Старый 04.10.2020, 16:11   #426
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Решил заменить стекла на фарах. Старые издалека были вроде ничего, но вблизи все покрыты трещинами и отпескоструены.
Самый гемор это выковыривать старый герметик из корпуса. Насколько понял греть и травить химией немецкие фары бесполезно, только механически ковырять. Ковырял два дня
Теперь надо пленкой их закатать, чтоб эффект подольше сохранился. И противотуманки тоже.
БМВ форева
Старый 04.10.2020, 22:12   #427
Вес репутации: 233
vitek101 и его турбо-бумер
Лучше б отшлифошкурил))) эти дефекты все убираются
Старый 04.10.2020, 22:23   #428
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Не, вряд ли, там трещины прям в теле пластика были, даже изнутри пальцем чувствовалось. Думаю, зимой запотевать начали бы.
БМВ форева
Старый 05.10.2020, 23:17   #429
Вес репутации: 233
Трещины? Серьезно?
У е60 стёкла ток у машин 2004-2005 года вот щас начинают трескаться
Капец канеч***129325;
Старый 05.10.2020, 23:29   #430
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Ну да. При покупке стекла чистые были, даже на фотках заметно.
Я на бумере уже 100 тыщ почти намотал, по трассе в основном, пескоструй сильный точно от этого. Может и потрескались от скорости
БМВ форева
Старый 11.10.2020, 01:50   #431
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Ещё один бумер в гараже прописался.
БМВ форева
vitek101 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 01:50   #432
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 11.10.2020 в 15:42.
Старый 11.10.2020, 18:43   #433
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Забронировал фары
БМВ форева
Старый 11.10.2020, 18:56   #434
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
Пятёрочка f10
какой пленкой фары бронировал?
Старый 11.10.2020, 18:56   #435
Tim V
Вес репутации: 39
какая-то фигня происходит, сообщения дублируются...
delete
Старый 11.10.2020, 19:11   #436
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Полиуретановая какая-то, не помню название, в конторе делали.
Надо наверно и мотоциклу фару затянуть...
БМВ форева
Старый 11.10.2020, 19:11   #437
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Да, хрень какая-то с повтором сообщений.
БМВ форева
Старый 13.10.2020, 16:29   #438
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Почуть выгулял сегодня нового коня
БМВ форева
Старый 13.10.2020, 16:30   #439
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
БМВ форева
Старый 24.01.2021, 19:09   #440
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Две недели бумер ездил только вперёд - сломалась задняя передача. У прошлого хозяина синхронизатор уже лопался - косяк у этих коробок такой есть...
Т.к перебирать коробки я не умею (пока что, но теперь есть, на чем потренироваться ) проблему решил заменой
БМВ форева
Старый 24.01.2021, 19:20   #441
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Ххх
БМВ форева
Старый 24.01.2021, 19:20   #442
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Ну и так просто фотка - грязный, но довольный
БМВ форева
Старый 17.04.2021, 20:31   #443
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
За зиму сдохли: рулевая тяга, амортизатор багажника и лампочка на потолке сзади - поменял.
БМВ форева
Старый 24.04.2021, 15:25   #444
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
То знает, как разобрать вот это?
БМВ форева
Старый 24.04.2021, 15:26   #445
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
БМВ форева
Старый 24.04.2021, 15:28   #446
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Второй день ковыряю, ничего не снимается. Все стопоры, которые увидел, сковырнул. Съемником пробовал чего-нибудь стащить - не идёт ничего.
БМВ форева
Старый 30.07.2021, 16:31   #447
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Бумер ездит ))
Месяц назад поменял задний подшипник, съездил на море.
Позавчера поставил фаркоп, вчера его подключил куда надо, сегодня работает
БМВ форева
Старый 06.04.2022, 20:37   #448
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Вчера мой пробег перевалил за 140 тыщ. А всего уже 265 почти.
Что хочу сказать - бумер сделан очень качественно. Наши так точно не умеют А теперь ещё и учиться не у кого будет
Салон как новый. Морда конечно вся в сколах, но что-то пока не хочу красить. Родная краска, мне кажется, покрепче будет. Полирну наверно, как потеплеет.
За зиму ничего не делал, кроме масла и фильтров. Подвеску вчера протрясли - все пучком.
Единственная проблема - третью неделю то появляется, то пропадает сильная вибрация мотора. Не могу понять, в чем проблема. Бывает с самого утра при запуске трясется, аж кузов вибрирует. Бывает только после пробега километров 200. Бывает по три дня не бывает, а бывает по три дня не проходит. Бывает в течение дня по несколько раз то трясется, то нет
Поменял подушки мотора. Стало меньше передаваться на кузов. Если не трясется, то вообще не понятно, заведён или нет.
Звуков при тряске нет никаких. Думал может маховик сдох или демпфер, но, судя по описаниям и видосам, должны быть звуки левые.
Иногда, когда особенный расколбас идёт, чувствуется на педали сцепления отдача какая-то...
Подключал комп при тряске - ошибок нет, расходы воздухов и давления всякие соответствуют заданным. Тест плавности хода в идеале проходит. Не знаю в какую сторону даже думать...
БМВ форева
Старый 07.04.2022, 10:44   #449
Вес репутации: 169
Это его из-за санкций потряхивает
Старый 07.04.2022, 22:33   #450
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Демпфер, скорее всего. Звуки когда порвет окончательно добавятся.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
