Старый 30.10.2020, 18:04   #51
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
Чинил бы ты Хрень Замученную свою, а не сpaл бы в других темах.
Давай ты не будешь указывать кому, что, где писать.
Вроде не твой бортовик, а ты уже и тут со своими ценными советами....
Старый 01.11.2020, 17:18   #52
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
дима 715, да пусть они чипуются , все равно бегемот неуправляем
Это не гоночная машина. У нее веса 2.5 тонны
Ее дорога это трасса. 6-7 литров расхода с ее комфортом это просто супер. Для города размеры великовата, сложно парковать...
328 coupe m52tu
Старый 01.11.2020, 17:19   #53
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Chrome, ровных дорог, коллега
328 coupe m52tu
Старый 07.11.2020, 18:50   #54
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
если вдруг, начнешь испытывать траблы с пневмой или стойкой, или стуком спереди- вспомни про меня. напиши.
я сегодня закончил 3-месячную эпопею с передней стойкой. ))
и дело даже не в вагах, а в кривых ручках мастера. в общем если чо, расскажу чего точно не нужно делать и как надо делать точно )).
вкратце тут, аксиомами:
1. если что то стучит спереди - это втулки стаба копейки.
2. если щелкает - это шаровая верхнего рычага
3. если спускает подуха -это клапан на подушке.
4. стойка аморта почти вечная она не стучит, если стучит что -то см. п1.
Старый 09.11.2020, 13:07   #55
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
У меня пока траблы с бензобаком) при половине бака при торможении солярка стучит)
328 coupe m52tu
Старый 09.11.2020, 13:55   #56
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
летняя уже замерзла?
Старый 09.11.2020, 14:16   #57
Вес репутации: 309
Выйти хочет?)))
Старый 09.11.2020, 17:02   #58
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Стучит об стенки собака. Баки через ж расположены... Вдоль кузова. При полном и пустом баке никто не стучит)
328 coupe m52tu
Старый 09.11.2020, 17:15   #59
Вес репутации: 225
фигасе...как понять стучит? так громко плещется?
у меня тоже есть прикол, пока непобедимый, может сталкивался.
при открытии любых дверей без зажигания включается ММИ и орет радио ..
Старый 09.11.2020, 19:05   #60
Вес репутации: 309
Chrome, кодировки посмотри
Старый 10.11.2020, 14:56   #61
Вес репутации: 225
и чего на них смотреть? в них же нужно что-то поменять, а что куда -неизвестно. проблема какая то редкая..не могу в нете найти чтобы кто то сталкивался.
Старый 10.11.2020, 17:19   #62
Вес репутации: 309
Можно закодировать включение при открытии дверей, тебе надо это отключить, а громкость в настройках меняется ))
Старый 10.11.2020, 17:55   #63
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
не то что громко, просто когда пол бака остается, при спуске с горки и нажатии на тормоз небольшой стук в районе тунеля кпп.
когда полный бак или четверть, эффект плеска отсутствует...
328 coupe m52tu
Старый 10.11.2020, 18:48   #64
Вес репутации: 225
уговорил, возьму васю сам потыкаю..
если нет плеска, но есть стук, стало быть это стучит не топливо, а сам бак, посмотри крепления бака самого. заедь на яму, один снизу, второй толкнет ауди сзади руками враскачку и смотрите..
Старый 10.11.2020, 20:26   #65
шумку надо в салоне сделать
Старый 10.11.2020, 21:11   #66
Вес репутации: 225
у ку7 такая шумка что два е70 можно с нее обложить)
Старый 10.11.2020, 21:16   #67
тогда непонятно
Старый 10.11.2020, 21:19   #68
Вес репутации: 503
да может придираются
Старый 10.11.2020, 22:09   #69
буржуи
Старый 10.11.2020, 22:23   #70
Вес репутации: 309
goa-express, буржуа
Старый 17.12.2020, 12:34   #71
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Заменил 2 термостата (егр и основной) и антифриз.
На все про все 11200р.
328 coupe m52tu
Старый 17.12.2020, 13:55   #72
Вес репутации: 309
qwerty, а что не удалил егр вообще?
Старый 17.12.2020, 16:11   #73
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
eternal life, удалил) Но его теплообменник и термос остались. Их удалять прям совсем колхоз...
328 coupe m52tu
Старый 17.12.2020, 17:18   #74
Вес репутации: 225
qwerty, а я ничего не удалял.
работает и ладно.
вчера твой Хбокс только продал, помнишь? ))
у тебя может Пс4 завалялся ?
Старый 22.12.2020, 15:51   #75
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
qwerty,
помню))))
328 coupe m52tu
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
