Старый 30.03.2021, 23:23   #101
вот жеж
всю семью.,все семью
под рем-билд ведер подписал
Старый 31.03.2021, 00:19   #102
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
goa-express,
Ничего не вижу плохого в том, что супруга полностью поддерживает. Посильно помогает.
Икс-это машина на каждый день. Будет еще дооснащён штатным фаркопом, широкими порогами, чёрным потолком, поменяны шкурки сидений. Дальше будет только обслуживание.
Паджеро- Долго, дорого, долго, очень дорого!!!!! Других определений нет. сложность в том, что здесь разбирают трупы. Состояние деталей соответствующее. Придётся покупать новое. Да и на дальнем востоке их осталось не так и много! Цены растут соответственно!
Жига- обязательно будет собрана до комплектного состояния.
Старый 31.03.2021, 22:58   #103
+1
Очень хорошо, когда вдвоем на одной волне...
Старый 31.03.2021, 23:16   #104
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Рабочая неделя закончилась. До понедельника я абсолютно свободен. Да и понедельник под вопросом. Смогу ли протрезветь после субботы.
Сегодня заехал в ЕМЕКС, забрал датчик давления масла.
Из кучи не оригинала остановился на близком родственнике.
Поменял датчик, из СДЭК пришло сообщение о том, что маслорадиатор пришёл.
Иду получать, благо СДЭК в соседнем подъезде.
Упаковка супер. Как будто стекло прислали.
Состояние на 4+, при условии что этому теплообменнику не меньше 20 лет. Японские распилы рулят!
Менять сегодня теплообменник было лень, потом поменяю!
Заказал в Емексе свечи зажигания.
Denso K16TT 195 х 6 = 1 170 ***8381;.
Старый 01.04.2021, 20:16   #105
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Пару фоток штуцеров родного маслорадиатора:
Сочетание металлов очень странное. Соты стальные, штуцера радиатора алюминиевые, трубки стальные, уплотнительные колечки алюминиево-резиновые, банжо-болты стальные. Помножим на 25 лет соляного раствора. И вот результат.
Такой вид сильно озадачил.
Оригинальный новый по Экзисту 43000р. Не оригинала нет! Уже купил БУ.
В воскресенье будет трудотерапия.
Старый 01.04.2021, 20:23   #106
А универсальных нет по месту подходящих?
Старый 01.04.2021, 20:34   #107
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Может и есть. Но так надоело от чего-то подбирать, колхозить......
Тем более на авито 1800р+380 за доставку.
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 21:07   #108
А, ну норм цена если живой
А паяются они так же аак радиаторы охлаждения?
К ремонту масляных радиаторов нет особых требований?
Старый 01.04.2021, 21:56   #109
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вить, сами соты стальные. Рамка стальная. Штуцера алюминь.
Ремонтируется он или нет-не знаю. Давление внутри как в системе смазки двигателя. Рабочая температура, термостат в маслонасосе открывает подачу масла в теплообменник при температуре в 110 градусов
Радиатор охлаждения латунный. Их ремонтируют.
По Экзисту оригинал Mitsubishi MB 890950 стоит 60 килорублей.
Самый дешёвый POLCAR 6500р
Старый 02.04.2021, 17:46   #110
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
На предстоящий ДР супруга и тёща подарили индукционную плитку и самогонный аппарат.
Негоже пропадать знаниям, полученным в институте. Да и на новый уровень пора переходить)
Старый 02.04.2021, 18:33   #111
Старый 04.04.2021, 21:13   #112
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Заказал сегодня новый ГТЦ
Выбор был между GIRLING и TRW
Заказал TRW РМК 359 за 4120р.
Завтра должны привезти.
Старый 05.04.2021, 18:49   #113
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Получил я сегодня наконец-то последнее уплотнительное колечко на маслорадиатор. А раз всё готово, то пора установить.
Сам радиатор:
Снимаю свой старый. На удивление всё открутилось. Штуцера живые.
Устанавливаю другой. Всё подошло, а иначе и не могло быть.....
Завожу, прогреваю машину полностью. Дождаться открытия термостата маслорадиатора я так и не смог. Он открывается при температуре масла выше 110 градусов. В отличии от "божественно-никчёмного n52", тут такую температуру набрать сложно.
После прогрева проверил все соединения, ничего не течёт.
Не так давно у Алекса была куплена коробка с болтикаи-гаечками от е83. Специально покупал что бы поменять ужасный крепёж на Паджеро. Все болтики, которые откручивал для замены маслорадиатора, поменял на крепёж бмв.
Все родные болты и гайки М6, М8 по машине в ужасно-гнило-ржавом состоянии. Весь крепёжм 10 и больше в хорошем состоянии. Потихоньку поменяю весь.
Последний раз редактировалось дима 715; 05.04.2021 в 19:24.
