Автомобиль: м43в16
Подниму тему.
Тоже бензонасос постоянно качает и трещит реле бензонасоса. Также при запуске плавают обороты, глохнет при нажатии на газ и дурно пахнет. м43в16. Началось недавно, после того как родители перегрели машину. Перегрели до такого состояния, что мотор заглох и после остывания с огромным трудом завелся. На холодную прекрасно заводилась, но буквально через минуту начинали плавать обороты, при нажатии на газ стреляет во впуск, глохнет и очень дурно пахнет (машина с катализатором). Родители как-то научились заводить и сразу ехать, типа в дороге немного троит и дальше норм ![]() Притащил в сервис- компрессия 11-12, нагар на поршнях и свечах. Промыли форсунки, нашли и устранили мощный подсос воздуха в клапанной крышке, новые свечи, на всякий случай новый клапан хх. По лаунчу ошибок нет! Из сервиса выехала прекрасно. Через несколько часов приезжаю, двигатель заводится с 15-го раза, динамика на уровне матиза на акпп. Плюнул, купил модуль бензонасоса Патрон, заодно откачал из бака грязь и медную стружку. Машина прям поехала! На горячую заводится с пол тыка, динамика появилась, класс! Сейчас, спустя сутки, завелась не быстро. Сразу троит, при нажатии на газ хочет заглохнуть, воняет, трещит реле бензонасоса и сам бензонасос качает постоянно! Вернулся туда с чего начал!!!! Завтра еду в сервис менять топливный фильтр, но уверен что это не поможет. Куда еще смотреть??? Или это уже по электрике проблема?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший! |
