Старый 14.09.2022, 00:51   #176
power320, у нас еще элитек неплохая линейка аппаратов и магазин фирменный в Москве есть , производство вроде наше , а не поделки китайские .
Старый 14.09.2022, 00:53   #177
Всем «горе сварщикам» , как я )) рекомендую посмотреть канал , то , что Паша выше выложил про лазерную сварку . Очень много обучающей инфы
Старый 14.09.2022, 01:03   #178
Старый 14.09.2022, 01:03   #179
У меня вот такие пока получаются
Старый 14.09.2022, 01:03   #180
Наши, но в Китае завод, марка достойная согласен.
Ресанта неплохие аппараты...
Сварог просто чисто сварка они больше ничего не выпускают, они на рынке одни из лучших считаются.
Старый 14.09.2022, 01:11   #181
power320, я ресантой варю 190к . Для гаража и дачи нормально . Единственное , провода сразу на выброс . Мало того , что омедненный аллюминий , еще и очень короткие , а так ничего , сойдет.
Старый 14.09.2022, 01:14   #182
Отлично, рука набита уже, без прожига, я давно не варил, аппараты продал, просто оказалось что варить нечего, последний был (MIG/MAG) так называемая кемппи... кум достал продай да продай, отдал с баллоном.
Вот этого чувака смотрел по сварке, TIG Амеры довольно продвинутые по сварке, но испытать на деле так и не смог, надеюсь вернутся (хотя мне пока не актуально), был ТИГ аппарат, но не мой лежал на хранении так и не решился опробовать, боялся сломать стоил 200 тыс. у меня печальный опыт, как не возьму чужое так зараза сломается что то...
Последний раз редактировалось power320; 14.09.2022 в 01:35.
Старый 14.09.2022, 09:55   #183
Тут добавлю для работ по металлу .
Потрясающая вещь , в народе называется «коралловый диск».
По металлу работает просто сказочно , любые наждачные , зачистные , отдыхают .
Старый 14.09.2022, 11:08   #184
просто все варят электродом потому , что дешевле инвертор в хозяйстве
И это тоже и, мне кажецо, толстый митол сильнее электродом проваришь, чем проволокой...
Старый 14.09.2022, 11:22   #185
Самый гемор приварить тонкое к толстому электродом. Если однородный то не проблема.
Есть еще такой метод сварки
Старый 14.09.2022, 11:47   #186
Да какой там толстый , в основном у дачников профиль 2мм в хозяйстве.
Ну уголок до 5мм . Сложно действительно толстый с тонким металл варить .
Старый 14.09.2022, 11:51   #187
Ну уголок до 5мм .
Я именно про такие - каркасные конструкции
Кстати, пацантрэ, а реально самому раскроить и сварить толстостенный оружейный сейф?
Старый 14.09.2022, 13:44   #188
Дешевле готовый купить. Цена от 5 000, ты только металла купишь на 10 000 на него, + замки, + энергия, электроды... опять таки не гарантия что все получиться как надо... вес всей конструкции варить на месте же не будешь.
Самый простой 2 960 цена.
Вот за 5 000
Старый 14.09.2022, 13:45   #189
Да дома-то есть два простых
Это я прикидываю на будущий загородный дом кастомный по месту сделать...
Старый 14.09.2022, 14:01   #190
Здесь вопрос не сделать, а получить разрешение на хранение в нем оружия, тут не спец х/з что в МВД скажут.
А дома можно нишу сделать (бетонную или кирпичной кладки) и сварить только дверь. Но опять таки готовые изделия выходят дешевле. Если посчитать все расходники то проще готовое решение купить.
Старый 14.09.2022, 14:26   #191
Ну это уже другой разговор
И это решаемо абсолютно
что в МВД скажут
В ФСВНГ
Старый 07.04.2023, 11:22   #192
Товарищи, надумал купить полуавтомат, в муках выбора)))
Вот такой норм будет?)
Старый 07.04.2023, 16:39   #193
А что в конкуренцию смотришь? Ресанту глянь.
Механизмы вредные очень, с подачей проволоки извечные проблемы....
Последний раз редактировалось power320; 07.04.2023 в 16:46.
Старый 07.04.2023, 16:44   #194
Читал по отзывам, сопоставима Ресанта, но на 10 000 дороже, в общем читаю пока)
Старый 07.04.2023, 17:13   #195
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62
НАверное, правильно сказать, что все зависит "от задач".
Для чего нужен аппарат?
У самого опыт в сварке небольшой, пытаюсь варить машину.
Могу поделиться.
Для начала взял у товарища его сварочный
https://samara.vseinstrumenti.ru/pro...-10041-775124/
В принципе, такими, как видел, у нас пользуются всякие мастерские по восстановлению машин.
Поварил, с опытом от "первый раз держу в руке" до попытки приварит латки к машине.
В принципе, когда получалось "попасть в настройки" выходило относительно неплохо.
По сути, как я понимаю, модель проверенная.
Товарищ недавно сварку забра, пришлось думать о покупке себе.
Если честно, выбирал по отзывам а интернете.
Смотрел активно одного блогера в сварке - понравился мне его канал, выглядит довольно академичным специалистом в сварке.
https://www.youtube.com/@100amper
По его же рекомендации купил сварочный аппарат.
https://www.youtube.com/watch?v=sPKaSaND96Q&t=1s
Стоимость его пляшет, на озоне можно найти примерно за 35-38 тысяч, правда идет уже с маской и крагами.
Понравилось, что можно отдельно настраивать скорость подачи проволоки, у овермана скорость подачи была привязана то ли к напряжению, то ли к силе тока - не помню уже...
В принципе, на этом же канале можно посмотреть его обзорчики на всякие бюджетные аппараты.
e30 320 1988г.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.04.2023, 16:01   #196
Андрей глянь аппарат, достойный, если выбирать из всех то именно который по рекомендации. Сварог однозначно, а там сам смотри....
Старый 10.04.2023, 09:31   #197
Сварочный аппарат. Выбор. Сварка
Профильную трубу на даче варить
Затарился на выходных
Старый 10.04.2023, 11:24   #198
И только? Зачем тогда полуавтомат, купи инвертер и вари электродами, они стоят недорого.
Старый 10.04.2023, 11:28   #199
Ну типа, быстрей, качественней шов для новичка, нет грязи/шлака, но блин из рекомендации по видео порядка 40 рублей, плюс баллон с газом ещё покупать, ахз блин, инвертор есть
Старый 10.04.2023, 11:32   #200
Просто собрался пять восмиметровых ферм варить из 40х40 трубы, думается что полуавтоматом будет быстрее)
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
