Старый 31.03.2022, 12:50   #1
zakz
Сказал(а) спасибо: 24
zakz Нейтральная репутация
Вытекла т/жидкость и провалилась педаль тормоза
Всем добра!
На днях в дороге на чала проваливаться педаль тормоза.
Доехал до дома, где педаль окончательно провалилась.
Заглянул под капот, в бачке жидкости ноль.
Внизу вроде сухо , в салоне тоже.
Куда тормозуха убежать могла? Тормоза перед дисковые, зад-барабаны.
Выручайте парни подскажите куда копать?
zakz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:02   #2
ГТЦ может в вакуумнике быть.
Старый 01.04.2022, 12:41   #3
zakz
Менять гтц нужно или перебрать можно?
Старый 12.04.2022, 13:05   #4
zakz
Всем добра!
Снял гтц-вакуумник сухой из бачка нигде не бежит. Все прокладки эластичные герметичные.
Куда смотреть далее. парни?
Старый 12.04.2022, 15:29   #5
И нигде не видно следов утечки?
Старый 12.04.2022, 17:07   #6
Сказал(а) спасибо: 327
Сообщение от zakz Посмотреть сообщение
Всем добра!
Ну не может она безследно исчезть, либо доливаи и исчи снова
Старый 12.04.2022, 17:09   #7
zakz, думаю все таки дело в вакумнике, либо в его прокладке
Старый 12.04.2022, 17:40   #8
задний(е) цилиндр(ы)
Старый 12.04.2022, 19:02   #9
увы,система состоит не только из ГТЦ/вакуумника...
всю магистраль надо смотреть...
все суппорта,цилиндры,шланги,соединения
Старый 13.04.2022, 05:29   #10
+1
Старый 14.04.2022, 11:39   #11
zakz
Визуально нет
Старый 14.04.2022, 11:41   #12
zakz
Я снимал гтц внутри вакуумник без следов подтекания тж, сухой и чистый
Старый 14.04.2022, 11:42   #13
zakz
Спасибо, осмотрю все досконально сегодня
Старый 14.04.2022, 19:34   #14
zakz
Парни еще вопрос возник. Вот такой радиатор хочу поставить на м40 вместо радиатора с совмещенным расширительным бачком. Какие нюансы по установке могут возникнуть?
Старый 14.04.2022, 20:41   #15
Была про это тема, глянь поиском (мне с телефона неудобно)
Старый 14.04.2022, 23:11   #16
zakz, нашёл течь? Если сзади барабаны, то можно и не увидеть, надо разбирать.
Старый 15.04.2022, 06:03   #17
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=274200
Старый 15.04.2022, 10:22   #18
zakz
Барабаны да. Сегодня буду разбирать, смотреть
Старый 15.04.2022, 11:07   #19
Вот и повод диски поставить
Старый 15.04.2022, 11:25   #20
zakz
А что менять нужно чтобы дисковые поставить?
Старый 15.04.2022, 11:37   #21
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=279312
Старый 15.04.2022, 11:48   #22
zakz
Vityok, Спасибо
Старый 15.04.2022, 13:30   #23
zakz, главное - делай все под пивко!
Старый 18.04.2022, 16:59   #24
zakz
я не пью
Старый 18.04.2022, 17:03   #25
zakz
С установкой радиатора тропик могут возникнуть проблемы, а именно из за длины корпуса воздушного фильтра . Поскольку сам радиатор шире (тропик) верхний патрубок радиатора будет невозможно установить.
Отсюда вопрос ребята-что делать?) У меня движка м40 стоит. какой корпус вф можно воткнуть вместо родного. кажется на м43 он короче. Помогайте советами друзья
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
