Старый 16.06.2022, 11:59   #3376
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Ребятки посоветуйте компрессор в гараж , для пневмоинструмента , колеса качать там , может подкрасить что ...
SELENGER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2022, 10:44   #3377
Сейчас по ценам капец происходит, ABAC, Fubag и т.п. неадекватны по цене. Посмотри Матвеева, возможно понятно будет что брать, у меня поршневой с прямым приводом и я доволен им , правда по цене он сейчас 30 000 стоит, для пневмы надо брать производительностью от 300 л/мин и рабочим давлением 9 - 10.
Старый 17.06.2022, 13:53   #3378
У меня кетайское ***** из Леруа
Пока работает...
Старый 23.06.2022, 17:29   #3379
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
power320, Да смотрел я его , ничего вразумительного . Я смотрю то же в строну Фубага , типа такого : FUBAG DC 320/50 CM2.5, 614319547
Этот Abac Montecarlo L30P 1129100037 то же прикольный , но дороговато ((
Старый 23.06.2022, 21:20   #3380
Пока цена нормальная, бери, прикольный. Единственное быстросъем на замену сразу и может регулятор давления со временем выйти из строя. Быстросъем латунный надо брать типа такого
Тот что стоит, клинить начинает и мозг имеет, не надежен.
И еще шланги для пневмы чем толще тем лучше, бери 12, (https://sochi.vseinstrumenti.ru/rash...CKW:%7CRN:Сочи) для остального и 8 и 10 подойдет. Смазка, если будешь пневмой пользоваться часто, нужна обязательно, дозатор можно брать но у меня лежит, я редко пользую....
И еще масло купи для замены сразу, пока есть, у меня лежит не менял еще, оно светлое у меня в нем и смысла нет менять. По инструкции каждые 100 часов работы замена масла. И еще при работе компрессора не работать инструментом (может поэтому у меня слетел регулятор) как выключился тогда использовать, при продувке вообще его выключать и пользовать до полного опустошения ресивера, тогда прослужит долго...
Последний раз редактировалось power320; 23.06.2022 в 21:29.
Старый 23.06.2022, 22:02   #3381
Не знал про такое вапще
Старый 23.06.2022, 22:29   #3382
Это из опыта использования, нагрев идет конкретный и накачать ресивер не может нормально, в общем я руководствуюсь таким правилом при работе, после того как поменял регулятор давления. Если ресивер на 200 литров, то тогда можно не обращать внимания на работу компрессора, накачает все равно.
Старый 30.06.2022, 09:50   #3383
Подобным шприцем в коробку 3105 доливали масло, поэтому себе приобрел
Старый 30.06.2022, 20:45   #3384
Я такой использую.
Старый 04.07.2022, 11:07   #3385
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
С гибкой трубкой куда удобнее .
Старый 04.07.2022, 11:30   #3386
Поэтому и брал с такой трубкой в комплекте
Старый 05.07.2022, 19:28   #3387
Пришло щас на e-mail:
"Уважаемые партнёры!
Компания "Дело Техники" информирует вас о снижении цен на 20% на весь ассортимент с 04 июля 2022 года."
Старый 19.07.2022, 14:52   #3388
У старого промывочного пистолета бачок сгнил в решето
Купил новый
С регулятором давления - ранее не пробовал промывочный пистолет с такой фишкой
Старый 19.07.2022, 18:43   #3389
Честно говоря я не понимаю, зачем он нужен, я пользуюсь типа такой штуки
Старый 19.07.2022, 18:58   #3390
power320, ИМХО струя помощнее будет...
Старый 19.07.2022, 19:28   #3391
Если пользоваться химией или бензином или растворителем, то мощная струя на мой взгляд не нужна, иначе все вокруг еще будет забрызгано. А для воды есть керхер... И объем маловат... + шланг таскать с собой.
Я вот все хочу взять для прокачки тормозов систему, но цена ее кусается...
Старый 19.07.2022, 23:09   #3392
Может и так...
Старый 20.07.2022, 21:16   #3393
Вес репутации: 169
+1
Старый 20.07.2022, 21:27   #3394
Вес репутации: 169
Купил новый
Этот вариант удобен больше в сервисе чем для личного пользования.