Старый 07.04.2021, 00:24   #114
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вчера был заказан новый гтц за 4120р.
Причиной замены стало проваливание педали тормоза.
Изначально был куплен ремкомплект. Но раз уж делаю, то ГТЦ под замену.
Сегодня получил запчасть.
Замена-дело не хитрое.
Крепёж само собой от е83
Гтц-
Кронштейн крепления абсорбера
Старый 07.04.2021, 12:16   #115
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Пост будет коротким. Пугали меня всегда прокладки металлопакет. Они хороши, когда плоскости идеальны. Но быть уверенным в плоскостях, которым минимум 20 лет-я не могу.
И тут два путя!
1-шлифовать плоскости.
2- прокладки из паранита.
Взял я лист паранита толщиной 0.5мм.
Шаблоном служили штатные металлические прокладки
Часа за 1.5 получилось вот так:
Прокладку под дроссельную заслонку вырежу, когда буду менять впуск. Не нашёл старой прокладки что бы обвести.
Последний раз редактировалось дима 715; 07.04.2021 в 12:28.
Старый 07.04.2021, 13:29   #116
Вес репутации: 169
дима 715, чем вырезал? Вроде ровно все получилось.
Старый 07.04.2021, 16:51   #117
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Дорогими маникюрными ножницами.
Мотоциклетное прошлое, времен СССР, научило вырезать прокладки из картона, из паранита))) С помощью трафарета, по оттиску. Есть даже пробойники, но они в гараже.
Старый 07.04.2021, 17:00   #118
Для круглых отверстий рулят просечки
Старый 08.04.2021, 12:24   #119
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
И да, и нет.
Если поверхность под паранитом будет мягкая, то при пробивании паранит вытягивается вокруг отверстия.
Если поверхность твёрдая, то тупятся просечки. А наточить их-не просто.
Старый 08.04.2021, 12:29   #120
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Ещё 18 марта продавец отправил мне посылку через ПЭК. И только 7 апреля пришло сообщение что можно приехать, получить. Ох и велика у нас страна!
Банка глушителя с хвостом
Привода от 5-дверного Паджеро с 6g74 DOHC
Амортизаторы с регулировкой жёсткости. Опция была только на Паджеро 2 поколения. Ни на 1, ни на 3, ни на 4 поколениях такого не было. На драйве попадалась тема по установке такой опции на Ниву.
Последний раз редактировалось дима 715; 08.04.2021 в 16:12.
Старый 12.04.2021, 09:00   #121
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Вот и дошли руки до выпускной системы.
В пятницу был выходной и я поехал в сервис по выхлопу. Перед этим купил ремонтный фланец.
Приехал, подняли на подъёмник, два взмаха женой болгарина и остатки старого фланца в руках)))
Минут через 20 все было готово:
В кассу 2000***8381;
На субботу была намечена замена оставшейся части выхлопа.
Снятие старой системы затянулось не желанием двух винтов выкручиваться.
Остатки крепежа)))
Примерно часик ушёл на высверливания.
В итоге всё снял.
Ещё раз проверил комплектность. Новые резинки подвеса, болтики, гаечки от бмв.
Сборка прошла намного быстрее чем разборка. Но осталося вопрос по поводу кольца между катом и штанами. Оригинального уплотнительного кольца в каталоге нет. Только вместе с приёмной трубой.
Подобрать в ближайших запчастях не получилось. По внешнему диаметру без проблем. По внутреннему никак(,
Нашёл номерок на Паджеро форуме, заказал.
В воскресенье было в планах заменить задние амортизаторы и переобуться. Ну что сложного в замене амортизаторов)))? снизу болт, сверху гайка... Но самая проблема была с установкой моторчиков. Их нужно правильно выставить относительно штока.
Фото много не делал.
Пока установил только задние амортизаторы.
О впечатлениях напишу после установки передних амортизаторов и тест-драйва)!
Последний раз редактировалось дима 715; 12.04.2021 в 16:50.
Старый 14.04.2021, 11:24   #122
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Заказал и оплатил вчера передние крылья с расширителями.
Прайс-10000р за два крыла с расширителями без антенны.
Сегодня пришлют прайсы по остальному заказу.
Последний раз редактировалось дима 715; 14.04.2021 в 21:39.
Старый 16.04.2021, 10:43   #123
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Заказал вчера раму на П2. Не пиленную.
Так же были заказаны: Капот, передние двери, дверь багажника, задние крылья с арками и кусками пола.
Бюджет-71000р.
Во сколько выйдет доставка-я не знаю. Доставку самой рамы Деловые линии оценили в 17000р
Последний раз редактировалось дима 715; 26.04.2021 в 21:25.
Старый 16.04.2021, 12:14   #124
Вес репутации: 169
А что с твоей рамой???
Старый 16.04.2021, 13:59   #125
дима 715, у тебя начался тотал ребилд???
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
