Старый 11.05.2021, 23:53   #176
дима 715, будешь ставить ее "как есть"?
Или предварительно отпесочишь и т.п.?
Старый 11.05.2021, 23:53   #177
Старый 12.05.2021, 00:04   #178
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
В планах: Из прульной рамы сделать леворукую. Пару кронштейнов срезать и один приварить. Закрутить во все резьбовые отверстия болты. Дальше песок и порошок.
Антикор внутри рамы-после полной сборки
Старый 12.05.2021, 06:39   #179
Все-таки порошок?
Старый 12.05.2021, 09:44   #180
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Все-таки порошок?
Вить, пока думаю. Есть несколько вариантов....
Понимаю что порошок не всё вычистит. внутренние полости ему не под силу.
Грунт и прочее тоже не панацея..
В каждом варианте есть и плюсы, и минусы...
Может такой вариант: Пескоструй и грунт с краской...
Само собой внутренние полости рамы потом надо будет залить каким-ибудь антикором.
Вся равно после полной сборки Паджеро превратится в машину выходного дня. По теплу...
Старый 12.05.2021, 21:48   #181
В ванне очень дорого?
Старый 12.05.2021, 21:55   #182
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
В ванне если только цинковать горячим методом. Но даже не приценивался... Но подозреваю что не потяну..
Старый 18.05.2021, 23:20   #183
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Пошла жара)))
Смывкой краски была смыта заводская краска с рамы вокруг номера. Что бы посмотреть насколько всё глубоко....
Последний раз редактировалось дима 715; 19.05.2021 в 20:07.
Старый 19.05.2021, 00:39   #184
дима 715, если собрался перебивать или кусок переваривать - не пиши здесь это...
Старый 19.05.2021, 01:05   #185
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Vityok,
Я про глубину поверхностной коррозии. И чем обработать что бы номер не сгнил...
Пока идея смывкой ржавчины смыть ржавчину. А вот чем потом обработать от коррозии-это вопрос.
На Драйве читал что мажут солидолом и прикручивают снаружи металлическую пластину. Исключив тем самым попадания воды и реагентов
Кстати, ты не пользовался лудильной пастой на своей волге?
Последний раз редактировалось дима 715; 19.05.2021 в 01:22.
Старый 19.05.2021, 01:29   #186
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сегодня прислали фото недостающего куска кузова. Моторный щит и пол до заднего сиденья.
Моторный щит и центральный тоннель от Пруля мне не нужны. А вот стойки, пороги, пол подойдут на переварку.
Попросил перед отправкой распилить вдоль по моторному щиту и центральному тоннелю для уменьшения объема.
На очереди кондей. Вот где сложно. Из имеющегося-кнопка включения, компрессор в неизвестном состоянии, проводка по машине. Трубок нет, испарителя нет..... От Прулей не подойдёт ничего, кроме компрессора. В системе 8 трубок. Каждая 3-5 тысяч наших с непонятным сроком ожидания
Старый 19.05.2021, 06:42   #187
Не. Shadrun вроде пользовался
На очереди кондей.
Он кстати двойной не бывает на этой модели?
Старый 19.05.2021, 08:55   #188
Вес репутации: 169
А от более свежих, леворуких ничего подходящего нет?
Старый 19.05.2021, 08:57   #189
Вес репутации: 169
Может вообще не от митсы?
Старый 19.05.2021, 09:23   #190
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Ну это как в Е30 устанавливать кондей от е36 или е46))) Может чего общего и есть. Но на общем фоне-это мелочи)
Старый 19.05.2021, 10:30   #191
Вес репутации: 169
Я имел ввиду те же самые трубки)
Старый 19.05.2021, 14:38   #192
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Кстати, забыл фото выложить!
Старый 20.05.2021, 23:09   #193
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Подкину каках на вентилятор)))))
Я прекрасно представляю состояние кузова на данный момент. 26 лет. 350+тысяч пробега. Все время в Москве. Хлебнул сполна лужковской соли. 3 года стоял в Сочи под открытым небом. 18 лет без антикора, 16 лет со штатными подкрылками.
Вооружившись дремлем для чистки саморезов крепления порогов снял я накладку порога с водительской стороны.
Площадка упора левой ноги отгнила.
