Старый 08.04.2022, 07:01   #451
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
А демпфер - это ж резиновая хрень вроде. Следы какие-то должны появиться? Если залезть глянуть увижу чего-нибудь?
БМВ форева
Старый 08.04.2022, 11:25   #452
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Да, когда оторвется то видно, у меня было видно только когда снял, изнутри. И не до конца оборвалось те все работало но вибрация и звуки пошли. Заменил все пропало.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 17.04.2022, 12:34   #453
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Поменял демпфер. Вибрации не пропали.
БМВ форева
Старый 17.04.2022, 13:25   #454
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Интересно, а покажи видос как колбасит?
Старый 17.04.2022, 19:37   #455
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
А не видно, как колбасит. Под капотом даже рукой не сильно чувствуется. А вот в салоне прям сильно.
С новым демпфером амплитуда поменьше стала, но как-то жёстче стало в педали отдавать.
БМВ форева
Старый 17.04.2022, 19:37   #456
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
БМВ форева
Старый 17.04.2022, 19:38   #457
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Подвесы глушителя тоже заменил до кучи.
БМВ форева
Старый 17.04.2022, 20:31   #458
Обмыл?
Старый 17.04.2022, 21:14   #459
Вес репутации: 170
Может всё таки в моторе дело? Тут вроде много кто говорил что проблемный он, мож компрессия упала, или датчики какие-то, а может форсы......
Старый 17.04.2022, 22:20   #460
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Maxximka, мне кажется тут что-то механическое. Если с горки на передаче качусь, т.е. торможу двигателем, то все равно трясется. В этот момент подача топлива вроде отключается и мотор просто крутится, как набор железок. Вот только почему тогда не постоянно его трясет не понятно.
И мотор точно не проблемный За 140 тыщ пробега вообще ничего не тревожило, прёт, как паровоз, на все свои 250 кобыл. Дёргается вот только в последнее время. Да и то не всегда
БМВ форева
Старый 17.04.2022, 22:24   #461
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Демпфер старый с 10-го года был. Резинка с лицевой стороны потрескана почуть. Изнутри никаких следов. Разве что чуть помягче, чем на новом.
БМВ форева
Старый 17.04.2022, 22:26   #462
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Vityok, повод не настолько велик
БМВ форева
Старый 23.04.2022, 00:23   #463
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Инпой плавность работы и коррекции по форсункам глянуть, и можно еще подушки двигателя посмотреть. Из за них на кузов и в салон тоже вибрация лезет бывает.
Старый 23.04.2022, 23:19   #464
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Kenny, я рейнгольдом смотрел и плавность хода и коррекции - в идеале. А подушки поменял перед демпфером Вибрации - да, меньше передаваться стали, но проблема не устранилась.
БМВ форева
Старый 25.04.2022, 07:57   #465
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
А фазы смотрели? Вообще м47 по дефолту трясет, 4котла все таки. Есть там еще балансирный вал в этом поколении моторов? И пробег я так понял уже за 200. Цепь менял уже? Обычно на 4х котлах цепь тянется быстро, быстрее чем на 6ти. Хотя вот то что плавает проблема это вообще странно. Демпфер точно плавающая проблема от температуры зависит. А вот чтобы с мотором что то плавало такого не встречал.
Старый 25.04.2022, 12:33   #466
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Фазы не смотрел. Или их можно в диагностике как-то выловить? Про цепь думал. Но, судя по видосам, как растянутая цепь гремит, у меня такого нет. Опять же трясет то не постоянно.
Че-то мне кажется со сцеплением или маховиком, потому-что на педалях при колбасне какие-то ощущения не такие.
Последние пару дней все пучком, мотор как-будто в воздухе висит, вообще не чувствуется, что заведён даже.
Пора мопед выгонять, бумер пусть отдохнёт немного
БМВ форева
Старый 03.10.2022, 00:02   #467
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Из-за этой сраной войны на форуме две темы только шевелятся... Вспомним, что это автомобильный форум ))
Починил бумера. Вибрация была из-за дохлого маховика. Но, т.к. не было конкретной уверенности, что дело в нем, то сразу купил и сцепление. А раз уж полез в тут сторону, решил и цепи поменять. А то по такой жизни скоро не то, что цепей не закажешь, а в лаптях ходить придется
Пробег сейчас 280600. На мой взгляд, старые цепи проходили бы еще столько же. Отложил их на полочку вместе со старой сцепой - возвращаемся в дедовские времена.
БМВ форева
Старый 03.10.2022, 00:02   #468
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
ххх
БМВ форева
Старый 03.10.2022, 10:46   #469
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Когда цепи менял, мысль такая пришла - зачем менять натяжители? Они же под давлением масла работают, а пружина просто держит цепь, когда мотор выключен.
Что в нем может сломаться или испортиться? Я то поменял, но стоят они не по-людски как-то, учитывая их конструкцию. Можно было б эти бабки на более полезные штуки пустить
БМВ форева
Старый 04.10.2022, 09:18   #470
Вес репутации: 309
длину сравнивал? удивишься ))
у них внутри выработка образуется и может заклинить, а потом проскочит цепь и будет армагеддон. Не считай себя хитрожoпее других, а тем более маркетологов бмв.
Старый 04.10.2022, 11:11   #471
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Длину как раз сравнивал - и подвешивал, и по-всякому - не увидел удлиннения. К тому же на старых на осях дырочки есть, видать для лучшей смазки. И фазы были в идеале.
А про натяжители надо глянуть, не смотрел внутрь. Но, что-то сомневаюсь, что найду там выработку ))
А если верить всем этим маркетологам, то при каждом шиномонтаже скоро надо будет все болты выкидывать
Ну да ладно, главное, чтоб бумер бегал мягенько и шустро.
БМВ форева
Старый 04.10.2022, 11:40   #472
Вес репутации: 309
сколько сравнивал цепи на пробегах 250-300 тык, старые всегда длиннее были, может у тебя уже менялись предхозом.
Старый 15.01.2023, 16:58   #473
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Поменял аккумулятор. Старый стоял с завода ещё. Никаких проблем с ним не было, единственное что в минус 20 утром машина ругалась на низкий заряд и отказывалась включать ТЭН в печке
Такое ещё прошлой зимой было, но, когда проходили морозы, я про это забывал. Вот на неделе опять вспомнил.
Старый аккум отправиля дальше служить на благо человечества - к генератору его прицепил на даче.
БМВ форева
Старый 15.01.2023, 16:58   #474
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Хой
БМВ форева
Старый 15.01.2023, 18:50   #475
Вес репутации: 170
У меня тоже в этом году сдох, в морозы, 17 лет как никак)
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
