Старый 21.12.2021, 23:04   #701
Вес репутации: 309
нет, на ручном 3х контактный мотор, на авто 4х, были а6 с ксеноном и на них стояли автокорректоры, по сути система не сложная, блок управления и 2 датчика по левой стороне.
Старый 22.12.2021, 20:20   #702
О как
А зачем 4-й провод?
Датчег текущего положения отражателя?
Старый 22.12.2021, 20:54   #703
Вес репутации: 309
положение штока
Старый 22.12.2021, 21:21   #704
положение штока
А у меня в жгуте фар уже по 3 провода на корректор
Значит не подключить элегантно родной афтоматицкий...
Старый 22.12.2021, 21:37   #705
Вес репутации: 309
добавить ещё один )
Старый 22.12.2021, 21:38   #706
eternal life, ну это весь жгут переплетать надо...
Да и у меня пока все равно галогеновый жгут в фару идет...
Старый 22.12.2021, 21:40   #707
Вес репутации: 309
блок автокорректора можно поставить рядом с одной из фар и сделать к нему отдельный жгут )
Старый 22.12.2021, 21:44   #708
Да, как вариант
Но если ставить ксенон - то все равно жгут другой делать
А он у меня цельный от монтажного блока до фар...
Старый 22.12.2021, 22:00   #709
Вес репутации: 309
ксенон к этому жгуту отношение и меет посредственное, блок розжига стоит внизу фары, проводка внутри фары, а внешняя остаётся та же.
Старый 22.12.2021, 22:03   #710
Да, но при ксеноне как минимум в общем разъеме в фару не входит питание ближнего...
Старый 22.12.2021, 22:16   #711
Вес репутации: 309
ээээ... чё?
Старый 22.12.2021, 22:27   #712
eternal life, ну там же высоковольтный провод отдельно входит
Старый 23.12.2021, 06:39   #713
Вес репутации: 309
Куда он там входит и главное кто его вводит? Повторяю, блок розжига внизу самой фары, проводка внутри. На ближний приходит +12 после подрулевого либо после реле, в зависимости от схемы.
Старый 23.12.2021, 06:40   #714
Вес репутации: 309
По сути поставил фары галоген или ксенон, подключил разъем и тни уже работают.
Старый 23.12.2021, 07:00   #715
eternal life, а, то есть 12 Вольт все равно в разъем фары сначала заходят, а потом уже в блок розжега?
Старый 23.12.2021, 07:06   #716
Вес репутации: 309
Да
Старый 23.12.2021, 08:53   #717
Понял
Тогда надо посмотреть
У меня по идее все пины заняты, т.к. есть еще отдельный провод на внешний габарит, вколхоженный в секцию поворотника
И, возможно, две массы заведены в фару...
Старый 23.12.2021, 10:25   #718
Вес репутации: 309
2 массы по заводу идут, эта схема и на а6 и на а4, и на а8
Старый 23.12.2021, 11:27   #719
Вот, у меня 3 на корректор и 1 на доп габарит
Старый 23.12.2021, 11:28   #720
Вес репутации: 309
Vityok, а зачем тебе доп, если есть штатный?
Старый 23.12.2021, 12:14   #721
Горит вместе с основным, а также горит отдельно при включении стояночного света
Старый 23.12.2021, 12:16   #722
Вотъ:
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&...post&p=1218552
Старый 23.12.2021, 12:23   #723
Вес репутации: 309
ну тогда если только использовать одну массу, вторую под 4 провод на мотор корректора )
Старый 23.12.2021, 12:51   #724
Да...
Старый 04.07.2022, 09:28   #725
Вес репутации: 309
пару недель назад провернуло втулку масляного насоса акпп, всё сделали, поставили, но в сервисе забыли закрутить болты, которые бублик к маховику прикручивают. Итог печален, на 140 эти болты отскочили, пробили поддон, заднюю крышку с сальником, маховик, датчик колена, сломало пилот бублика и всё это произошло в 200 км от дома. Благо вовремя заглушил и масло с мотора не всё ушло, хотя бы он выжил. Сервис вину признал, перебирает.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