Был ли я в шоке от увиденного-и да, и нет.
Хорошо что заказал моторный щит с порогами и полом.
Там в этом месте все хорошо. Думаю таких приколов по машине ещё много.
Наковырял чуток «японской пыли»))
Странно то, что остальной пол в ногах водителя в хорошем состоянии. Состояние проводки, идущей вдоль порога нареканий не вызвало.
Старый 25.05.2021, 11:59   #194
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вчера заказал из Владивостока задние фонариот японца.
Причина-в убогости европейских фонарей.
В фонаре предусмотрен только задний ход и противотуманный фонарь. Все остальные отверстия под патрон лампы только намечены. самое странное что в штате стоп сигнал только в фонарях на бампере.
9 лет назад я пытался исправить эту ситуацию. Врезав патроны в фонарь и запараллелив их с фонарями в бампере.
На фото одновременное включение всех ламп:
И это всё равно полумера. Тонированный фонарь заднего хода-не светит почти никак.
Раз уж заказываю много чего с Японии, то заказал правильные фонари. В Японском варианте всё объединено в один фонарь.
Прайс за 2 фонаря с фишками -2500р
Так же заказал задние сплошные окна. Сдвижные форточки не радовали ни разу. Протекают, резинки ссохлись и стекло сдвигается сантиметров на 5.
Как ни странно, сдвижных форточек на японских коротышах не было, только сплошные стёкла.
Прайс за 2 стекла -2000р
Последний раз редактировалось дима 715; 25.05.2021 в 12:10.
Старый 28.05.2021, 21:07   #195
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Давно я хотел повесить квадратный номер на заднюю дверь. Прямоугольный выглядит чужеродно.
И вчера случайно оказался рядом с конторой, изготавливающей номерные знаки.
Прайс 1300 за номер и 400 за рамку.
Сегодня пошёл устанавливать. Думал что все пройдёт легко. Но…
Немного работы дрелью и все ок!
Теперь сзади все ок!
По началу была идея приподнять номер выше, но там изгиб.
На ржу и отсутствие ручки прошу не смотреть. Все будет, но на новой двери.
Продолжение следует!
Старый 31.05.2021, 17:17   #196
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Приветствую всех.
Под прицел попался кондей.
На машине на данный момент есть крутилка включения и одна трубка под аккумулятором. ВСЁ!
Собирать придётся долго и нудно!
Приступаю!
1-радиатор кондиционера
Заказал с Владивостока у Жипера. Ожидаю.
Очень надеюсь что дойдёт Пэком в обрешётке без приключений.
1-испаритель в печку
Заказал в Питере в Евро-авто. Получен.
Прайс-1200р
3-трубка
Заказана в Питере в Евро-авто. Получена.
Прайс-1600р
4-трубка
Прайс 340р
Бюджет кондея на данный момент 4640р
Продолжение следует)
Старый 31.05.2021, 17:17   #197
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Старый 04.06.2021, 19:55   #198
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
20 мая Жипер отправил мне мой заказ. Моторный щит и пол. Распилил по моей просьбе на две части.
1 июня позвонили из транспортной что груз пришёл. За 11 дней через всю страну!
В четверг получил.
Я до сих пор в шоке от японских дорог.
Бюджет: 8000 железо и 10505 доставка.
Сегодня оплатил на Farpost передние рычаги под опцию А71.
Правый:
Левый:
Бюджет 4300+доставка.
Сегодня оплатил на Farpost комплект трубок кондиционера.
Бюджет 1200р+доставка.
Вариантов в Москве просто нет. Обращался в Рольф, говорят деталь недоступна для заказа. От пруля не подходят.
Не сильно расстроюсь, если дойдут повреждёнными. Буду соединять шлангами с обжимом.
Старый 05.06.2021, 10:53   #199
под опцию А71
Напомни что ето?
Старый 06.06.2021, 16:24   #200
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Напомни что ето?
Ну по бмв-это подвеска М-тех.
В П2 эта опция отличает подвеску от обычной:
Более толстые прутки задних пружин
Более толстые торсионы
Более толстый передний стаб,
более толстый задний стаб.
Другие передние верхние рычаги.
Чаще всего опция А71 совмещена с опцией А28(Амортизаторы с регулировкой жёсткости)
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