Старый 10.08.2022, 06:36   #3395
Ну так у меня не гараж, а Лаборатория
А когда перееду за город - вообще будет НТЦ - Научно-технический центр
Самодельный трубогиб
https://www.drive2.ru/b/1702228/
Старый 30.08.2022, 01:59   #3396
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
хочу умный
Так склалось, что некоторое время назад пришлось перещупать практически все мультики кетайцев BSIDE, UNI-T, ANENG и их родственников и клонов К сожалению не дошёл ход до MILESEEY - там могут быть годные девайсы, возможно ещё получиццо, пока взял их мелкую лазерную рулетку с блютусом M120B на 40 метров - агонь, нравиццо, если кому интересно - покажу
Так что касаемо недорогих кетайских мультиков - практически всё - шляпа шляпная, даже если вроде бы делает всё, что заявлено и нужно, в каком-нить месте обязательно вылезет максимально бесючий косяк
S11, что у тебя на фоте точно не рекомендую, мож он и умный, но плааааавный шопипец, плюс постоянно норовит уснуть, а то и совсем потухнуть, заряжать надо как смарт, практически каждый день, хоть пользуешь, хоть нет.
По итогам нескольких месяцев испытаний на себе и кошках техническом персонале, оставил себе четыре девайса (картинки из интернетов):
Uni-T UT123 - простейший в управлении мультик, для домохозяек, небольшой, удобненький, уютный. Крутилкой выбираешь, что мерять - вольты, омы, кз с зуммером, ncv с зуммером, градусы (термопара и внутренний градусник), пределы ставит сам, чуть задумчив, как все автоматы, но не слишком, ток не меряет (но и нафик оно не надо для его области применения), очень годная приятная подсветка, идеален в тёмных и труднозалезаемых местах.
B-SIDE ACM91 - более продвинутый девайс с токовыми клещами, тоже крутилка, тоже слегка умный, меряет практически всё, что можно, из нечасто встречающегося в подобных девайсах - силу постоянного тока, клещами, и частоту переменного - ими же, может цеплять пусковой ток. Мелкий, подсветка на четвёрочку, экран поперёк, но привыкнуть можно.
B-SIDE X1 - единственный, который не выбесил из тестеров карандашного формфактора. Два щупа, но с нестандартными фтычками. Как бесконтактный может светить светодиодом, искать фазный провод поблизости и пищать, щупами замеряет всё необходимое, кроме амперов, умеет микрофарады и мегаомы, но не всегда выбирает то, что ты хочешь, иногда начинает мерять сопротивление или напряжение конденсаторов. Как миниатюрный оценочный для дома\семьи\гаража\прочих объектов - вполне себе имеет право жить.
B-SIDE ZT-E8 - розеточный тестер. Девайс, в принципе нахрен не нужный 98 процентам людей, но здорово выручил на объекте, когда надо было разобраться с кучей криво установленных розеток, поэтому остался. В отличии от подобных других, не надо считать разноцветные точечки, показывает понятные пиктограммы, за это желает батареек. Бонусом показывает напряжение, частоту и возможную утечку, вернее - потенциал нейтраль-земля в вольтах, есть ncv, можно бахнуть тест узо 30ма с кнопки, фонарика, шоб потом не убицца, када впотьмах пойдёшь к щитку, не имеет.
В ближайшее время может произойти внезапный тестинг кетайских бесконтактных индикаторов, которые тупее чем вышенарисованный X1, если кому интересно, могу тож сделать доклад
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 12:49   #3397
Вариант стенда для двигателя
https://www.drive2.ru/b/520021996889702497/
Старый 31.08.2022, 13:11   #3398
Жесть, кантователь для двигателя посмотри. Не удобно у стенки прыгать. Передвинуть можно в любое место, например если надо помыть на улице.
Старый 31.08.2022, 13:16   #3399
power320, я согласен
Те более, что у меня есть кантователь на колесиках в заводском исполнении
Старый 31.08.2022, 13:16   #3400
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
