629
Куплена была за 240р
Где-то в гараже валялся ключик 8х10, ключ 12х13 надо будет купить.
Старый 04.04.2017, 21:56   #186
Вес репутации: 411
повальное увлечение собрать штатный инструмент
он должен быть , но им никто не пользуется
Старый 04.04.2017, 21:59   #187
Вес репутации: 388
куда тогда он девается?
Старый 04.04.2017, 22:06   #188
Вес репутации: 411
chaos, это парадокс .
инструментом не пользуются , но он пропадает
Старый 04.04.2017, 22:09   #189
Вес репутации: 388
может это малоизвестная опция и инструментов нет изначально?
Старый 04.04.2017, 22:19   #190
Вес репутации: 411
chaos, есть такие люди , очень жадные , которые продавая машину , отвёртку но прижучат .
или бывает поковырял , а забыл положить , потом пропала .
Старый 04.04.2017, 22:21   #191
Вес репутации: 233
Х3 дима 715
Я пользуюсь регулярно и он не пропадает)
Старый 04.04.2017, 22:23   #192
Вес репутации: 388
набора хватает для всестороннего ТО?
Старый 04.04.2017, 22:24   #193
Вес репутации: 411
chaos, ну а чё , там отвёртка в основном нужна , грязь из под ногтей поковырять .
Старый 04.04.2017, 22:25   #194
chaos, в 36 да, пол авто разбирал штатным инструментом, на новых кузовах ничего не сделаешь полезного
Старый 04.04.2017, 22:25   #195
Вес репутации: 411
Ольга320, ты мать не заливай нам , все ТО тебе на сервисе делают
Старый 05.04.2017, 08:19   #196
Вес репутации: 233
Х3 дима 715
Ну с машиной не только ТО случались
Отвёртку доставала пару раз, а больше у меня ничего и нет)))))
Старый 05.04.2017, 18:24   #197
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
не люблю я отсутствие всяких болтиков, заглушек. Аж жуть.
Когда чистил обивку в бвгвжнике заметил что не хватает пару саморезов:
Снаружи не видно, но надо докупить.
И как итог-
Для ТО докупил прокладку термостата(буду снимать для понижения температуры:
И пробку от дизельного хЗ на 1.4 бара. Взял пока не оригинал что бы посмотреть как будет. При положительном исходе-куплю оригинальную.
Старый 09.04.2017, 10:59   #198
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Переобулся вчера.
Хотел имеющиеся диски оставить как летний комплект.
Но снятие колёс выявило одну неприятность((((
Придётся оставлять их на зиму, а на лето искать другие...
Правым приводом надо заниматься серьёзно. Начиная с поддона, и заканчивая пыльником внешнего шруса....
Старый 09.04.2017, 12:25   #199
дима 715, вариантов дисков кстати море на авито, порой даже в приемлемом состоянии
Старый 09.04.2017, 12:43   #200
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
PaulD,
Да я эти диски хотел на лето, а на зиму взять что-то пострашнее. Но придётся искать что-то получше))))
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
