Старый 23.06.2021, 05:16   #2401
Вес репутации: 307
Делал недавно человеку и все встало на место )
Старый 23.06.2021, 08:46   #2402
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
По прикидке туда подошли бы 135-137мм, но таких в продаже не встречал.
Ни кто не подскажет?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 23.06.2021, 23:16   #2403
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Чем вдавливал бачек к радиатору?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 24.06.2021, 06:03   #2404
Вес репутации: 307
Руками ессна, причем без напрягов.
Старый 24.06.2021, 10:00   #2405
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Бачок легко становится в свое место , как и снимается, я не знаю когда менял радиатор предхоз, но у меня машина уже 12 лет, и я снимал расширительный бачок в первой, открутил два болта подковырнул отверткой и он выскочил.
Перебрал я х.. кучу колечек резиновых, разных размеров и диаметров, все протекают, ставил и по одной в разные пазы и сразу пару, один хрен сопливит, даже купил новую резинку ориг. бмв, и с ней бачок мой потек в месте стыка, пока мне на работе, ребята гидравлики, не подарили кольца прямоугольной формы из очень мягкой резины.
тут дело в том, что под давлением ( у меня давило через гбц выхлопом) деформировало посадочное место в самом радиаторе , и бачок плотно не садился, всегда в одном месте был зазор, (не видимый глазом). потому колечки нужно подбирать а не покупать новые, любо весь радик под замену.
Старый 24.06.2021, 10:23   #2406
Martian_buddy, говорят кольцо с крышки маслостакана идеально встаёт туда
Старый 24.06.2021, 12:37   #2407
Вес репутации: 307
kyxten, да
Старый 24.06.2021, 15:27   #2408
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Где ж вы раньше были!
Е36 compact m52b25
Старый 24.06.2021, 15:55   #2409
Вес репутации: 307
Тут, вроде это разжовано было году в 11-12))
Старый 16.10.2021, 14:25   #2410
Martian_buddy
парни, высоковольтные провода на м40 и м43 одинаковые?
или от чего поставить на м40 вв провода?
Старый 16.10.2021, 15:11   #2411
Вес репутации: 307
разные и на м40 есть датчик искры или как там его.
предположу, что от м40
Старый 16.10.2021, 15:42   #2412
RussianNoob
RussianNoob Нейтральная репутация
есть комплект проводов на м40 новый bremi
RussianNoob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 17:43   #2413
Nik_178
Аватар для Nik_178
Nik_178 Нейтральная репутация
Всем привет. Уверен, что тема обсуждалась, но мой поиск не увенчался успехом. Вопрос следующий. Есть е92 рест n46в20, хочу поставить на перед тормоза от e92 325xi (халява). Вопрос - суппорта одинаковые у 320 и 325 и различаются скобы или суппорта совсем разные?
Nik_178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 19:09   #2414
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Nik_178, конечно суппорта разные
Старый 09.11.2021, 22:07   #2415
Вес репутации: 169
Сообщение от Nik_178 Посмотреть сообщение
Не много не понял, тормоза, это типо диски и колодки? По твоему? То разные.
Старый 09.11.2021, 22:17   #2416
Вес репутации: 169
Точно не скажу, но в 1 см разница будет между 1,6-2 и 2и5 больше
Старый 10.11.2021, 03:06   #2417
Nik_178
Аватар для Nik_178
Суппорта. Разные ли Суппорта или разные только скобы
Старый 10.11.2021, 03:08   #2418
Nik_178
Аватар для Nik_178
1.2 см диски, если быть точным интересуют только суппорта
Старый 03.05.2022, 11:32   #2419
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
Кто может подсказать, передние тормоза с х3 е83 325мм диаметром стрельнут болтон в е36 или нет?
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2022, 21:25   #2420
Martian_buddy
парни, все покупал по стоку, но я понимаю, что пружину на аморт я не натяну .
Что не так? какая пружина нужна для короткого штока?
Старый 09.05.2022, 21:57   #2421
Сообщение от Dimkoy36 Посмотреть сообщение
Суппорта с колодками такие же как на е46 330, только скобы и соответственно диски другие и нам не подойдут и при дисках 325мм только 17 колёса
Старый 09.05.2022, 21:59   #2422
Если шток короткий то это не сток, а вообще ты руками без стяжек ни одну пружину туда руками не натянешь
Старый 10.05.2022, 13:57   #2423
Martian_buddy
какие нужны пружины для короткого штока?
Старый 10.05.2022, 14:11   #2424
Вес репутации: 169
Sacks Advanteg
Старый 10.05.2022, 14:12   #2425
Вес репутации: 169
Как вариант
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
